Админ
Сканер MS5145 (RS232) не работает ☑
0 el_verdugo
20.09.12
04:43
Не уверен, что пишу в правильной теме...
Сканер не работает, при сканировании выдает сигнал, что сканирование закончено, но ничего не появляется (пустая строка). В драйвере штрих-кода сканирует только в поиске оборудования (настройка свойств - поиск - поле данные) и то показываются какие-то кракозябры. при сканировании в блокнот или в 1с - пустая строка.
1 Андрюха
20.09.12
05:03
По опыту: Metrologic сканеры одни из лучших, никогда с ними проблем нет.
По существу: Вместе со сканером идет книжка с кодами настройки, попробуй сбросить на по-умолчанию.
2 el_verdugo
20.09.12
05:06
Книжки нет, нашел в интернете для данной модели служебные штрих-коды, сбросил по умолчанию - результат тот же...
3 Андрюха
20.09.12
05:12
В 1C в отладчике посмотри что именно он выдаёт, по-идее должнен приходить 13-значный номер (если речь про EAN-13 конечно), который эквивалентен штрих-коду.
4 big
20.09.12
05:15
(0) Если кракозябры, то сразу вопрос об операционной системе. Что за ось стоит?
5 Андрюха
20.09.12
05:22
В какой программе происходит сканирование, и где именно что-то должно "появиться"?
6 el_verdugo
20.09.12
05:27
В 1С отладчике посмотреть не могу - прав нету.
В данный момент тестирую на Windows 7...
Как я уже писал, тестировал и в 1С и в блокноте... результат сканирования - отсутствие данных...
PS я со сканерами RS 232 раньше не работал... а которые через разрез клавиатуры работают, те в блокнот сканируют на 'ура'...
7 Андрюха
20.09.12
05:35
В 1С попробуй сосканировать в штрихкод единицы измерения номенклатуры.
8 el_verdugo
20.09.12
05:39
Вот http://savepic.su/2479720.htm те самые кракозябры. штриш-код 2000042845018.
Что значит единицы измерения номенклатуры? Где именно?
9 Андрюха
20.09.12
05:40
Открой элемент справочника номенклатура, найди там единицы измерения и в них - штрихкод.
10 Web00001
20.09.12
05:46
(9)да как бы в 1С надо смотреть в отладчик как не крути, (8)на скриншоте видно что отвечает ком1, значит в блокнот он писать ничего не будет, надо смотреть в программе hyperterminal загугли, или вот здесь посмотри http://blogs.technet.com/b/iwalker/archive/2010/01/11/windows-vista-windows-7.aspx там будет видно что сканер выдает в ответ на событие сканирования. Оттуда уже делай выводы
11 el_verdugo
20.09.12
05:58
создал соединение через hyperterminal, если нажать call и просканировать штрихкод, то выдает І°°°°ґІёґµ°±ёЌЉ
12 el_verdugo
20.09.12
06:05
13 Андрюха
20.09.12
06:24
Драйвер сканера штатный?
14 opus70
20.09.12
06:39
обычно такое происходит если не правильно задана скорость порта битность и четность
как вариант попробуй с начало с книжки сбросить в дефаулт сканер
затем скачай драва с atol.tu они хоть и платные но позволяют каректно оценить пашет сканер или нет
там есть удобная кнопочка поиск оборудования
15 opus70
20.09.12
06:43
по опыту могу сказать что  Metrologic коректно работает в windows 7 32х и 64х
но обычно цепляю его к atol драйверу (который на просторах сети можно найти еще в старом бесплатном варианте)
16 Web00001
20.09.12
07:17
(15)да ничем драйвера атола не отличаются от штатных, и как бы пользоваться ими абсолютно не вижу смысла, еще год назад может быть, но сейчас...
17 el_verdugo
20.09.12
07:28
(13) тест драйвера 7.6.0.12 штрих-м со страницы http://www.shtrih-m.ru/downloads/show_prod_100__53.html
(14) 9600 8бит стоповый - 1 четности - нет
18 IamAlexy
20.09.12
07:32
(0) ну дык ясен пень
ты его цепанул небось как усб, драйвер стоит корявый и кривой настроенный на ком  вот у тебя и не срабатвает внешние событие..
