УПП, КА, РАУЗ подскажите, как можно распределить затраты 20-20 и 20-26
0 Велимудр
17.09.12
Вобщем такая ситуация:
Есть собственное здание, в котором находится фирма.
Здание административное, в нем только дирекция, соответственно затраты общехозяйственные.
Есть арендаторы, которые снимают помещения, и затраты на это дело уже производственные.
Отражение сейчас:
Все затраты по содержанию здания собираются на 26, затем часть которая относится на аренду закрывается на 90.02, а часть на собственные затраты идет на 90.08 (директ костинг).
Схема некрасивая, если директ-костинг, то все затраты 26 должны распределиться на 90.08 пропорционально выручке или СС.
Мое предложение: Собирать затраты по аренде на 20ке, потом распределять часть на 26 ОХР, а часть на 20 Аренда.
Вопрос: переносить затраты с 20 на 26 корректно? Вроде как наоборот должно быть...
Может есть другой вариант?
1 Велимудр
17.09.12
УПС:
Мое предложение: Собирать затраты по ЗДАНИЮ на 20ке, потом распределять часть на 26 ОХР, а часть на 20 Аренда.
2 shuhard
17.09.12
(1) [на 20ке, потом распределять часть на 26 ОХР]
отменная трава
3 Тоненький Клиент
17.09.12
почему?
4 Велимудр
17.09.12
(3) А если в учетной политике написано, что затраты 26 распределяются на 9008, можно часть закрыть на 9002?
5 Велимудр
17.09.12
Мои мысли какие - если затраты общехозяйственные, то должны распределяться на все производства
6 Тоненький Клиент
17.09.12
20:08
поделись ими с главным бухгалтером
7 Велимудр
17.09.12
Поделился и что? Он согласен.
Если ГБ работает на все предприятие, то логично что его ЗП распределится на все производства.
ЗП директора тоже, да и все содержание аппарата управления.
8 Тоненький Клиент
17.09.12
20:16
(7) я , наверное, заблуждаюсь, но есть 2 способа списания ОХЗ:
1. распределение на 20 согласно применяемой методике
2. полное списание в отчетном периоде при закрытии месяца на 90.08 (т.н. директ-костинг)
вы уж определитесь
9 Велимудр
17.09.12
Так я про то и говорю. Получается что Затраты по содержанию здания одновременно и ОХР и ПР
Текущая ситуация такая, что 26 закрывается и на 9008 и на 9002.
а если другой вариант:
если часть ОХР целиком должна перейти на производство, а часть на управленческие расходы, то не корректней ли будет
Часть 26 перенести на 20, а оставшуюся часть распределить на 90.08 по всем видам номенклатур?
10 Ranger_83
17.09.12
Сегодня целый день пытаются троллить мисту,что же это такое?
11 Велимудр
17.09.12
Гммм
12 DrShad
17.09.12
ну так и распределяй, в чем проблема?
13 Велимудр
17.09.12
Проблема в том, что я не бух и мне нужен совет бывалых, типа:
1. 26 нельзя распределять одновременно на 90.08 и на 20, обоснование....
2. Затраты 20го счета нельзя переносность на 26, обоснование....
3. В случае если ОХР нужно разделить на ОХР и ОПР, то ....
14 Нуф-Нуф
17.09.12
ФЗ по БУ, ПБУ
15 DrShad
17.09.12
(14) чушь, там об этом нет ни слова
