Значение из реестра
0 ПульсЪ
17.09.12
Подскажите, че сделать
шелл = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Значение = шелл.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate");
возвращает 0, а надо что бы возвращало значение которое есть там
в то же время делаю
Значение = шелл.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductName");
все отлично работает.
заметил что первое имеет значение Reg_SZ, а второе Reg_Dword
вообщем надо получить дату установки винды
1 golden-pack
17.09.12
(0) да, не в тему, знаю .... зачем дата установки винды ?
2 ПульсЪ
17.09.12
(1) проверочку одну делаю, не скажу какую ))
3 ПульсЪ
17.09.12
ап апыч
4 0Mint
17.09.12
Тебе надо из Hexadecimal в Decimal конвертить в WsScript.
5 ПульсЪ
17.09.12
(4) а кусок кода можно привести ?
6 0Mint
17.09.12
(5) Ты не поверишь, но у меня не 0, а дату возвращает.
7 ПульсЪ
17.09.12
8 0Mint
17.09.12
Сообщить(Значение);
Дата1 = Дата("19700101000000") + Значение;
Сообщить(Дата1);
13.12.2011 18:15:17
9 ПульсЪ
17.09.12
Дата1    01.01.1970 0:00:00
вот у меня вот так :)
10 Maxus43
17.09.12
у меня тоже 0; зависит от винды видимо или ещё чего
11 ПульсЪ
17.09.12
а какая ось стоит и версия 1с ?
12 ПульсЪ
17.09.12
и какой тип значения InstallDate в самом реестре ? у меня  Reg_Dword
13 0Mint
17.09.12
Xp SP3, Reg_DWORD, Hexadecimal, 8.2.15.319, проверял на файловой.
14 Maxus43
17.09.12
у мну 7-ка
15 0Mint
17.09.12
32 bit.
16 ПульсЪ
17.09.12
на виртуалке запустил XP, проверил код, действительно:
на XP все нормально получает
на Win7 возвращает 0
17 ПульсЪ
17.09.12
есть еще какие нибудь варианты получения значения из реестра в 1с
пробывал так
Перем Значение; // В эту переменную запишем значение из реестра
RegProv=ПолучитьCOMОбъект(
"winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv"
// Читаем значение ключа StartDate из ветки
// HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv8\Report в переменную Значение
RegProv.GetStringValue("2147483649","HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion","InstallDate",Значение);
в значение ничего не записывается
18 Maxus43
17.09.12
дак на 7-ке путь то другой, не?
19 ПульсЪ
17.09.12
(18) тот же самый путь
20 ПульсЪ
17.09.12
(18) +тип ключа точно такой же
21 0Mint
17.09.12
http://www.autoitscript.com/forum/topic/128213-regread-pb-with-windows-7-64-bits/
I find the solution (but it's not very cool)
It's work if you add Wow6432Node word in your key to read
$return=RegRead("HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BEWINTERNET-FR-DME}.UninstallSuite","UninstallString")
Вроде эта же проблема, попробуй так же.
22 ПульсЪ
17.09.12
Значение = шелл.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\{BEWINTERNET-FR-DME}.InstallDate","UninstallString");
описание ошибки возвращает - неверное число параметров
23 ПульсЪ
17.09.12
а криво сделал, ща еще попробую
24 ПульсЪ
17.09.12
даже если
Значение = шелл.RegRead("HKLM64\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BEWINTERNET-FR-DME}.UninstallSuite","UninstallString")
все равно таже ошибка
25 0Mint
17.09.12
Значение = шелл.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate");
26 0Mint
17.09.12
http://support.microsoft.com/kb/256986/ru
Реестр 64-разрядных версий Windows XP и Windows Server 2003 и Windows Vista подразделяется на 32- и 64-разрядные разделы. Большинство 32-разрядных разделов имеют те же имена, что и их аналоги в 64-разрядном разделе, и наоборот. По умолчанию редактор реестра 64-разрядных версий Windows XP и Windows Server 2003 и Windows Vista отображает 32-разрядные разделы в следующем узле:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
27 ПульсЪ
17.09.12
в реестре глянул, нету там даты установки вин, есть значения установки ie, некоторых прог, но про винду нету, в том время как если поглядеть в самом реестре, то в HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate
есть сама дата
в 16ичной 504f901b
в 10 1347391515
что собственно и = 11.09.2012 19:25:15
все так и есть
28 ПульсЪ
17.09.12
ап апчик
29 0Mint
18.09.12
(25) пробовал?
30 ПульсЪ
18.09.12
(29) да
31 ПульсЪ
18.09.12
(29) не работает
32 ПульсЪ
18.09.12
(29) возвращает так же 0
33 0Mint
18.09.12
Когда пробуешь, смотри чтобы экземпляр RegEdit не был запущен.
http://support.microsoft.com/kb/305097
У тебя win7 64?
