1с++ ошибка: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. | ☑ | ||
dk
17.09.12
Текст запроса см ниже
Текст ошибки: State 01003, native 8153, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. Что делать и кто виноват? ) Вываливается только на 1 клиенте, на остальных нормально выводит |
dk
17.09.12
текст запроса
dk
17.09.12
или хотя бы на какой кусок кода грешить
zling
17.09.12
хм, у тебя там левое соед. есть, значить может быть нулл. Попробуй поставить isnull(aaaaa,0)
zling
17.09.12
, isnull(ЗапрОбороты.Оборот,0) AS Оборот
, isnull(ЗапрОбороты.Оборот,0) - isnull(ЗапрОбороты.Стоимость,0) AS Кредит так попробуй |
dk
17.09.12
причем без into нормально отрабатывает - просто пустая выборка по этому клиенту
zling
17.09.12
INTO #Должники - это результат помещ-ся во врем.таблицу
zling
17.09.12
а это весь запрос?
Ёпрст
а нафига вот это ? , SUM(Влож.ПросроченоДн) ПросроченоДн при селекте вот этого , 0 ПросроченоДн ? И... вот это тоже зачет: INNER JOIN $Справочник.Контрагенты СпрКонтр ON РегВз.Клиент = СпрКонтр.ID INNER JOIN $Справочник.Контрагенты СпрКонтрОсн ON $СпрКонтр.ОсновнойКлиент = СпрКонтрОсн.ID нужны только клиентосы, у которых в ОсновнойКлиент - ссылка на самого себя ? |
dk
17.09.12
(4) спасибо, помогло
dk
17.09.12
SUM(Влож.ПросроченоДн) ПросроченоДн - тупо колонку надо - пофиг про иннеры мимо |
zling
17.09.12
а зачем выборка во врем. таблицу, правда? :)
dk
17.09.12
там дальше еще пару запросов ко временной идет - отчет по просрочке дебеторки
Ёпрст
(10) для колонки так и пиши.. а про иннер, не мимо, а вопрос был.
Ёпрст
там агрегатная сумма на 0 - зря, как
dk
17.09.12
(13) надо часть реквизитов дергать из текущей карточки, а часть из основной карточки - вот и 2 иннера
Ёпрст
как это ? У тебя отберутся только те сторки, в которых в реквизит ОсновнойКлиент ссылка на этот эе элемент справочника. И всё. |
Ёпрст
вот и спрашиваю - оно точно так и надо ?
dk
18.09.12
07:14
(16) неверно, внимательно смотри по каким полям какого справочника делаю соединение
ЧеловекДуши
18.09.12
(18) Ёпрст4 прав, запрос отберет по обороту не все данные :)
ЧеловекДуши
18.09.12
08:22
+(18) "Незнакомец", а может прще было бы воспользоваться упрощенной функцией для временной таблицы?
Зачем усложнять через селект? глСоздатьВременнуюТаблицу("#СписокРеализаций","Val char(9)"); //4 вид, 9 ИД ТекстЗапроса=" |Insert into #СписокРеализаций |Select Right($ПН.ДокОснование,9) as Val | From $Документ.Реализация AS ПН(NOLOCK) | INNER JOIN $ДокументСтроки.Реализация AS ПНстр(NOLOCK) ON ПНстр.IDDOC = ПН.IDDOC | INNER JOIN _1SJOURN AS Журнал(NOLOCK) ON (ПН.IDDOC = Журнал.IDDOC) And (Журнал.IDDOCDEF = "+Мета.ИДДокумента("Реализация")+") | LEFT OUTER JOIN $Справочник.Контрагенты AS Клиент(NOLOCK) ON $ПН.Контрагент = Клиент.ID | LEFT OUTER JOIN $Справочник.ЮрЛица AS ЮрЛица(NOLOCK) ON (Left($Клиент.ЮрФизЛицо,4) = '"+СтрИДклнт+"') | AND (Right($Клиент.ЮрФизЛицо,9) = ЮрЛица.ID) | Where ((Журнал.CLOSED & 1) = 1) | AND (Журнал.DATE_TIME_IDDOC >= :ВыбДатаНач) | AND (Журнал.DATE_TIME_IDDOC <= :ВыбДатаКон~) | AND $ПН.РеализацияОтменена = 0 | AND Left($ПН.ДокОснование,4) = '"+СтрИДзаяв+"' |
Ёпрст
(18) давно посмотрел.. вопрос в (17) в силе
dk
18.09.12
аа, вы оба не впиливаете )))
это ж не типовая, в самой карточке клиента всегда заполнено поле ОсновнойКлиент, либо ссылка на самого себя, либо ссылка на другую карточку контрагента. ---- ссылка оснклиент клиент1 Клиент2 Клиент2 Клиент2 --------------- Если есть движения по клиент1, то СпрКонтр.ID - Вернет Клиент1 СпрКонтрОсн.ID - Вернет Клиент2 ----- просто текст запроса динамически меняется - данный запрос вернет только основных контров. Это верно. Но данные соберутся по всем подчиненным. |
Ёпрст
(22) Какой наивный
Ёпрст
у тебя будут только строки, где
ссылка = оснКлиент и всё. |
Ёпрст
отсюда вопрос в (17)
dk
18.09.12
где эти строки будут-то в исходных или после всех группировок
Данные соберутся по всем подчиненным и сгруппируются по основному |
Ёпрст
(26) ё...
еще раз , после вот этого INNER JOIN $Справочник.Контрагенты СпрКонтр ON РегВз.Клиент = СпрКонтр.ID INNER JOIN $Справочник.Контрагенты СпрКонтрОсн ON $СпрКонтр.ОсновнойКлиент = СпрКонтрОсн.ID останутся только строки, где ОсновнойКлиент = ССылке на сам справочник. |
Ёпрст
+27 т.е если ты в #Кл положил следующих клиентосов:
ссылка оснклиент 1.Вася Вася 2.Вася Федя 3.Вася Марина 4.Федя Вася 5.Федя Федя 6.Федя Ваня и по ним были остатки, то после твоих иннеров, останутся только 1.Вася Вася 5.Федя Федя Оно точно так и надо ? |
dk
18.09.12
http://s014.radikal.ru/i327/1209/1b/d2249cd82ecd.jpg
продолжаем спор? )) |
Ёпрст
(29) где то ты меня наёпываешь
