Админ
Вопрос дилетанта. IP TV через WiFi можно заставить работать?
0 mr_K
18.09.12
Изначально проблема выглядит так: по квартире LAN кабель не проведен, интернет раздает Wifi-роутер у входа в квартиру (D-Link Dir 320). Захотелось ip-телевидения. Можно ли реализовать такое: Wifi роутер у входа, на нем включен мультиаст для wifi. Еще один Wifi роутер, в режиме клиента у ip тв-приставки через витую пару. Все компы подключаются к wifi к роутеру возле тв-приставки. Роутер у входа используется только для того, чтобы прокинуть весь интернет-трафик до второго роутера. ??
Прошу прощения, сам в сетях практически ничего не понимаю, так что возможно написал несколько сумбурно ))
1 aleks-id
18.09.12
можно
2 mr_K
18.09.12
(1) Спасибо! Просто все что я читал, относительно ip-телевидения и wifi, было скажем так негативно. А такого варианта, как я описал, я нигде не встречал, "придумал" сам. Может есть подводные камни?
3 serezhka
18.09.12
(0) незнаю как с dir-320, но у dir-300 был слабоватый проц, и скорость wi-fi в том числе, не радовала.
4 almar
18.09.12
(0) вот, например, посмотри http://www.youtube.com/watch?v=ZLkZAeKJ4FY&feature=g-all-u
5 Азат
18.09.12
(3) у них одинаково все в плане вайфая... лучше дир615 тогда
6 dmsob
18.09.12
на 802.11n будет работать, а dir-320 думаю не потянет(так как только b/g)
7 mr_K
18.09.12
а в плане того, что ip-tv работает через протокол udp, который в wifi имеет наименьший приоритет? в такой конфигурации это не будет проблемой?
8 serezhka
18.09.12
(0) в помощь http://habrahabr.ru/post/131538/
9 tdm
18.09.12
(0) вообще не должно быть проблемой, главное чтобы проц маршрутизатора потянул
10 mr_K
18.09.12
(8) В этой статье проблема как раз таки в приоритезации udp трафика в wifi. я же хочу избежать этой проблемы, используя в качестве приемника iptv сигнала не сразу "проигрыватель", а другой wifi-роутер в качестве клиента.
11 Андрюха
18.09.12
Железо уже купил?
12 DEVIce
18.09.12
13 Андрюха
18.09.12
Фигово весь трафик по воздуху тащить, лучше кабель кинуть.
14 lepesha
18.09.12
Можно. Обычное (не АшДэ) телевидение кушает около 5 мегабит трафика, так что любого роутера, умеющего раздавать по воздуху броадкаст, должно хватить
15 VasjaIvanov
18.09.12
(0) да
16 mr_K
18.09.12
(13) Кабель поверх стен - некрасиво. А новый ремонт затевать - неохота ))
(14) А HD тв сколько кушает?
17 stix2010
18.09.12
комплект адаптеров ethernet через эл.сеть
18 mr_K
18.09.12
А два тв, таким образом можно подключить? И какому роутеру раздавать остальной интернет (не iptv)?
19 stix2010
18.09.12
20 mr_K
18.09.12
(17) Читал. Говорят надежность - ниже некуда. Сам не проверял
21 Андрюха
18.09.12
(16) Ну если сильно ничего не качать, то да, но лучше провод по плинтусу.
22 mr_K
18.09.12
(21) По плинтусу - не получается. Иначе бы сделал
23 stix2010
18.09.12
может просто плинтусы поменять с кабель-каналом?
24 mr_K
18.09.12
(23) часть плинутсов находится за кухонной мебелью со встроенной техникой, а часть за мебельной "стенкой". Двигать все это хозяйство - ваще не вариант
25 Токарь
18.09.12
Не каждый Д-Линк способен раздавать от любого поставщика IP-TV с родной прошивкой. Мне с Корбиной пришлось свой Д-Линк прошивкой от https://openwrt.org/ прошивать.
