Обновление версии 1С сервера с 8.2.13 на 8.2.16 ☑
0 arik
19.09.12
19:13
Доброго всем дня.
Из новой бухгалтерии есть необходимость обновить сервак 1С.
Но как это делать не понятно. Помогите пожалуйста.
Стоит 8.1 сервак, стоит 8.2.13. Короче черт ногу сломит.
начинаю обновлять пишет стандартную ошибку
"Не удается установить службу "Агент сервера 1С:Предприятия 8.2.", убедитесь что у вас имеются разрешения на установку системных служб"
Я знаю что в интернете много информации, третий час сижу читаю, ничего не помогает. Помогите пжлст пошагово. А то ночевать чую останусь.
1 Mafoni
19.09.12
19:14
подробней можно сколько серверов с 1с-кой и чего собсно на чего нужно обновить ?
2 SerMaxim
19.09.12
нажимаешь пропустить. заходишь в службы. заходишь в свойства службы. говоришь чтоб запускалась от имени администратора или как системная. запускаешь. идешь домой.
3 arik
19.09.12
А можно подробнее в свойство службы.
Правой кнопкой на Моем компе нащимаю выбираю Manage -> Services and Aplications -> Services в конце нахожу свои две службы Агент сервера предприятия 8.1 (х86-х64) и аналогичный 8.2
Захожу в свойства 8.2 и там в "исполняем файле вижу ссылку на прошлую версию". Я так понимаю как-то надо установить и прописать новую версию.
4 arik
19.09.12
19:25
(1) 8.2.13.219 на 8.2.16.352
5 SWD
19.09.12
(4) Долбойоб издевается - такое моё мнение
6 arik
19.09.12
19:34
(5) ты лучше скажи че делать, а потом словами умными пестри на просторах интернета.
7 SWD
19.09.12
19:38
(6) вынуть голову из ж0пы и понять вопрос:
  Mafoni
1 - 19.09.12 - 19:14
8 SWD
19.09.12
и да, у кого у вас там накого стоит разобраться до того как вы к компьютерам прикоснетесь, не любят они этого, статика...
9 arik
19.09.12
(7) а что конкретно сказать и куда смотреть. Если бы я понимал, я бы не задавал глупых вопросов. Задача банальная обновить платформу на 8.2.16. Но что и как делать с серваками никто не знает. Вот и влип.
10 SWD
19.09.12
(9) Остановить\деинсалировать старый сервис, запустить на установку 8-2-16
11 ansh15
19.09.12
(9) На всякий случай сделайте резервные копии баз, хотя бы средствами 1С.
12 SWD
19.09.12
и да, помнить пароль на USR1CV82 если меняли
13 SWD
19.09.12
а лучше удалить все серверы 1С 8-1 и поставить новые 8-2
14 SWD
19.09.12
серверы - это программы в вашем случае а не железные компьютеры
15 arik
19.09.12
Копии я сделал.
Склоняюсь к полной переустановке.
16 SWD
19.09.12
(15) Полной переустановке - чего? 1С8 - трехзвенка, есть ли понимание "полной переустановки" ?
17 SWD
19.09.12
Стоит 8.1 сервак, стоит 8.2.13. Короче черт ногу сломит = эта связка вообще не умеет работать и не работала
18 SWD
19.09.12
и да - копии чего? каким способом?
19 arik
19.09.12
В том то все дело, что кто-то тут все это намутил.
Две службы Агента 8.1 и 8.2
если я снесу все 1С:Предприятие на ПК (сервере) с чистого листа установлю сначала сервер, затем 8.2.13.219 (это на случай даунгрейда) и установлю 8.2.16 с какими проблемами я столкнусь.
Как то сервер 1С и Скуль надо привязывать?
Сисадмин есть под рукой.
20 arik
19.09.12
(18) выгрузил базы (dt)
21 Mashinist
19.09.12
(19) почему намутил? если нужно можно и два сервера держать и 8.1 и 8.2
только порты правильно настроить
"установлю сначала сервер, затем 8.2.13.219 (это на случай даунгрейда) и установлю 8.2.16"
зачем? все равно нужно будет переставлять...
вообще прежде чем запускать установку новой версии нужно остановить старый сервер
22 SWD
19.09.12
(19) 8.1 и 8.2 разнести на одном компютере можно, ибо "условно говоря - разные платформы", используя для запуска разные "указанные вручную порты". Обновлениям серии 8.2.xxx - однозначно снося предыдушии версии сервера
23 SWD
19.09.12
8ю2 и клиентов
24 SWD
19.09.12
и обновляя их на нолвые
25 arik
19.09.12
Службы я останавливаю. надеюсь правильно. Подскажите прописываются порты где. Я так понял загвоздка в них.
