v7: Как настроить каталог временных файлов?
0 zelenprog
19.09.12
Чтобы быстрее выполнить свертку базы, я перенес ее на SSD-диск (буква Q:).
Но свертка все равно выполняется медленно.
Обнаружил: возможно прироста скорости нету из-за того, что 1С_ка создает временные файлы на диске С:
Тогда я при запуске 1С прописал параметр /T"Q:\temp".
Теперь какие-то временные файлы создается в папке Q:\temp, но есть временные файлы которые по прежнему создаются на С:
Например: C:\Users\Сергей\AppData\Local\Temp\~DF6A9B7C53707275A5.TMP.
И увеличения скорости снова не наблюдается
Можно так сделать чтобы все 1С-ные временные файлы были в нужном мне каталоге?
1 chief accountant
19.09.12
Переменные среды поменяй
2 zelenprog
19.09.12
(1) если поменяю переменные среды, тогда и ключ /T не нужен? правильно я понимаю?
3 chief accountant
19.09.12
(2) пробуй, хотя думается мне ускорения этим не добьешься
4 zelenprog
19.09.12
а можно ли сделать, чтобы для одной конфигурации временные файлы были в одной папке, а для другой конфигурации - в другой?
5 pvase
19.09.12
(0) Может стоит переписать модуль свертки базы, чтобы поменьше использовалось методов, которые заставляют 1С-ку создавать временные файлы?
6 Mikeware
19.09.12
сиквельные базы вообще можно подрезать в разделенном режиме даже при работе пользователей...
7 zelenprog
20.09.12
(5) а как узнать какие методы  заставляют 1С-ку создавать временные файлы?
8 Mikeware
20.09.12
(7)запросы, временные расчеты...
