Публикация web-сервисов 8.2 на IIS 7.5 | ☑ | ||
zzhiraf
18.09.12
У кого-нибудь это получилось сделать?
Amra
18.09.12
(0) У десятков людей, если не у сотен и тысяч.
zzhiraf
18.09.12
опубликовать веб-сервисы + веб-клиент.
zzhiraf
18.09.12
(1) ты их знаешь?)
х86
18.09.12
(2)года полтора назад делал, муторно но настраиваемо
в чем трабла? |
Amra
18.09.12
(3) НЕкоторых да. С одним из них ты сейчас говоришь)
zzhiraf
18.09.12
(4) Тогда уже iis 7.5 был?
zzhiraf
18.09.12
(5) Трабла в том, что я не смог найти нормальной инструкции как это сделать? автоматическая публикация не работает.
Amra
18.09.12
(7) Задавай конкретные вопросы. И да, версию винды озвучь
х86
18.09.12
(6)википедия говорит нам что датой выхода ИИС75 является 2009 год
Igor 2007
18.09.12
(7) Три года назад пробовал. У меня был веб-сервер на IIS. Сервер работал и 1С, но веб-сервесы не подключил. Не смог.
х86
18.09.12
zzhiraf
18.09.12
(8) Winows 7, IIS 7.5, 1С 8.2.16.352.
За основу взял инструкцию http://infostart.ru/public/75205/. Там настраиваются веб-сервисы, причем на старой версии 8.2 судя по скриншоту публикации из 1с. В общем создал виртуальный каталог на сервере iis, настроил сопоставление обработчиков для модулей с расширением 1cws, 1сrs. Вопрос по файлу default.vrd с настройками подключения к базе и веб-сервисам - я настроил для него сопоставление сценария. Но почему то 1ская дллка его не подхватывает никак. |
Amra
18.09.12
(12) права?
zzhiraf
18.09.12
(11) Эту инструкцию тоже видел. Кстати база у меня не файловая, а серверная.
Igor 2007
18.09.12
(12)default.vrd - вроде у него формат обычно не тот. Его можно скопировать готовый и редактировать.
х86
18.09.12
(14)я по ней настраивал, всё взлетело. Смотри права, настройки ИИСы
zzhiraf
18.09.12
Ошибка HTTP 404.17 - Not Found
Содержимое запроса является сценарием и не будет обрабатываться обработчиком файла статистики. |
zzhiraf
18.09.12
С правами все ок
zzhiraf
18.09.12
(17) Ошибка при обращении по адресу http://localhost:8095/default.vrd
zzhiraf
18.09.12
(15) default.vrd я сгенерировал автоматически через публикацию из 1с.
zzhiraf
18.09.12
Причем если добавить в Типы MIME .vrd - text/xml. То выводится содержимое этого файла при обращении по адресу http://localhost:8095/default.vrd.
zzhiraf
18.09.12
Наиболее вероятные причины: •Запрос проверен на соответствие с помощью сопоставления MIME с подстановочными знаками. Запрос сопоставлен обработчику файла статистики. При наличии других предварительных условий запрос будет сопоставлен другому обработчику.
zzhiraf
18.09.12
Причем здесь файл статистики?)
Федя Тяпкин
18.09.12
не получилось, париться не стал поставил апач
zzhiraf
18.09.12
Может быть настроить перенаправление запросов из IIS на апач?
zzhiraf
18.09.12
Фух, получилось :)
raykom
18.09.12
а что было то ?
Вообще по ошибке HTTP 404.17 у меня ест вот такой копипаст. Ссылку не помню, нашел по строке поиска с номером ошибки. Вроде от Майкрософта разъяснение. 1с тут вроде непричем. Это сервер не настроен. > 1.Откройте диспетчер служб IIS 2.Разверните имя компьютера и щелкните «Группы приложений» на левой панели. 3.Выберите пул приложений, размещение ресурсов в средней области. 4.В правой области щелкните ссылку «Дополнительные параметры...» 5.В диалоговом окне Дополнительные параметры в категории «(Общие)» Настройте следующие параметры в соответствии с требованиями обработчика: ?.Версии платформы. ?Включение 32-разрядных приложений ?Режим управляемого конвейера Так что там было то ? П.С. Фреймворк нужене не ниже 2.0, а для ИИСа7.5 и повыше. |
zzhiraf
18.09.12
(27) Да, в конечном итоге проблема в пуле приложений, в ходе многочисленных экспериментов с iis, слетела настройка "Включение 32-разрядных приложений".
zzhiraf
18.09.12
Фреймворк 4.0
