v8: УТ 11 Покупаем и храним в тоннах , продаем в литрах с разной плотностью. ☑
0 keern
19.09.12
Добрый день!
Мы покупаем топливо в тоннах, ведем учет на складе в тоннах, а продаем в литрах, причем плотность при каждой продаже своя.
Подскажите, пожалуйста, как в УТ 11 настроить так, чтобы при продаже в документах (С/ф, ТТН и проч. )указывались литры и плотность, а со склада списывались тонны.
Спасибо!
1 Азат
19.09.12
ну добавь регистр сведений плотностей топлива и заполняй из документа...
2 Азат
19.09.12
при проведении пересчитывай...
3 wt
19.09.12
Неужели это то самое "разбавление мочой" от Задорнова?
4 Fish
(0) "плотность при каждой продаже своя" - разбавляете что ли?
5 Фрэнки
19.09.12
(3) ну как бы оно и есть - ирония в том и заключалась, что для имеющих дела с топливом это все в норме, а когда с юмором об этом же, то смешно
6 andrewks
19.09.12
(4) физику в школе пропускал?
7 kolanych
19.09.12
(4) от температуры зависит.
И вообще - с нефтефабрики течет некая жидкость, которую на нефтебазе уже бодяжат в 92, 95, 98 ... не будут же строить кучу бензопроводов. Так если организация ТС - нефтебаза, то все объяснимо.
8 Fish
(6) Нет.
9 shuhard
19.09.12
(0)[как в УТ 11 настроить так]
цинично:
всем понятно, что в УТ 11 такого функционала нет и нельзя настроить несуществующее
10 shuhard
19.09.12
(7) в РФ нет, не было и не будет нефтефабрик, есть НПЗ
а уж получение из 98 92 на нефтебазе выходит далеко за рамки научной фантастики
11 kolanych
19.09.12
(9) как же нет? - для каждой партии отгрузки в номенклатуре заводим свою единицу измерения с соответствующим коэф. (плотностью)
12 kolanych
19.09.12
(10) я в Новосибирске живу. Бензин приходит с НПЗ Омска по бензопроводу (1 труба). Нефтебаза Красный Яр отгружает бензин на АЗС разных марок .... как?!!
13 keern
19.09.12
подскажите, пожалуйста, как задавать единицы измерения с коэффициентами для каждой партии номенклатуры?
14 БалбесВ1с
19.09.12
(4)При температуре 10 градусов цельсия солярка имеет плотность 0,826 при 9 градусах 0,825.Но продавать надо естественно в тоннах(опт).
15 shuhard
19.09.12
(12) открой гугл и почитай про технологию разделителей в продуктопроводах, а то ляпнешь не впопад и опозоришь всех одинэсников страны
16 kolanych
19.09.12
(15) так там не те разделители, что в 1С?
17 БалбесВ1с
19.09.12
И меня убивает что нефтебазы азс атз существуют десятки лет а нстроить нормальный учет там не могут.Это РОССИЯ то есть жо-па я хотел сказать
18 DEVIce
19.09.12
(12). Они недавно искали 1С-ника. Это ты к ним устроился? :)
19 kolanych
19.09.12
(18) - нее, я просто знаю, что такое есть. Ну может красный Яр и не бодяжит сам бензины, но более мелкие бодяжат
20 Kyon8
19.09.12
(0) Базовая единица т или кг, в документах указываешь л и для каждой строки свой коэффициент. Соответствено сколько литров продали в отчетах не посмотришь, только по весу.
21 keern
19.09.12
Подскажите пожалуйста как в УТ 11 задавать разные коэффициенты. Общелкал весь справочник номенклатура, не могу найти. Может где-то галка в настройках должна быть?
В номенклатуре "Бензин"  можно я указал  "Единица измерения" - тонна.
В документах отгрузки в колонке "Упаковка, Ед. измерения" выбираются только тонны. Коэффициента никакого нет.
Нашел скрин для старой торговли http://s54.radikal.ru/i145/1105/6f/02524fc85db7.png - вроде он по теме, но где эти настройки в УТ11?
Спасибо!
22 Жан Пердежон
19.09.12
(21) в УТ 11 это называется упаковкой
23 Жан Пердежон
19.09.12
(21) сама галка ставится в настройках параметра учета (номенклатура) и в самой номенклатуре
24 keern
19.09.12
(23) Спасибо большое - почти получилось!
Есть тонкости.
Топливо учитывается в тоннах, продаем мы его в литрах с разной плотностью.
Выходит я делаю столько упаковок сколько бывает плотностей: 0,0008341, 0,0008340,  0,0008040 ....
Я правильно делаю ?
Стандартный коэффициент содержит только 3 знака - без конфигуратора ведь не обойтись?
25 Asirius
19.09.12
(24) Сделай базовую грамм, основную - тонна. как 1000000гр.
а литры тогда будут как 834,1 гр, 834,0 гр,  804,0 гр
очеты можно сторить и в основных и в базовых
26 keern
20.09.12
(25) Спасибо. Но такой вариант видимо не подходит - выгрузка в бухгалтерию должна быть в тоннах.
Сделал упаковку "литр". ТТН и ТОРГ-12 в литрах, все ок.
А вот с/ф все равно в "единицах хранения" , а не в "упаковках".
Как в с/ф вывести упаковки?
27 Irbis
20.09.12
(26) Пля, плотность указывай во внесистемных единицах (кг/л) или других
