Счет-фактура на реализацию с префиксом "А" | ☑ | ||
ShadowJack
19.09.12
В общем была такая проблема: префикс "А" встал 1й буквой в номере счет-фактуры и естественно нумерация пошла с цифры 1.
Исправил вручную.Теперь поимел такую проблему:создаем реализацию, ну и соответственно с\ф к ней. Номер счет-фактуры автоматически идет с буквой "А",то есть авансовый,хотя вид счет-фактуры стоит на реализацию. Поменял вручную.Следующая с\ф должна по идее подхватывать последний номер и создавать следующий,но она игнорирует предыдущий номер и создает снова "псевдоавансовую"(т.е. с префиксом "А"),причем следующую за предыдущей авансовой с\ф. Помогите,может кто знает? Конфигурация УПП 1.3(1.3.27.2) |
Stim213
19.09.12
дубль № 349
Dionis Sergeevich
19.09.12
(1) Дубль назад было понятнее чтоли.
ShadowJack
19.09.12
Сложносочиненные предложения даются с трудом некоторым пользователям форума,поэтому по вежливому настоянию модератора пересоздал в третий раз)))
Dionis Sergeevich
19.09.12
=) Ну если даются с трудом - не используй =)
Джинн
19.09.12
Это нормальное поведение движка 1С. Не нужно было префиксы добавлять. Теперь либо программно префиксами рулить, либо перенумеровывать.
(3) Они не сложносочиненные, они выносящие мозг присутствующим. |
ShadowJack
19.09.12
Впредь постараюсь разбивать точками свою мысль=)
То есть я так понимаю теперь каждый документ править вручную нужно? |
Wassily
19.09.12
Это еще ничего, в 7.7 даже перенумерацией нельзя было исправить. :)
asp
19.09.12
Порядок нумерации счетов-фактур на аванс
Согласно разъяснениям, данным в письме Минфина от 10.08.2012 г. № 03-07-11/284, отдельная нумерация счетов-фактур на авансы Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 не предусмотрена. |
asp
19.09.12
Настройка параметров учета
"На закладке ""НДС"" выбирается порядок нумерации выданных счетов-фактур: - Единая нумерация всех выданных счетов-фактур; - Отдельная нумерация счетов-фактур с префиксом ""А"". По умолчанию используется единая нумерация всех выданных счетов-фактур." но это не для 1.3.27 |
Джинн
19.09.12
(6) Можно и программно рулить префиксами. Но Вы зря это сделали для счетов-фактур. Верните взад пока еще не поздно.
ShadowJack
19.09.12
(9) Беда в том,что на данный момент все с\ф идут с буквой "А".
Т.е. были с\ф такие 000000123;000000124. А авансовые такие 00000А110 например. Добавили в базу еще одну организацию и чтобы не смешались документы для первой организации добавили префикс СДК и стало СДК000123;СДК000124 А авансовые СДКА110 Суть проблемы сейчас в том что простые с\ф формируются с номером СДКА000111;СДКА000112,то есть по номерам авансовых,а не обычных. (10)Вернуть не получится уже 2 организации работают,зачем было в 1у базу запихивать вторую не известно,бзик руководства. Программно как?Существует ли какая то обработка,чтобы простые юзеры могли ею пользоваться? |
ShadowJack
19.09.12
Так как бы мне по человечески объяснить то...
Сама проблема то еще глубже,шли с\ф 000123,000124,000125. Авансовые были 000а11,000а12,000а13. Поменялся префикс,вместо 000 поставили СДК пошли снова с цифры СДК1,СДК2,СДК3. Берем их и меняем номер на нужные- СДК123,СДК124,СДК125 Авансовые соответственно СДКа11,СДКа12,СДКа13. Создаем реализацию и автоматически формируется СДКа14,меняю редактированием номера на верную СДК126,теоретически следующая с\ф должна быть с номером СДК127. Но с\ф "не видит" последних верных номеров и за точку отсчета берет номер последней авансовой с\ф,на данном примере это будет снова СДКа14. То есть как я понимаю сбился механизм нумератора. Тестирование и исправление базы ошибок не выявило. На данный момент все новосозданные с\ф редактируются вручную. Естественно пользователи не очень довольны =) |
ShadowJack
20.09.12
(9)Попробую обновить до 29го релиза и настройкой поправить,если получится отпишу.
