Несмотря на привелигированный режим не даёт провести РКО ☑
0 МастерВопросов
19.09.12
08:02
Под полными правами процедура отрабатывает, а вот под кассиром нет.
Процедура ПерезаписатьРКОНАСервакеПодСуперПравами(ПереданнаяССылка,ВыбДата,БылиОшибки, СообщениеОшибки) Экспорт
   #Если Сервер Тогда
       Сообщить("Это сервер!");
   #КонецЕсли
   УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
   Сообщить("Включен привелигированный режим = "+ПривилегированныйРежим());
   //меняем РКО
   Попытка
       ОбъектРКО = ПереданнаяССылка.ПолучитьОбъект();
       ОбъектРКО.Оплачено = Истина;
       ОбъектРКО.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = ИСТИНА;
       ОбъектРКО.Дата = КонецДня(ВыбДата);
       ПерваяСтрока = ОбъектРКО.РасшифровкаПлатежа[0];
       Если ПерваяСтрока.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом.Пустая() Тогда
           ПерваяСтрока.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателями;
       Если ПерваяСтрока.СчетУчетаРасчетовПоАвансам.Пустая() Тогда
           ПерваяСтрока.СчетУчетаРасчетовПоАвансам = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыПоАвансамПолученным;
       ОбъектРКО.Записать();
       Если ОбъектРКО.Проведен Тогда
           ОбъектРКО.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
   Исключение
       БылиОшибки = Истина;
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
       СообщениеОшибки = СокрЛП(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
   УстановитьПривилегированныйРежим(ЛОЖЬ);
КонецПроцедуры //ПерепровестиНАСервакеПодСуперПравами
В окне сообщений:
Это сервер!
Включен привелигированный режим = Да
{ОбщийМодуль.МК_ПолныеПрава.Модуль(25)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать "Расходный кассовый ордер 00000000016 от 19.09.2012 23:59:59"!
1 МастерВопросов
19.09.12
У кассира нет таких прав:
"Недостаточно прав для отражения в регламентированном учете. Изменения не могут быть записаны."
2 Godofsin
19.09.12
ну и? чего бы ему прав не дать?
3 МастерВопросов
19.09.12
08:13
(2) вопервых из-за соображений безопасности.
Вовторых - всё равно не поможет:
v8: Недостаточно прав для отражения в регламентированном учете. Изменения не могут б
4 Ranger_83
19.09.12
(0)Для документа в сов-ах метаданных отключено автоматическое удаление движений?
5 МастерВопросов
19.09.12
(4) Удаление движений: "Не удалять автоматически"
6 Godofsin
19.09.12
08:21
(3) Про галочку в доп.правах не забыл?
7 Godofsin
19.09.12
08:22
+(6) Не вижу нарушения безопасности
8 Ranger_83
19.09.12
(5)Значит при перепроведении см.ОбработкаУдаленияПроведения()
9 МастерВопросов
19.09.12
(8) её нет и это вполне логично, т.к. автоматическое удалений движений отключено.
Может ты про это?
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
   Если мУдалятьДвижения Тогда
       ОбщегоНазначения.УдалитьДвиженияРегистратора(ЭтотОбъект, Отказ, Истина, Режим);
10 Ranger_83
19.09.12
(9)Так если движения НЕ удаляются автоматически,то кто тогда их будет удалять?Для этого создается эта процедура,поэтому я предположил что именно она дает ошибку,т.к прив.режим ты включил только для создания новых движений
11 МастерВопросов
19.09.12
(10) "т.к прив.режим ты включил только для создания новых движений"
можно поподробнее?!
12 Ranger_83
19.09.12
(11)У тебя ОбщегоНазначения.УдалитьДвиженияРегистратора(ЭтотОбъект, Отказ, Истина, Режим); выполняется в прив.режиме?
13 МастерВопросов
19.09.12
(12) похоже до этой процедуры дело вообще не доходит, потому что я в ней дописал строку: "Сообщить("Включен привелигированный режим при отмене проведения = "+ПривилегированныйРежим());" и никаких сообщений не выходило.
А потом, вообще, отменил проведение РКО №16. И тем не менее ошибка:
"Ошибка при изменениии: Расходный кассовый ордер 00000000016 от 19.09.2012 23:59:59"
причем "ОбъектРКО.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);" отрабатывает без ошибок, а на "ОбъектРКО.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);" вылетает.
14 DJ Anthon
19.09.12
привилегированный
15 AaNnDdRrEeYy
19.09.12
Подписки на события у РКО посмотри.
16 Ranger_83
19.09.12
(13)а ты отладчиком почему не пользуешься?
17 МастерВопросов
19.09.12
(15) нашел!!
Подписка на событие: ПередЗаписьюДокументаОтражениеВРеглУчете
там чехарда по многочисленным процедурам и наконец в модуле "УправлениеДопПравамиПользователей":
Функция РазрешеноОтражениеВРеглУчете() Экспорт
   // В управляемом режиме отражение документов в учете производиться в соответствии с общими настройками.
   // Каждый пользователь в каждом первичном документе не управляет отражением его в учете.
   // В связи с этим для управляемого режима отдельное право на отражение в учете не используется
   Если ТекущийРежимЗапуска() = РежимЗапускаКлиентскогоПриложения.УправляемоеПриложение Тогда
       ЕстьПраво = Истина;
   Иначе
       ЕстьПраво = ПравоЕстьУПользователя(ПланыВидовХарактеристик.ПраваПользователей.РазрешитьОтражатьВРеглУчете, Ложь);
   Возврат ЕстьПраво;
КонецФункции // РазрешеноОтражениеВРеглУчете
(16) точки останова не срабатывают на серваке
18 Godofsin
19.09.12
(17) Ты (6) не смотрел, да?
