Помощь в СКД. Управляемые формы. ☑
0 freem-alex
19.09.12
Есть отчет по продажам, построенный на СКД. В нем - пользовательский отбор по справочнику "Склад". Как в настройках компоновки данные в отборе при выборе элемента справочника "Склад" использовать не стандартную "форму выбора"?
1 Stim
19.09.12
на закладке Набор данных - для нужного поля - тип значения и доступные значения
2 freem-alex
19.09.12
поподробнее можно? В параметрах редактирования есть ещё реквизит форма выбора. Я думаю, что это как раз и есть то, что мне надо, но в значении не знаю, что прописывать... Пробовал вписать наименование формы - не вышло
3 freem-alex
19.09.12
22:14
мне нужно при отборе получить нестандартную форму выбора справочника "Склады"
4 Stim
19.09.12
ДоступныйПараметрКомпоновкиДанных.ФормаВыбора (DataCompositionAvailableParameter.ChoiceForm)
ДоступныйПараметрКомпоновкиДанных (DataCompositionAvailableParameter)
ФормаВыбора (ChoiceForm)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Строка.
Полное имя формы, используемое для выбора значения поля или параметра.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
5 freem-alex
19.09.12
в реквизите форма выбора я ввел "ФормаВыбораОбычная" (это из справочника "Склады"). В отборе форма открывается по прежнему стандартная.
6 Stim
19.09.12
23:56
(5) "полное имя формы" - это как правило "справочники.мойСправочник.мояформаВыбора"
учите СП
7 freem-alex
20.09.12
пробовал, не работает так
8 Stim
20.09.12
00:19
<ИмяФормы> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя формы. Образуется как полный путь к объекту метаданных Форма (например, "Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаОбъекта", "ОбщаяФорма.ФормаСохраненияФайла") или как полный путь к прикладному объекту, дополненный именем формы по умолчанию (например, "Справочник.Товары.ФормаВыбора").
Имена форм по умолчанию:
ФормаОбъекта (ObjectForm) - форма объекта по умолчанию;
ФормаГруппы (FolderForm) - форма группы по умолчанию;
ФормаЗаписи (RecordForm) - форма записи регистра по умолчанию;
ФормаСписка (ListForm) - форма списка по умолчанию;
ФормаВыбора (ChoiceForm) - форма выбора по умолчанию;
ФормаВыбораГруппы (FolderChoiceForm) - форма выбора группы по умолчанию;
ФормаКонстант (ConstantsForm) - форма констант по умолчанию для обычного режима, установленная как форма констант для конфигурации;
Форма (Form) - форма константы, отчета и обработки по умолчанию;
ОбщаяФорма (CommonForm) - общая форма;
ФормаНастроек (SettingsForm) - форма настроек отчета по умолчанию;
ФормаЗагрузки (LoadForm) - форма загрузки настроек;
ФормаСохранения (SaveForm) - форма сохранения настроек;
ФормаВарианта (VariantForm) - форма редактирования варианта отчета;
ФормаЗагрузкиПользовательскихНастроекОтчетов (ReportUserSettingsLoadForm) - форма загрузки настроек отчета;
ФормаСохраненияПользовательскихНастроекОтчетов (ReportUserSettingsSaveForm) - форма сохранения настроек отчета;
ФормаЗагрузкиВариантовОтчетов (ReportVariantsLoadForm) - форма загрузки варианта отчета;
ФормаСохраненияВариантовОтчетов (ReportVariantsSaveForm) - форма сохранения варианта отчета;
ФормаЗагрузкиНастроекДанныхФорм (FormDataSettingsLoadForm) - форма загрузки настроек данных форм;
ФормаСохраненияНастроекДанныхФорм (FormDataSettingsSaveForm) - форма сохранения настроек данных форм.
Например, для получения общей формы "ОбщиеНастройки" следует в модуле написать код:
Форма = ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.ОбщиеНастройки");
Имена ФормаЗагрузкиПользовательскихНастроекОтчетов, ФормаСохраненияПользовательскихНастроекОтчетов, ФормаЗагрузкиВариантовОтчетов, ФормаСохраненияВариантовОтчетов, ФормаЗагрузкиНастроекДанныхФорм и ФормаСохраненияНастроекДанныхФорм нужно использовать без имени объектов метаданных.
Для внешних отчетов и обработок имя формы задается следующим образом:
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.Форма.<имя формы>;
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.<имя стандартной формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.Форма.<имя формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.<имя стандартной формы>.
При этом внешний отчет или обработка должны быть предварительно зарегистрированы в системе.
9 freem-alex
20.09.12
00:40
скажите пжл. что мне просто нужно прописать в реквизите форма выбора. Я всё уже перепробовал. (Должно быть так? Справочники.Склады.ФормаВыбораДополнительная)
10 freem-alex
20.09.12
00:45
мне надо не в модуле прописывать, а в реквизите СКД, в параметрах редактирования. В модуле у меня без проблем. Мне именно в СКД не работает
11 Stim
20.09.12
00:54
"Сохрани схему в xml. Открой в режиме предприятия консоль отчетов на СКД. Загрузи туда схему. Добавь элементы. И обратным порядком загрузи в конфигуратор. Не уверен, что сработает, но попробовать стоит."