34 ПульсЪ
18.09.12
(33)  рег эдит запущен 1
да win7 x64
35 ПульсЪ
18.09.12
Перем Значение;
RegProv.GetStringValue("2147483649","HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion","InstallDate",Значение);
а вот так если то записывается NULL
36 0Mint
18.09.12
Когда обработку запускаешь закрывай его.
x64 — почитай http://support.microsoft.com/kb/305097
37 0Mint
18.09.12
Значение = шелл.RegRead("HKLM64\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate");
38 ПульсЪ
18.09.12
(37) описание ошибки возвращает "Неверная ссылка на корень в разделе реестра HKLM64\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate
39 ПульсЪ
18.09.12
думается мне нужно не в этом направлении искать, т.к. в то же время
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductName и другие отрабатывают нормально
40 ПульсЪ
18.09.12
а вот и прикол
написал скрипт vbs
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
sReg = WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate")
MsgBox sReg
возвращает ок
41 zladenuw
18.09.12
а что мешает через systeminfo  и записывать значение в файл
http://www.diwaxx.ru/win/command-prompt.php
42 zladenuw
18.09.12
ну или даже так http://itband.ru/2009/11/remote-execution/
43 ПульсЪ
18.09.12
(41) записывать в файл, потом цеплять из файла, да и не хочется что то подобное применять, нужно что бы в 1с отрабатывало, без всяких файлов
44 zladenuw
18.09.12
Еще, как вариант, определить, когда была установлена ОС — это воспользоваться командой wmic. Для этого необходимо ввести в командной строке команду wmic os get installdate.
После ввода команды на экране отобразится дата установки операционной системы. Чтобы привести ее в более понятный вид можно с помощью команды PowerShell.
PS C:\; ([WMI]'').ConvertToDateTime((Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).InstallDate)
Так же узнать дату установки Windows можно с помощью реестра. Для этого в реестре нужно найти ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion и далее найти параметр REG_DWORD с именем InstallDate.
Так как данные хранятся в Hex коде его также нужно преобразовать при помощи команды PowerShell.
PS C:\> [timezone]::CurrentTimeZone.ToLocalTime(([datetime]'1/1/1970').AddSeconds ($(get-itemproperty 'HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').InstallDate))
45 zladenuw
18.09.12
46 zladenuw
18.09.12
оно ?
47 ПульсЪ
18.09.12
(46) изучаю, думаю как это дело в 1с затолкать
48 zladenuw
18.09.12
49 zladenuw
18.09.12
покажешь решение. :)
50 ПульсЪ
18.09.12
(48) как я понял, можно формировать из 1с скрипт и юзать его. Так не вариант, надо что бы без файла )
(49) как разберусь, покажу конечно )
51 zladenuw
18.09.12
так там можно и без файла. получай через объект значение и конвертируй его.
что то такое. думаю разберешься до конца сам.
52 zladenuw
18.09.12
и все довольно просто
   strComputer = ".";
   objWMIService = ПолучитьCOMОбъект("winmgmts:\\" + strComputer + "\root\cimv2");
  objOS =objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem");
  Для каждого strOS Из objOS Цикл
       dtmInstallDate = strOS.InstallDate;
         Сообщить(dtmInstallDate);
       Дата =  Сред(dtmInstallDate, 5, 2) + "/" + Сред(dtmInstallDate, 7, 2) + "/"+ Лев(dtmInstallDate, 4) + " " + Сред (dtmInstallDate, 9, 2) + ":"+ Сред(dtmInstallDate, 11, 2) + ":" + Сред(dtmInstallDate, 13, 2);
       Сообщить(Дата);
53 ПульсЪ
18.09.12
(52) и вправду)) спасибище )) все ок работает, а я тут кручу верчу.. )
спасиб всем кто помогал
п.с.
кстате, еще прикол
   // ИмяСкрипта = ПолучитьИмяВременногоФайла(".vbs");
   //Скрипт = Новый ЗаписьТекста(ИмяСкрипта, КодировкаТекста.ANSI);
   //Скрипт.ЗаписатьСтроку("Dim WshShell");
   //Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set WshShell = CreateObject(""WScript.Shell"")");
   //Скрипт.ЗаписатьСтроку("sReg = WshShell.RegRead(""HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate"")");
   //Скрипт.ЗаписатьСтроку("MsgBox sReg");
   //Скрипт.Закрыть();
   //ЗапуститьПриложение(ИмяСкрипта);
выдает 0 !!!!!!!!!!!!!!
в то же время если его запустить из темпов ручками всё ок..
чудеса
54 ПульсЪ
18.09.12
вот так будет правильней )
   strComputer = ".";
      // Сообщить(dtmInstallDate);
      // Дата =  Сред(dtmInstallDate, 5, 2) + "/" + Сред(dtmInstallDate, 7, 2) + "/"+ Лев(dtmInstallDate, 4) + " " + Сред (dtmInstallDate, 9, 2) + ":"+ Сред(dtmInstallDate, 11, 2) + ":" + Сред(dtmInstallDate, 13, 2);
       ДатаИнсталОС = Дата(Лев(dtmInstallDate,Найти(dtmInstallDate,".")-1));
       //Сообщить(Дата);
