Переменная доступная при загрузке
0 ags555
17.09.12
Здравствуйте! Есть вопрос! Как в обмене на планах обмена в правилах конвертации в обработчике при загрузе объекта объявить переменную заполнить её соответственно тем чем нужно и чтобы эта переменная со значением была доступна в обработчике событий после загрузки? Я объявил переменную наполнил её тем чем мне нужно, но при попытке обращения к этой переменной в обработчике событий после загрузки объекта у меня ошибка "переменная не определена"! Помогите, жду советов! Может значения которые мне нужны в обработчике после загрузки объекта можно передать из обработчика событий при загрузке каким-нибудь альтернативным способом? Заранее всем спасибо!
1 Asmody
17.09.12
вместо переменной надо использовать параметр сеанса
2 ags555
17.09.12
(1) Я правильно понимаю вы предлагаете создать объект конфигурации параметр сеанса в конфигурации приемнике и работать при загрузке с ним?
3 Жан Пердежон
17.09.12
18:53
(2) лучше параметр в КД добавь
4 ags555
17.09.12
(3) А как правильно добавить параметр? Где это делается в КД?
5 ags555
17.09.12
(3) Добавил параметр за закладке параметры конкретной конвертации, указал имя параметра, описание параметра, использовать при загрузке больше ничего не выбирал. При загрузке в эту переменную присваиваю значение, а после загрузки все равно ошибка переменная не определена!
6 ags555
17.09.12
Кстати в переменную выгружаю ТЧ товаров т.е. таблица значений
7 vmv
17.09.12
(6) пихай в хз
8 ags555
17.09.12
(7)Что значит "пихай в хз"?
9 vmv
17.09.12
(8) мечты сбываються и вариантов трактовки только один)
10 YF
17.09.12
(8) В хранилище значений вестимо
11 ags555
17.09.12
А через параметры не получиться?
12 vmv
17.09.12
(11) если при создании параметра сеанса доступен тип тз, то можно - ищи внимательна
13 vmv
17.09.12
20:06
+(12)  извращенцы содают вложенное фиксированное соответсветствие и пихают туда тз с номерем строки в качестве ключа в первом вложении и именемем колонки во втором, но ты же не будешь идти по пути г-кодеров, правда?
14 ags555
17.09.12
20:06
Я имел ввиду параметры которые на закладке параметры самой конвертации
15 ags555
17.09.12
Мне нужен простой и рабочий вариант! Желательно сделать так как делают в фирме 1с!
16 vmv
17.09.12
(14) ответ аналогичен, чувак
если при создании параметра КД доступен тип тз, то можно - ищи внимательна
17 vmv
17.09.12
20:08
(15) чтобы делать так как в фирме 1С нужно очень много скурить забористой дури - ты готов к этому и еще вопрос проще ли это будет?
18 ags555
17.09.12
Тип ТЗ не доступен при выборе типа параметра!
19 vmv
17.09.12
(18) славно - теперь поработай головой и подружись с СП, я ужинать - бросать томагавк научу позже
20 ags555
17.09.12
(17) Я считаю что в фирме 1с программисты пишут не плохо!
21 ags555
17.09.12
(19)СП-это служба поддержки?
22 vmv
17.09.12
(20) согласен, только рядом с ними всегда дубина и они очень спешат, такое надо прощать)
23 vmv
17.09.12
(21) ага, по скайпу да и вконтакте тожа - там девочки работают, такие нящние)
24 ags555
17.09.12
20:17
(21)Поянтно! Ты не знаешь!
25 ags555
17.09.12
20:17
Ребята есть еще советы? Подскажите куда копать?
26 vmv
17.09.12
(25) как в армиии
...до следующего дуба
27 ags555
17.09.12
(26)Уважаемый vmv если у вас нет конкретных предложений, то нечего просто так ни о чем писать!
28 ags555
17.09.12
Разве никто больше не сталкивался с такой задачей?
29 vmv
17.09.12
(27) кто же должен вселить в вас, лентяя, надежду, что вам все по-плечу и для решения задачи нужно всего-то подумать 5 минут, а не ждать истину из уст прародителя вселенной
30 ags555
17.09.12
20:40
(29)Уважаю этот подход
31 ags555
17.09.12
С параметрами в конвертации так и не разобрался, нет времени да и глаза уже болят! Добавил в конфигурации приемнике в обработку КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз реквизит с типом ТЗ обращаюсь к этому реквизиту из разных обработчиков при загрузке и все работает!
