Нужна помощь со структурой
0 pavelul73
20.09.12
Добрый день. Возникла вот такая проблема:
Через обработку создаю документ Установка цен номенклатуры
Часть кода:
Процедура СформироватьДокумент()
Док = Документы.УстановкаЦенНоменклатуры.СоздатьДокумент();
ФормаВыбораЦен = Обработки.ФормированиеЦен.ПолучитьФорму("ФормаВыбораТипаЦен", ЭтаФорма);
СписокЦен = ФормаВыбораЦен.ОткрытьМодально();
СписокЦен получается структура с выбранными типами цен.
Вопрос в следующем, как передать эту структуру в документ, чтобы в нем заполнились эти типы цен?
Заранее спасибо за помощь.
Прошу сильно не "пинать", со структурами работал мало.
1 pavelul73
20.09.12
Никто не сталкивался?
2 Zmich
20.09.12
(0). Как у тебя эта структура формируется в самой обработке?
3 pavelul73
20.09.12
обращаюсь к обработке ФормированиеЦен, открываю ее модально, она возвращает структуру выбранных типов цен
4 pavelul73
20.09.12
к обработке ФормированиеЦен обращаюсь из своей обработки
5 pavelul73
20.09.12
Мне просто нужно, чтобы в документе установки цен были заполнены типы цен. Может можно как-то по другому?
6 ice777
20.09.12
Проще всего вниматено посмотреть код обработки ФормированиеЦен
7 pavelul73
20.09.12
А как можно выбрать данные из структуры? или передать ее в таблицу значений? или так нельзя?
8 pavelul73
20.09.12
Возвращаемая структура имеет список значений. Можно ли теперь передать этот список значений в документ. В документе типыцен - это также список значений.
9 Шапокляк
20.09.12
(8) В документе это табличная часть. Перебрать список и заполнить ТЧ не предлагать?
10 pavelul73
20.09.12
Там есть и ТЧ, но на самой форме документа - это список значений.
Скриншот:
http://narod.ru/disk/61290466001.6a4ebe99b03f82cfad6ab9b60ea2a357/установкацен.JPG.html
11 Шапокляк
20.09.12
Да пофиг что на форме, вы ж документ создаете!
12 pavelul73
20.09.12
(11)Не заполняет. Оставляет пустым.
13 hhhh
20.09.12
(12) а как заполняете?
14 1Сергей
20.09.12
15 pavelul73
20.09.12
Для каждого строка из СписокТиповЦен Цикл
НЭлемент = Док.ТипыЦен.добавить();
НЭлемент.ТипЦен = Строка.Значение;
//где списоктипов цен - список значений с выбранными типами цен. Этот список находится на форме обработки.
16 pavelul73
20.09.12
после этого записываю документ и открываю форму документа
17 pavelul73
20.09.12
(14) спасибо за ссылку
18 Шапокляк
20.09.12
(16) Отладчик показывает, что в вашей обработке СписокТиповЦен заполнен?
Отладчик показывает, что при открытии документа ТЧ ТипыЦен пустая?
Вы в (0) получаете структуру - там список заполнен? Если да, почему не его перебираете для заполнения в документ?
19 pavelul73
20.09.12
(18)Я на форме создал такое же поле как и в документе Установки цен. Его заполняю при открытии обработки:
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   // Вставить содержимое обработчика.
   МойТипЦен = ФормаВыбораЦен.ОткрытьМодально();
   СписокТиповЦен.Добавить(МойТипЦен.СписокТиповЦенСкидок);
Далее я создаю документ
Док.Дата = ТекущаяДата();
Док.Комментарий = "Введен из обработки Изменение цен номенклатуры";
для Каждого строка из СписокТиповЦен цикл
Нэлемент=Док.ТипыЦен.Добавить();
сообщить(строка.значение);
Нэлемент.ТипЦен = строка.значение;
конеццикла;
док.Записать();
Для каждого строка из Товары Цикл
ТчТовары = Док.Товары.Добавить();
ТчТовары.Номенклатура = Строка.Номенклатура;
ТчТовары.Цена = Строка.НоваяЦена;
ТчТовары.ЕдиницаИзмерения = Строка.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков;
Попытка
Док.Записать();
Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
ФормаДокумента = Док.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
ФормаДокумента.Открыть();
СписокЦен в форме обработки заполнен. список цен на форме обработки - такой же список значений как и в документе.
