Админ
при включении компа каждый раз стартует chkdsk ☑
0 Kavar
20.09.12
Windows XP.
Ошибки одни и те же постоянно находит. меняется только количество unused index.
Началось после того, как шлейф САТА отошел. и комп завис. шлейф вытащил-вставил. и все.
Принудительно чекдиск запускал с разными параметрами ничего не помогает. в СМАРТе ничего страшного не показывает.
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is System.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 5 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 5 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 5 unused security descriptors.
 51199670 KB total disk space.
 31135680 KB in 111011 files.
    36356 KB in 8945 indexes.
        0 KB in bad sectors.
   216314 KB in use by the system.
    65536 KB occupied by the log file.
 19811320 KB available on disk.
     4096 bytes in each allocation unit.
 12799917 total allocation units on disk.
  4952830 allocation units available on disk.
Internal Info:
40 40 02 00 9e d4 01 00 71 4a 02 00 00 00 00 00  @@......qJ......
62 01 00 00 02 00 00 00 f9 06 00 00 00 00 00 00  b...............
f0 63 8c 0b 00 00 00 00 7a c6 95 56 00 00 00 00  .c......z..V....
02 ad 08 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 26 22 2e 7a 00 00 00 00  ........&".z....
20 be 68 ae 00 00 00 00 10 3a 07 00 a3 b1 01 00   .h......:......
00 00 00 00 00 00 5f 6c 07 00 00 00 f1 22 00 00  ......_l....."..
Windows has finished checking your disk.
Please wait while your computer restarts.
1 miki
20.09.12
Дело в метке "dirty bit". Вот выдержка из Справки по использованию утилиты
CMD.EXE (файл этой Справки находится в: <СисДиск:\WINDOWS\Help\ntcmds.chm>):
«Если «грязный» бит тома задан, это может означать, что файловая система находится
в неустойчивом состоянии. «Грязный» бит может быть задан, потому что том находится
в подключенном состоянии и в нем имеются незаконченные изменения, из-за того, что
компьютер был выключен до того, как сделанные изменения были переданы на диск,
или из-за обнаруженных повреждений тома.
Проверить, стоит ли на диске метка "dirty" можно, введя в командной строке:
«fsutil dirty query X:» — без кавычек, где «X:» - буква интересующего нас диска.
После нажатия клавиши появится к-л одно из 2 возможных сообщений : «Том - O:
помечен как "грязный"» или «Том - F: не помечен как "грязный"».
(Note: в вышеупомянутой Справке сказано, что сообщения о статусе "грязный" имеют вид
типа: «Том - C: изменен» или «Том - С: не изменен»
При каждом запуске Windows XP ядро вызывает файл Autochk.exe для сканирования всех
томов и проверки, заданы ли «грязные» биты томов. Если «грязный» бит задан, программа
autochk.exe немедленно запускает команду «chkdsk /f» для этого тома. Команда «chkdsk /f»
проверяет целостность файловой системы и пытается устранить все возможные неисправности
тома.»
Чтобы снять эту метку, надо попробовать вручную провести проверку диска с заданием
исправлять ошибки. это делается из командной строки командой
«chkdsk X: /f» — без кавычек, где «X:» - буква интересующего нас диска.
После этого Windows выдаст на экран сообщение примерно такого вида: «Невозможно выполнить
команду chkdsk на этом томе, т.к. том используется другим процессом. Чтобы запустить chkdsk
вначале следует отключить этот том. ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ ТОМА БУДУТ ДАЛЕЕ НЕВЕРНЫ.
Подтверждаете отключение тома? [Y<да>/N<нет>]» — теперь, если Вы нажмёте клавишу ,
то диск будет заблокирован, далее будет проведена проверка, а потом система сама вновь
подключит диск; если же Вы нажмёте клавишу , то проверка будет назначена на момент
следующей загрузки Windows.
Если МЕТКА НЕ СНИМАЕТСЯ или СНОВА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ, то есть два варианта:
*** 1-й (ленивый) - отключить автопроверку проверку диска совсем (метка “dirty” на этом
томе останется, и не будет работать штатный дефрагментатор Windows)
для 9x/me:
Пуск -> Выполнить -> msconfig -> Advanced (“Дополнительно”), там установить флажок
Disable scandisk after bad shutdown (“Отключение проверки дисков после некорректного
отключения системы”).
