Лицензирование 1cv8
0 StormProff
20.09.12
Доброе утро! Купила БП 8, поставила на сервер, где раньше стояла КА с хасп-ключем на сервер и на 50 персон. Запустила, создала типовую конфу в файловом варианте - все ок, на сервере запускается и работает. Но при запуске этой конфы из под терминала (любого пользователя, даже того же админа), выпадает ошибка:
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, ошибка в строке 56, сетевой HASP не используется, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, ошибка в строке 56, сетевой HASP не используется, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, ошибка в строке 56, сетевой HASP не используется, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой
в 56 строке какойто бред
NH_USE_INT            = 2F_NEW    ; or 7A_OLD        ; 2F_NEW means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 2Fh ONLY.
                   ; 7A_OLD means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 7Ah ONLY.
                   ; Default:  2F_NEW.
подскажите, пожалуйста, люди добрые, как бороться с этим?
заметилап что хасп менеджер работает в трее и процессах только на серваке, в терминале его не видно (наверное все правильно) служба хасп запущена, менеджер - актив.
1 Azverin
20.09.12
в тех поддержку написали?
2 StormProff
20.09.12
сейчас карточку регистрационную отвезу и можно будет писать)
3 hhhh
20.09.12
(2) скопируйте nethasp.ini нормальный сюда, а этот выкиньте.
4 Aleksey
20.09.12
Ты лучше покажи что у тебя в NH_SERVER_ADDR и NH_USE_BROADCAST
5 Aleksey
20.09.12
А то что в (0) это параметры  IPX протокола и вот что-от мне подсказывает, что ты его не используешь, а по сему смысл в том что ты его выложил?
6 StormProff
20.09.12
(3) где взять нормальный? неужели нормальный подойдет на любую систему
(4) NH_SERVER_ADDR        =  192.168.0.88, 127.0.0.1      ; IP addresses of all the NetHASP
                   ; License Managers you want to search.
                   ; Unlimited addresses and multiple
                   ; lines are possible.
                   ; Possible address format examples:
                   ;  IP address:      192.114.176.65
                   ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
NH_USE_BROADCAST    = Enabled    ;or Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
(5) выложила потому, что в логе ошибки ссылаются на эту строку (56)
7 Azverin
20.09.12
(6) структура взаимодействия ключа HASP и 1С в большинства случаях одинакова.
у нас на предприятии настроено так(ip ваш):
в секции [NH_TCPIP]
NH_USE_BROADCAST = Disabled
8 Aleksey
20.09.12
(6) Ну так отключи IPX, если на него ругается
9 Azverin
20.09.12
+ к (7) о (8)
в секции [NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled        ; Use the IPX protocol
;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
NH_TCPIP = Enabled    ; Use the TCP/IP protocol
10 hhhh
20.09.12
(6) конечно подойдет. Это если бы у вас два ключа было, то имело бы смысл разделить компы на 2 группы и разные nethasp.ini. А так как один ключ, то можно одинаковый везде накопировать. Работающий.
11 StormProff
21.09.12
редактировала ini по вашим предложениям - ничего не поиогло((
(10) нашла Aladdin\DiagnostiX, запустила, сгенерировала ini, заменила его, запустила - все ок))
новый файл ini весит 218 байт против старого 4 кб, непонятно че там написано и откуда)) Всем спасибо за помощь)
12 Azverin
21.09.12
(11) где нашли Aladdin\DiagnostiX? первый раз слышу
13 Azverin
21.09.12
(12) скачал.
(11) скиньте посмотреть сгенерированный ini-файл
14 StormProff
21.09.12
(12) до меня тут работали люди, которых уже нет. поэтому откуда - сказать не могу. думаю что это утилитка потипу аск монитора. лежало в общей папке Aladdin, т.е.
Program Files (x86)\Aladdin\Monitor
Program Files (x86)\Aladdin\HASP L
Program Files (x86)\Aladdin\DiagnostiX
(13) при формировании я выделила что IPX ненужно и что локально ключи стоят, получилось всего лишь вот это в файле:
; HASP4 Net configuration
; File automatically created by Aladdin DiagnostiX ;     Default mode
; Created: 2012-09-21T12:35:44
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
NH_IPX = Disabled
15 Azverin
21.09.12
спасибо.
