УФ ДинСписок Справочник Как запретить сортировку по наж. на заголовок колонки?
0 Rounder
19.09.12
УФ ДинамическийСписок (Справочник)
Как запретить сортировку по нажатию на заголовок колонки?
1 Rounder
19.09.12
Актуально
2 Rounder
19.09.12
Никто не подскажет?
3 Mort
19.09.12
Никак походу. Таблица формы это вообще клиника.
4 Rounder
19.09.12
5 France
19.09.12
(0) мне в целях саморазвития - можно подсказать откуда задача появилась?
6 Mort
19.09.12
(5) Любой справочник с настройкой порядка.
7 Mort
19.09.12
+(6) Например
8 Rounder
19.09.12
(5) Реализуется в УФ справочник Подразделения. В такой же форме как был в УПП под обычным приложением (т.е. два списка Подразделения и ПодразделенияОрганизации). Чтобы корректно реализовать перемещение элементов в списке вверх/вниз с помощью соответствующих кнопок на панели нужно использовать сортировку по реквизиту Порядок. Т.о. перемещение не отображается корректно, если сортировка по другим реквизитам.
По некоторым соображениям команды списков "Настроить список" пользователю недоступны. А колонку "Порядок" показывать не хотел. Поэтому решением было установка сортировки по "Порядок" и запретить пользователю ее изменять.
Теперь получается что нужно показывать колонку "Порядок" и бить по рукам (проверять и выдавать сообщение с предупреждением и не давать перемещать) если отсортировал по иному реквизиту и жмет кнопку перемещения вверх/вниз.
9 zladenuw
19.09.12
разве в дс, сразу установить порядок нельзя ?
10 vmv
19.09.12
ПорядокКомпоновкиДанных
ДоступныеПоляПорядка
подумай над этим - скажем так, задача в (0) решабельна, но не очевидна в следствие малого количества гуру УФ, а мне за готовое решение надо платить золотом)
11 Rounder
19.09.12
(10) Именно в эту сторону и копал. Получаю список доступных полей, могу найти ненужные мне. Но не смог их удалить.
Как?
12 vmv
19.09.12
Использование
13 zladenuw
19.09.12
(11) не удалить убрать доступность
14 vmv
19.09.12
я бы сделал сброс флага "ИзменятьПорядокСтрок" относительно таблицы формы и установил бы порядок в УО ДСписка - все, зачем платить больше?
хотя есть еще варинаты динамических запретов порядка, но в (0) жесткое условие неизменности порядка
15 vmv
19.09.12
+(14) а уточненная постановка задачи в (8) не противоречит простому решению в (14), ибо все пляски записи своих значений
, например, "МойРеквизитПорядокЭлементаСправочника" всегда выполнялись прогррамно со стрелочками, автоматами, роботами и т.д.
16 Mort
19.09.12
Перед тем как советовать, надо бы самому проверять, чтобы не выглядеть, кхм, бледно.
17 Rounder
19.09.12
Не не не
У КоллекцияДоступныхПолейКомпоновкиДанных - а именно она используется в порядке - нет ни Использование ни Доступность. Либо я чего-то не догоняю
18 Rounder
19.09.12
(14) Сча попробую
Пока сделал "бить по рукам" из (8)
19 Rounder
19.09.12
(14) Сброс флага "ИзменятьПорядокСтрок" не дал результата. Сортировка по клику по Заголовку колонки как срабатывала, так и срабатывает.