26 SWD
19.09.12
(21)в общем как коротко сказал (21) - и все это есть  в желтых книжках
27 SWD
19.09.12
да, загвоздка в них
28 SWD
19.09.12
можно держать 8.1 и 8.2 серверы 1С искуственно задавая им порты на сервере предприятия и на клиентах
29 mih_io
19.09.12
не врядли загвоздка в портах. если всё сейчас работает. служба сервера 8.1 явно раньше использовалась, сейчас нет. Вот и осталась.
В сообщении же (0)написано "убедитесь что у вас имеются разрешения на установку системных служб" ты под админом то? службу 8.2 перед обновлением останавливал?
30 arik
19.09.12
(29) да остановил, да под админом
31 SWD
19.09.12
(29) Дело конечно не в портах, он хочет грохнуть работающюю службу от 8.1 стандарным мастером установки от 8.2
32 SWD
19.09.12
(30) Ща пiзданется все. Автор, кто были клиенты сервера - версии и конфигурации?
33 SWD
19.09.12
Автор, ты за 5 лет расскажеш про версии и базы?
34 SWD
19.09.12
экспериментаторы куевы...
35 SWD
19.09.12
грохает, не понимая, как это сладко
36 Mashinist
19.09.12
Про порты я вот когда-то писал
https://docs.google.com/document/d/1gDSzEmwmzDG4y_lIbrvTODdrCE90lwV75AXLqZr-nfc/edit
но дело явно не в портах.
ну деинсталируй все... и 8.1 (если она не нужна) и 8.2 тоже
потом поставь нужный релиз
если уж иначе ни как не получается найти причину
37 SWD
19.09.12
(36) Не, деинсталируйте, прочитайте книжку жОлтую - автору легко, 5 лет на сайте.
38 SWD
19.09.12
Он определиться 7не может 8ю1 + 8.2 или только 8\2 походу, а это - основополагающе
39 arik
19.09.12
(33) версии чего. Я готов сказать. Выше писал 2 раза, какая версия серверов и что хочу поставить
(34) а делать то нечего. сказали обновить и не колышет. там все паутиной покрылось давно.
У меня по сути вообще одна база крутится - Бухня.
Я раньше не имел дело с сервером 1С. Вот и затыка получилась.
40 arik
19.09.12
8.1 + 8.2 что определятся. Я говорил что два агента в службе 8.1 и 8.2 И почему-то запуск сервера 1С происходит из Программы - 1С Предприятие 8.1
Хотя база 1.6 и 2.0 крутится на платформе 8.2
Я же говорю тут черт ногу сломит. Я и рад все почистить и сделать как положено.
Скажите я когда установлю сервер 1С 8.2.16 он найдет базы на SQL?
41 SWD
19.09.12
(39) Ты Mуйли тут 5 лет делал, искуствовед х.уев?
42 SWD
19.09.12
(40) Базы то он найдет, и айпод подарит, но ты ему не сказал где тебя искать или базы по крайней мере... тупой он, сервер 1с8...
43 Мимохожий Однако
19.09.12
Если не помогло чтение желтой тонкой книжечки или документации на ИТС, то оптимальнее для фирмы пригласить специалиста.ИМХО, ничего личного.
44 SWD
19.09.12
(43) Прохожий, проходи, автора на слове "трехзвенка" не дергает, считает это нормосчастьем уже.
45 SWD
19.09.12
Черт у него ногу сломит, у задротов то...
46 arik
19.09.12
20:40
(44) я понимаю есть маза постебаться. Но реально автор не имел дело со связкой Сервер 1С и понятия не имеет как все это настроить. Но не все мы родились семи пядей во лбу.
47 arik
19.09.12
(45) фраерок ты базар фильтруй, будь любезен. А то нос в черепной коробке можешь долго искать. Чай не на рынке. Если тебе смешно, мне не очень.
48 ЧашкаЧая
19.09.12
(47) Ну выпил человек, с кем не бывает, ты главное не серчай.
49 SWD
19.09.12
слышь, задрот, к себе относи свой базар
50 SWD
19.09.12
город на неве - отсоси
51 SWD
19.09.12
моё мнение - ты вообше - ченоjопый - судя по словарному запасу
52 Фдулич
19.09.12
я просто фигею дорогая редакция!!!)))
53 SWD
19.09.12
(52) Дык ебтить
54 SWD
19.09.12
20:58
хочешь человеку помочь - а вокруг - друзья!
55 Фдулич
19.09.12
20:58
а админ там для чего? что он там делает?
56 SWD
19.09.12
поздно подтянулись, он 5 лет там ничего не делает
57 arik
19.09.12
(55) админы не в теме, к сожалению.
58 SWD
19.09.12
мбля, там еще и алмины такие же?
сегодня 35 лет смайлику, ну у вас это не предел походу.
59 SWD
19.09.12
чё захлох, питерский? я подъеду.
