Разрывается соединение с Oracle по TCP/IP ☑
0 Золушка
19.09.12
Есть 2 компа-клиента и сервер. На сервере крутится Оракл. Клиенты подключаются к серверу по TCP/IP. По этой схеме работают более 10 лет.
Один комп-клиент перестал работать, поменяли материнку. Все остальное осталось. Теперь на этом компе рвется соединение к Ораклу. Другими словами - рвется сетевой коннект. Похоже на выход по таймауту, т.е. рвется после того как перестают активно работать.
Убрали отключение сетевухи для экономии электроэнергии, вообще запретили компу засыпать - без разницы.
Где еще может быть настроен таймаут или отключение сети?
1 Золушка
19.09.12
И никто не знает, отчего может сеть отваливаться?
2 _Demos_
19.09.12
да тут в сплошь и рядом ораклисты сидят))
3 Золушка
19.09.12
(2) Оракл там по сути ни при чем. Он просто ошибку коннекта выдает. А рвется сетевое соединение.
ЛЮДИ!!!
4 BigHarry
19.09.12
Бывают кривые сетевухи и кривые дрова, если сетевуха на матери - воткните просто другую сетевуху в мать.
5 Золушка
19.09.12
(4) Пробовали новую сетевуху. Результат тот же. А в биосе нет ничего такого? Или это дело в материнке все же.
6 BigHarry
19.09.12
В бивисе ничего такого не должно быть, разве что всякие загрузки с сетевой да вейкапы, но все это не должно влиять на работу. А вот на сервере с Ораклом случайно нет никаких хитрoзадых проверок соответствия IP-MAC? Там у вас, наверно, линукс, может какие-то правила там накручены?
7 Kreont
19.09.12
Как подключается клиент к серверу, напрямую, а то если через ВПН, то там есть такое понятие как таймаут переподключения ВПН.
Еще: на компе-клиенте есть фаерволы/антивирусы? Может они барахлят, потоключайте на время и без них проверьте.
Еще есть MTU, с ним тоже глюки бывают, если разное значение на клиенте и на конечных/промежуточных точках стоит.
8 Neg
19.09.12
кабель посмотри с конектором.
9 Золушка
19.09.12
(6) Нет, на сервере ВинХР. Это собственно сервер Оракла, а машинка обыкновенная. На ИП проверок нет.
(7) Клиент подключается без ВПН. Файервол отключен, стоит Касперский. Но я так полагаю, что он бы пендычил все машины одинаково, а не одну и ту же постоянно. МТУ - куда смотреть?
(9) Кабель в порядке. Соединение отваливается только если некоторое время мадам не работает за компом. Сисадмин вообще говорит, что эта ошибка хорошо выявляет простои сотрудников при включенной программе. :) Юмор у него такой.
10 Kreont
19.09.12
Так может как раз каспер, стартует во время простоя обновление или проверку и блочив все
11 Kreont
19.09.12
Админ прав, если не работаешь отключай компьютер, а то воруют електричество на работе всякие там
12 BigHarry
19.09.12
Если в качестве сервера у вас там ХР - то эта операционка имеет ограничение на количество сессий TCP, посмотрите в журнале событий - может там что-то будет по этому поводу в эвентах. Хотя странно, что рвется именно с одного компьютера, может кашмарский там чудит, атаку подозревает?