для nt/2k/xp/2k3
В разделе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
имеется параметр типа REG_MULTI_SZ с названием «BootExecute». По умолчанию его значение
– «autocheck autochk *». После того, как система запланирует проверку диска, в значении
этого параметра появляется дополнительная запись «autochk». Таких записей в значении этого
параметра может оказаться несколько, в этом случае попробуйте их удалить,
оставив только исходное значение этого параметра. Если нужно, чтобы «скандиск» запускался
при каждой загрузке системы, можно задать такой параметр: «autocheck autochk /f *», а чтобы
отключить его раз и навсегда достаточно удалить запись «autocheck autochk *».
Или задать значение AutoChkTimeOut:DWORD равное 0, очистить (забить нулями в hex-виде)
параметр BootExecute.
Более просто - проверку выключает команда
«CMD.EXE chkntfs /x X:» — без кавычек, где «X:» - буква интересующего нас диска.
она НЕ предотвращает пометку системой диска флагом "dirty", если система сочтёт это нужным,
- эта команда просто устанавливает, чтобы при загрузке Win autochk.exe, обнаружив на диске
эту метку, НЕ запускал для него проверку.
*** 2-й (правильный) - искать и устранять причину появления метки.
Постоянный запуск проверки диска может быть связан:
1. Если выключение ПК осуществляется нормально, то возможно причина постоянного запуска
программы проверки диска в сбое файловой системы. Проверьте диск NDD и MHDD. Попробуйте
заменить шлейф жесткого диска, переставьте диск на другой его разъем,отключите с этого
шлейфа второе устройство, переставьте диск на другой канал IDE, сбросьте настройки CMOS
Setup. Попробуйте переустановить системный загрузчик Windows XP: в Консоли Восстановления
выполните команды «FIXBOOT» и «FIXMBR», либо загрузите ПК с дискеты Windows 9x и введите
команду «FDISK /MBR» для восстановления MBR. Установите все обновления для
операционной системы, материнской платы и чипсета.
2. с повреждениями реестра (если есть его резервная копия, созданная в то время, когда сбой
не наблюдался, то восстановите из нее реестр). Попробуйте отключить всё, что можно в
автозагрузке и выяснить запуск чего вызывает появление метки "dirty" и попробуете удалить и
переустановить эту программу/устройство.
Также могут быть виноваты устаревшие драйвера оборудования, например, сканера Hewlett
Packard ScanJet 5100c – в последнем случае нужно обновить драйвер, установив HP PrecisionScan
update. Естественно, рекомендуется обновить драйвера и другого имеющегося оборудования,
а также установить все обновления операционной системы.
3. Переразбейте, наконец, диск заново с помощью утилиты FDISK и отформатируйте его используя
команду «FORMAT C: /U /C» (не забудьте сохранить ценные данные на другом винчестере). Если
и это не поможет, то отформатируйте диск специальной утилитой от его производителя
(с)интернет
2 miki
20.09.12
Вот ещё немного танцев с бубном:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=4589#4
3 Птах
20.09.12
diskmgmt.msc смотрел?
4 Kavar
20.09.12
Короче, Опера чудит.
после ее запуска диск помечается, как "грязный".
Вот такую ошибку выводит при запуске:
http://s017.radikal.ru/i414/1209/a6/b18ec2204bfc.jpg
Удаление и установка "с нуля" не помогло. вот, что самое странное 0_о
5 Kavar
20.09.12
может после удаления чекдикнуть, а после этого установить заново?
6 Kavar
20.09.12
В общем проблема в одной папке на диске.
в КЭШе Оперы.
Я в эту папку не могу ни зайти, ни удалить. ни изменить права (в т.ч. смена владельца недоступна). - говорит Отказано в доступе. Unlocker тоже ничего не смог сделать, при попытке удалить выдал ошибку, как в 4.
Ну и что с ней сделать?
7 Kavar
20.09.12
Format c: не предлагать.
8 Godofsin
20.09.12
загрузиться через акронис какой-нибудь и удалить
9 Птах
20.09.12
установи Оперу отдельно в какую-нить другую папку, а те файлы не трожь, они наверняка на битых секторах лежат
10 Kavar
20.09.12
Хорошая идея!
Где-то валялся erd коммандер.
(9) Это не решение проблемы. сектора не битые. бэдов нет. дискрипторы безопасности глючат.
11 miki
20.09.12
(9)ему же не (только) оперу поднять, а снять метку у диска, чтобы не проверялся...
12 Kavar
20.09.12
удалить с ЕРД коммандера так же не получилось.
Похоже формат неизбежен...
Или еще чем можно попробовать диск полечить?
13 miki
20.09.12
Было похожее. Нескотлько unlocker'oв натравливал. Какой-то смог оковы снять. Пробуй разные.
14 ILM
Радуйся, у некоторых на Мисте, когда стартует комп, мозги выключаются, а у тебя только chkdsk.exe стартует.
