v7: Не понял код функции "глПредставлениеДокумента"
0 zelenprog
19.09.12
Вот первые строки кода:
Функция глПредставлениеДокумента(Документ) Экспорт
   Если (ТипЗначения(Документ)=12)
   и    (ПустоеЗначение(Документ)=0)
   Тогда
не понятно зачем здесь проверяется "ПустоеЗначение(Документ)=0"?
ведь уже есть проверка на тип, значит это уже точно документ.
Какой смысл выдавать пустую строку для документа даже если он еще не записан?
1 GLazNik
19.09.12
Пустое значение может быть как определенного типа так и неопределенного. Т.ч. условие вполне нормальное.
2 zelenprog
19.09.12
(1) это понятно, но тип уже проверяется. ясно что это документ.
зачем для незаписанного документа выдавать пустую строку?
3 Фокусник
19.09.12
(2) Документ есть, но он не выбран, т.е. пустая ссылка :)
4 Сияющий Асинхраль
19.09.12
Скажем входящий параметр может быть реквизитом чего угодно типа типа документ, , но незаполненным, или значением из ТЗ, определенного типа, тогда, тип определены будет правильно, но самого документа не будет...
5 GLazNik
19.09.12
(2) Возможно вызов процедуры предназначен для другого использования? Например для представления в отчете.
6 dk
19.09.12
а почему именно для незаписанного?
Д = СоздатьОбъект("Документ.ХХХ");
Сообщить(глПредставлениеДокумента(Д));
7 GLazNik
19.09.12
+(5) пустое значение и не записанный документ это разные вещи. В случае не записанного документа необходимо передавать контекст формы документа
8 Сияющий Асинхраль
19.09.12
Значение на пустоты проверяется хотя бы даже для того, чтобы впоследствии всегда корректно сработал код, допустим:
Документ.НомерДокВходящий
из этой же процедуры, если Документ окажется неопределен, то Документ.НомерДокВходящий вернет тебе просто ошибку...
9 Сияющий Асинхраль
19.09.12
+(8) И соответственно, если Документ будет определен, но это не документ, то скорее всего Документ.НомерДокВходящий и Документ.НомерДок опять таки вернут тебе ошибку, потому что такие реквизиты наблюдаются только у документов
10 Aleksey
19.09.12
Для универсальности
Например
Док=СоздатьОбъект("Документ");
глПредставлениеДокумента(Док)
Как раз тот случай, когда ПустоеЗначение(Документ)=1
11 GLazNik
19.09.12
(9) НомерДокВходящий наблюдается не во всех документах. :)
12 Aleksey
19.09.12
Хотя судя по коду оно здесь лишнее
Функция глНазваниеДокументаВЖурнале(Док) Экспорт
   Если ПустоеЗначение(Док)=1 Тогда
       Возврат("");
КонецФункции
   Тогда
       Возврат глНазваниеДокументаВЖурнале(Документ) + " №"
             + СокрЛП(Документ.НомерДок) + " от "
             + Документ.ДатаДок;
   Возврат ""
КонецФункции    // глПредставлениеДокумента()
13 zelenprog
19.09.12
хм..
14 Сияющий Асинхраль
19.09.12
(11) Именно поэтому в этой процедурке проверяется наличие реквизита НомерДокВходящий у документа, а вот если реквизита этого у документа нет, то используется реквизит НомерДок уже без проверки на наличие его, что правильно именно для документа...
15 Сияющий Асинхраль
19.09.12
(12) Не лишнее, см. (8-9)
16 zelenprog
19.09.12
В следующем коде эта функция выдает пустую строку, хотя документ есть в базе:
   Док = СоздатьОбъект("Документ");
   Док.ВыбратьДокументы(, дПоследняяДата);
   Пока Док.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
           Сообщить("док: " + глПредставлениеДокумента(Док));
17 zelenprog
19.09.12
а если обращаться к реквизитам: Док.НомерДок, то все ОК
18 zelenprog
19.09.12
то есть вполне можно сформировать представление для этого случая, но функция возвращает пустую строку
19 Сияющий Асинхраль
19.09.12
Сообщить("док: " + глПредставлениеДокумента(Док.ТекущийДокумент()));
20 Сияющий Асинхраль
19.09.12
Здесь надо обращаться как в (19)
21 zelenprog
19.09.12
(20) обращение как в (19) - это лишнее обращение к базе,
и если я перебираю все документы для вывода в отчет например - будет заметное замедление
22 zelenprog
19.09.12
этого надо по возможности избегать
23 Сияющий Асинхраль
19.09.12
Хотя (12) прав, я бы написал так:
Если (ТипЗначения(Документ)=12) Тогда
Если    (ПустоеЗначение(Документ)=0)
Тогда
Иначе
(21) Это может быть и замедление, но для 1С 7.7 это как раз правильный вариант, а вот (16) неправильный
24 Светлый Гений
19.09.12
(21)В твоем случае Док - объект, а Док.ТекущийДокумент() - ссылка
25 zelenprog
19.09.12
программно можно определить ссылка это или объект?
26 Cthulhu
19.09.12
(25): ?(ЗначениеВСтрокуВнутр(тДок)<>ЗначениеВСтрокуВнутр(тДок.ТекущийДокумент()),"НЕ ","")+"ССЫЛКА!.."
