"ПриИзменении"? Хотя я не помню оно срабатывает сразу после изменения поля ТЧ или после окончания изменения строки (хотя под это вроде свой обработчик есть)...
(2) Есть нюанс. Все эти обработчики срабатывают только после окончания изменения строки. Если нужно чтобы при изменении каждого реквизита в строке, но до окончания редактирования, то (1) - проверил, работает!