ставь либо
1. атоловский драйвер (например от февраля 2009 халявный)
2. последние 1Совые дрова (наконец то сподобились клавиатурные сканеры обрабатывать)
19 Web00001
20.09.12
07:33
(17) уже давно акутальна восьмая версия, в настройках самого сканера какие значения указаны?
запиарю свой бложек, вот здесь: http://developer1c.ru/blog/2012/09/18/podkliuchieniie-skaniera-shtrikhkodov-k-1s/ писал как настраивать сканеры штрихкодов
20 IamAlexy
20.09.12
07:35
1C написала прекрасную "Библиотека подключаемого оборудования" в которой ВНУТРЕ лежат дрова и ставятся из этой самой библиотеки по необходимости
там же есть обрабоки по подключению и тестированию и настройке любого подключаемого оборудования
слава 1С!
21 toys
20.09.12
07:45
найди на сайте производителя инструкцию со специальными штрихкодами настройки...в зависимости от интерфейса подключения и того что тебе надо считывай необходимые и будет тебе счастье
22 K-5
20.09.12
07:48
(0) RS232 не должен в блокнот сканировать это же не клавиатурный ридер
23 K-5
20.09.12
07:48
+(22) используй программу которая с ним идет от производителя
24 Web00001
20.09.12
07:53
Honeywell Eclipse 5145 прекрасно сканирует в блокнот без настройки сразу из кобки
25 K-5
20.09.12
07:57
(24) USB или RS232?
26 Web00001
20.09.12
08:08
(25) Вот этот http://www.honeywellaidc.com/en-us/pages/Product.aspx?category=Laser&cat=HSM&pid=5145 не думал, что он может подключаться не через USB
27 roman844
20.09.12
08:12
rs-232 с компонентой от 1С заводится на ура. распечатай страницу из инструкции, где описана работа через rs-232, пробей штрих коды от туда и будет тебе счастье.
28 el_verdugo
20.09.12
(18) Сканер RS232 - сиречь комовский, система его так и определяет
(18)(20)в 1с могу работать толька как пользователь
(19) я привел ссылку на тест драйвера версии 7.6.0.12. Приведите ссылку на 8 версию теста драйвера... или ав про 1с версию?
(21) пост (2)
(22) я с rs232 сканером впервые столкнулся
(23) на данное предприятие только устроился... они и все инструкции и диски запихнули так далеко, что сейчас никто не знает, что где находится...
(25) в заголовке темы -> RS232
Поставил DL Wedge Emulation Utility? чтобы можно было сканировать в блокнот - выводит все те же кракозябры: І°°°°ґІёґµ°±ёЌЉ (2000042845018)
Что сделать, чтобы выводился нормальный штрих-код?
29 el_verdugo
20.09.12
сорри, вместо "?" надо ","
30 Hussein
20.09.12
Судя по коду - все правильно сканирует, проблема в кодировке. Последние 2 символа, насколько я понял #13#10
31 miki
20.09.12
а пунто не научился перехватывать com?
32 el_verdugo
20.09.12
(30) Меня только одно смущает - какая может быть кодировка у ЦИФР?
а последние 2 символа одинаковые у рахных штрих-кодов и похоже, действительно 0Dh0Ah
(31) Даже при выключенном пунто все то же самое...
33 miki
20.09.12
(32)уаткни девайс в мишинку, не обремененную всякими перделками/свистелками, дабы убедиться, что трабл именно в сканере.
34 roman844
20.09.12
(0) у меня такое ощущение, что у тебя не правильно настроена скорость, бит данных, четность,управление потоком, посомтри настройки внимательнее.
35 el_verdugo
20.09.12
(33) Воткнул. Проверил на 1С => при сканировании вообще ничего не выводится.
(34) Настройки скидывал в дефолтные, настраивал заново => все одно... есть еще идеи? настройки -> (17)
управление потоком не включаю... нужно ли его его отключать после скидывания настроек по-дефолту?
36 el_verdugo
20.09.12
по ссылке в (26) скачал оригинальную инструкцию по MetroSelect (до этого использовал штрих-принтовскую, т.к. была единственной, которую нашел). Скинул все по дефолту, включил EAN/UPC - и все заработало...
Всем спасибо за участие...
