Как запомнить введенные в табличную часть строки ☑
0 DenSpb
19.09.12
У документа есть табличная часть. Только что введенные строки можно редактировать. Когда форму закрыли, то эти строки уже нельзя редактировать. Как запомнить только что введенные строки?
1 Mort
19.09.12
Какой садизм.
2 DenSpb
19.09.12
(1) Я не написал деталей зачем это нужно, но это очень нужно
3 Mort
19.09.12
делай булевый признак в ТЧ.
4 DenSpb
19.09.12
(3) А как снимать признак?
5 yanejsh
19.09.12
права выдай
6 DenSpb
19.09.12
(3) вот я поставил признак что это новая строка. Как его снимать?
7 DenSpb
19.09.12
(5) в смысле права вадай?
8 yanejsh
19.09.12
как форму закрыл - так и снимай признак
9 Mort
19.09.12
(7) Водительские наверное...
(4) Признак "только просмотр". перед записью ставишь для всех строк в Истину.
10 yanejsh
19.09.12
(7) в смысле можно редактировать не только что введенные строки только человеку с определенными правами
11 DenSpb
19.09.12
(10) 82 - обычное приложение
12 DenSpb
19.09.12
(9) пока форму не закрыли, можно редактировать строку, даже если записали документ
13 yanejsh
19.09.12
ну и что?
14 Reset
19.09.12
Это он телепатирует незаданные вопросы ;)
15 DenSpb
19.09.12
(13) в смысле ну и что?
16 Mort
19.09.12
Мда... Однозначно садизм. И не важно, какая предметная область задачи.
17 yanejsh
19.09.12
(15) в обычном приложении нельзя сделать анализ прав?
18 GROOVY
19.09.12
(12) При открытии формы установи флаг у всех существующих, что их нельзя редактировать.
19 GROOVY
19.09.12
(17) В обычном приложении права на уровне реквизитов не работают.
20 Mort
19.09.12
(19) Имелось ввиду для определенных ролей не вводить ограничение на редактирование.
А вообще мрак. Пользователь лишается возможности правки строк по факту закрытия формы.
21 yanejsh
19.09.12
ну старый дедовский метод все равно сработает
22 DenSpb
19.09.12
(18) хорошая идея. Надо будет сделать реквизит формы, типа таблица значений. Туда поместить те, которые нельзя редактировать и проверять перед началом редактирования строки если ли она в этой таблице. Если нет, то можно редактировать. Похоже что так сработает:) Спасибо:)
23 ОператорПК
19.09.12
(22) а как идентифицироват строки? , например их начали двигать вверх/вниз....
24 DenSpb
19.09.12
(23) Получается вводить новый идентификатор строки, отличный от номера. Или вводить не таблицу значений, а еще одну табличную часть, хотя тоже фигня получается. Лучше идентификатор строки ввести
25 DenSpb
19.09.12
(22) либо писать строки, которые нельзя редактировать не в таблицу значений(там поиск только по одной колонке), а в регистр сведений, чтобы можно было по нескольким параметрам искать...Гемор короче, но очень надо.
26 Сергей Д
19.09.12
Как вариант - вводить не напрямую в ТЧ, а в таблицу значений, у которой будет дополнительный столбец ЭтоНовая. При сохранени и ТЗ переписывается в ТЧ. При открытии ТЧ читается в ТЗ.
27 m-serg74
19.09.12
(25) ПриОткрытии все строки в массив, ПередНачаломРедактирования проверить если эта строка есть в массиве - Отказ
28 DenSpb
19.09.12
(26) а если пользователь не нажал на ЗАписать, тогда получается, что ничего не сохранится.
29 m-serg74
19.09.12
и пофиг сортировки и прочее
30 DenSpb
19.09.12
(27) а как в массиве искать строку?
31 m-serg74
19.09.12
(29) к (27)+
32 m-serg74
19.09.12
а как все в массиве ищут?
Если ТвойМассив.Найти(ТекСтр) <> Неопределено Тогда Отказ = Истина
33 DenSpb
19.09.12
(32) ты имеешь ввиду что массив поместить именно строки, ведь элементом массива может быть любое значение?
34 m-serg74
19.09.12
там будут ссылки на строки
35 DenSpb
19.09.12
(34) да, похоже что сработает:)
36 m-serg74
19.09.12
99%
37 Сергей Д
19.09.12
(28) Если пользователь не нажал Записать, то и ТЧ не сохранится.
38 m-serg74
19.09.12
(35) ну как попробовал?
39 DenSpb
19.09.12
(38) немного отвлекся, сейчас попробую
40 m-serg74
19.09.12
ну вот((( мы так переживаем а ты отвлекаешься)))
41 DenSpb
19.09.12
(40) проверил, все получилось. Спасибо большое!:)
42 m-serg74
19.09.12
удачи
43 Classic
19.09.12
Сравнивай ЭтотОбъект() с Ссылкой
44 Stim213
19.09.12
делается просто - добавляешь поле "пользователь" в ТЧ. которое заполняешь после записи документа текущим пользователем.
соответственно, редактировать можно только строки с незаполненным пользователем. и ты имеешь историю изменений строк документа
45 m-serg74
19.09.12
(44) читай внимательно надо не после записи запрет, а после закрытия формы
46 Stim213
19.09.12
(45) а как можно закрыть форму с введенными строками, без записи объекта, интересно)
47 m-serg74
19.09.12
наоборот можно записать но продолжить редактирование своих строк
48 Stim213
19.09.12
записал - пнх. строки заблокировались. только так, имхо
49 m-serg74
19.09.12
(48) да решено уже на самом деле
