Проблемы с сервером - не хватает памяти
0 katerinaUniv
19.09.12
Добрый день! Проблема - у пользователей выходит ошибка: недостаточно памяти. Приходится перезагружать сервер с базами, но на следующий день все то же самое. Базы в клиент-серверном варианте, СУБД SQL Server Enterprise, около 20 баз в клиент-серверном варианте (БП, ЗУП)и 1 УПП (10Гб). Сервер настроен 1 кластер, 1 рабочий процесс. 20Гб ОЗУ, Intel Core i7 2.8ГГЦ, ОС Microsoft Windows 2008
1 trambalda
19.09.12
А чего рабочий процесс-то один?
2 katerinaUniv
19.09.12
ragent - 7Мб ОЗУ, sqlserver - 10Гб в диспетчере
3 katerinaUniv
19.09.12
(1) не нашла как делать несколько
4 katerinaUniv
19.09.12
(1)в каком случае требуется несколько? каковы критерии принятия решения такого?
5 trambalda
19.09.12
(4) емнип один рабочий процесс может забрать под себя лишь 2 гига на 32хразрядной винде.
6 Advan
19.09.12
Ограничьте SQL - он у вас тупо всю память сжирает.
7 trambalda
19.09.12
(6) это если у них сервер-1С и SQL на одном сервере, а вообще хорошо бы отдельно
8 katerinaUniv
19.09.12
(6)как ограничить SQL? ограничение не приведет к снижению производительности?
9 katerinaUniv
19.09.12
(5)а на 64-битной?
10 trambalda
19.09.12
(3) Кластеры - Рабочие серверы - Рабочие процессы - Создать - Рабочий процесс
(9) Вроде 4ре
Увеличение количества рабочих процессов поможет ругань на недостаточно памяти убрать. Только не увлекайтесь )
11 katerinaUniv
19.09.12
процессы создала, сделала еще 2
12 trambalda
19.09.12
(11) каждый процесс называется rphost в диспетчере задач если что
13 katerinaUniv
19.09.12
сейчас их 3 и они занимают 928Мб, 184Мб, 13Мб
14 trambalda
19.09.12
(8) Свойства - Память - Максимальный размер памяти сервера.
Как найти оптимальный размер долго объяснять, надо какое-то время следить за счетчиками производительности.
Гуглить по "Счетчики производительности 1с sql", там много статей.
15 unregistered
19.09.12
(8) ограничение не приведет к снижению производительности?
А если и приведет? Решайте что для вас важнее - производительность или чтобы не падало?
16 Advan
19.09.12
На сервер сколько оперативы? сделай так:
1-2 гига на систему и по 1-2 на процесс 1с - ограничивается в SQL
17 Advan
19.09.12
Да и еще - а движек какой и регламентные задания запущены?
18 unregistered
19.09.12
(13) >> их 3 и они занимают 928Мб, 184Мб, 13Мб
Очень странное распределение.
У нас 4 процесса, но жрут примерно одинаково - от 500 до 750 Мб.
19 katerinaUniv
19.09.12
как сделать распределение? всего 20Гб оперативки. движок - где посмотреть? регламентные задания через обработку отключила, в SQL сервере раз в сутки идет (ночью) тестирование баз, 2 раза в день архивация, и профилактика распланирована по часам на ночь (переиндексация, чистка журналов и проч.)
20 trambalda
19.09.12
(13) Косвенным признаком необходимости добавить процесс служит наблюдение, когда все процессы под два гига в диспетчере задач, но это может быть и просто пиковой нагрузкой.
(18) Почему странное - два вторых добавили без перезапуска сервера и все пользователи тусят на первом
21 katerinaUniv
19.09.12
(18)один больше берет, потому что их только создала
22 katerinaUniv
19.09.12
перезапускать не разрешают раньше 5 вечера...
23 Aprobator
19.09.12
хм, а места на диске где сама база крутится - достаточно?
24 katerinaUniv
19.09.12
(20)если с рабочими процессами все нормально, какие еще могут быть причины?
25 trambalda
19.09.12
Не заморачивайтесь особо тюнингом, легко перестараться. Добавили процессы - наблюдайте, если проблема ушла, работайте дальше и все.
(24) Причины чего?
26 Advan
19.09.12
(19)20 гигов оперативы - отнимаешь сколько нужно системе и каждому процессу 1с и ограничиваешь SQL сервер - в свойствах сервера есть.
У тебя примерно оставить SQL надо 12-14 гигов
номер движка так и не услышал - а то были проблемы на некоторых движках.
еще вариант - а на каком отчете выходит такая ошибка - возможно дело в нем.
27 katerinaUniv
19.09.12
(25)у пользователей раз в день (если не грузить сервак) выходит ошибка "недостаточно памяти" - при запуске 1С долго висит и выдает такую ошиюку
28 katerinaUniv
19.09.12
(26)где смотреть номер движка?
29 Advan
19.09.12
При запуске?
30 katerinaUniv
19.09.12
(26)ошибка при запуске (обычно утром) УПП
31 Advan
19.09.12
(28)Справка о программе на самом верху :)
32 Advan
19.09.12
у первого пользователя?
33 Advan
19.09.12
Случаем не пересчет итогов делается?
34 trambalda
19.09.12
(28) Номер релиза 1С
(30) Если ошибка все равно повторится, тогда и будем думать.
35 katerinaUniv
19.09.12
36 katerinaUniv
19.09.12
ясно, спасибо)))
37 katerinaUniv
19.09.12
вот еще вопрос: что в SQL Server  значит команда "перевести базу в автономный режим" в контекстном меню?
38 Advan
19.09.12
Ошибки исправленные в 8.2.15.319
#### 20005912  (SW701767)  Быстрый рост объема памяти, занимаемой рабочим
процессом кластера
**Проблема:**
Если в кластере серверов 1С:Предприятия зарегистрированы информационные базы с
регламентными заданиями и небольшим или нулевым количеством активных
пользователей, то в процессе работы возможен быстрый рост памяти, занимаемой
рабочими процессами кластера.
39 Advan
19.09.12
(37)Не трогай эту кнопку :)
40 Advan
19.09.12
обнови или регламентные задания отключи
41 Advan
19.09.12
хотя я думаю проблема в пересчете итогов
42 trambalda
19.09.12
(с)пер из методички
Если перевести базу данных в режим OFFLINE (автономный режим), то:
- база данных станет недоступной для пользователей;
- на нее больше не будет расходоваться оперативная память сервера;
- файлы базы данных и журнала транзакций освободятся, и их можно будет, например, скопировать средствами операционной системы.
Вообще конечно если вынуждены заниматься администрированием SQL-сервера, то лучше почитать книжечку или еще лучше скачать курсы "Специалист" на эту тему. Там и по 1С rehcs есть типа "Оптимизация и тыр-пыр", но они фуфлыжные, лучше чисто администрирование SQL.
43 katerinaUniv
19.09.12
(37) п.2 определенно радует! не получается читать книжечки, все методом научного тыка приходится изучать, но поищу, пригодится книжечка)
44 katerinaUniv
19.09.12
спасибо!
