ярлык запуска базы .v8i открывает базу только если она предварительно добавлена
0 UIV
19.09.12
Ярлык запуска базы .v8i открывает базу только если она предварительно добавлена в список баз, иначе открывает окно со списком баз.
Это на одном из терминальных серверов. На втором сразу открывает базу независимо от наличия ее в списке баз у пользователя.
Как сделать, чтобы на 1 стало как на 2?
1 Kreont
19.09.12
Создать заново ярлык на 1-ом, только для одной базы
2 UIV
19.09.12
(1) Не совсем понял. А если окончательная цель создать ярлык и распространить его по пользователям для запуска ими с локальных компьютеров?
3 Kreont
19.09.12
Если всем так проще сделать общий список инф.баз через v8i и всем подключить оптом забросив в папку 1cv82\common
4 UIV
19.09.12
Проще то проще. Но вопрос в том, почему оно в этом режиме работает по разному.
