В строке число или буквы | ☑ | ||
tolok_d
19.09.12
Нужно проверить артикул на наличие в нем букв и цыфр, И по возможности разделить их. Кто знает, как это можно организовать. я думал через Если:
Для каждого Элем Из Артикул Цикл Если Элем = ... Тогда ... КонецЕсли; КонецЦикла; Но не понятно с чем сравниввать. |
tolok_d
19.09.12
(0)*цифр
Жан Пердежон
19.09.12
тестовое задание?
у меня было на самой первой работе - посчитать количество букв "а" в строке) |
Heckfy
19.09.12
КодСимвола(<Строка>, <НомерСимвола>) тебе для сравнения. Только предварительно сделай таблицу соответствий кодов для цифр.
Kreont
19.09.12
Проверить код символа для цифр
tolok_d
19.09.12
(2) нет. Пишу обработку которая будет осуществлять "умный" поиск по Артикулам.
Kashemir
19.09.12
Например так
Цифры = "0123456789"; Для Н = 1 по СтрДлина(Артикул) Цикл Если Найти(Цифры, Сред(Артикул,Н,1)) > 0 Тогда // это цифра Иначе // это не цифра Конец; КонецЦикла; |
GLazNik
19.09.12
(5) может достаточно в запросе использовать ПОДОБНО?
(3) к чему такие сложности... Символ >=0 И Символ <=9 |
tolok_d
19.09.12
(3) это придется перебирать все символы. много кода, думаю можно и проще.
vde69
19.09.12
кури регулярные выражения, ни специально для этого заточены
tolok_d
19.09.12
(4), (6) попробую. спасибо
tolok_d
19.09.12
(7) ПОДОБНО потом и буду использовать, но мне же надо же сначала шаблон сделать для сравнения. Я не нашол, как осуществить все что нужно по заданию, по средству запросов
tolok_d
19.09.12
(9) сейчас покурю)
vde69
19.09.12
сайтик для проверки регулярок http://gskinner.com/RegExr/
Stim213
19.09.12
регулярные выражения? нет, не слышал
vmv
19.09.12
надо раздел открывать "Детсад: 1С для ленивых"
Kreont
19.09.12
Очень доступно про регекспы:
http://www.phpclub.ru/detail/article/regexp_1 |
tolok_d
19.09.12
(13),(16) спасибо огромное
tolok_d
19.09.12
Подскажите, кто знает, а регулярные выражения можно использовать в запросах?