Когда я пытался заполнить список типов цен в документе вот таким образом:
Док.СписокТиповЦен.ДОбавить(МойСписокТиповЦен) Ругалется что не может найти список типов цен в документе хотя в конфигураторе в форме этого документа он прописан именно так.
Потом я попытался сделать по другому:
ФормаДокумента.СписокТиповЦен.Добавить(МойСписокТиповЦен); Тоже самое
20 pavelul73
20.09.12
уже прям и не знаю как еще можно заполнить список значений в документе, который создаю, имея такой же список значений заполненный в обработке.
21 pavelul73
20.09.12
По моему понятно в чем ошибка, когда я перебираю в цикле :
для каждого строка из списоктиповцен Цикл
строка.значение = списку значений
как можно перебрать список значений, чтобы получить каждый элемент отдельно?
22 Рэйв
20.09.12
(19)У тебя СписокТиповЦен - реквизит формы, а не объекта.  а ты ищешь его в объекте, судя по
Док.СписокТиповЦен
Естественно, что он его н находит.
23 Шапокляк
20.09.12
(19) я правильно поняла - вы получили структуру МойТипЦен = ФормаВыбораЦен.ОткрытьМодально();
и значение итой структуры - МойТипЦен.СписокТиповЦенСкидок - это список?
И вы его прямо так берете и добавляете как элемент списка в СписокТиповЦен? И программа не ругается?
и далее - вы в тчТовары добавляете строки. Почему вы там не указываете тип  цен?
Вы получаете форму пустого незаписанного документа. Открываете ее и там внезапно пусто.
24 Рэйв
20.09.12
(23)Она не доходит до того что бы начать ругаться:-))...Оно даже список найти не может:-)
25 pavelul73
20.09.12
(22) нет это я просто так пробовал сейчас через цикл.
Судя по всему нужно выгрузить этот список значений и записать все его значения в табличную часть документа
26 Рэйв
20.09.12
(25)Так будет проще всего.
27 Рэйв
20.09.12
(25)Только не выгружать, а перебирать.
28 pavelul73
20.09.12
(27) как его перебрать?
29 Шапокляк
20.09.12
(24) пардон, затупила. Когда все делается через задний проход сложно сориентироваться.
(21) Почему бы вам уже после открытия обработки не вызвать форму подбора типов цен? И не сохранить результат этого подбора в какой-то реквизит обработки или ее формы? В виде структуры или ее значения, которое список значений? А когда дойдет ход до создания документа, перебрать этот список и записать его в ТЧ документа.
Ну и тчТовары заполнять с указанием типов цен, т.е. если у вас типов цен несколько, то и каждому товару в тч товары должно соответствовать несколько строк с этими разными типами цен.
30 pavelul73
20.09.12
(29) да можно и так, так кажется намного проще, но как перебрать этот список значений?
что-то я совсем уже запутался с этим списком
31 Шапокляк
20.09.12
(30) ну хотя бы так
Кол=ТвойСписок.Количество()-1;
Если Кол>=0 Тогда
Для инд=0 по кол Цикл
Эл=ТвойСписок.Получить(инд);
Стр=ТвояТЧ.Добавить();
Стр.ТипЦен=Эл.Значение;
32 pavelul73
20.09.12
Пробовал я так, но он не перебирает их, поставил сообщить(Эл.Значение); вот что показывает:
закупочные; опт
т.е он их списком и показывает, а не по отдельности
33 Шапокляк
20.09.12
(32) невозможно понять, что за список вы перебираете!
Если у вас Эл.Значение - это список, то вы этот Эл.Значение и перебирайте. ТакойТоСписок=Эл.Значение. И вот этот ТакойТоСписок перебирайте.
Мне почему-то кажется, что на самом деле вам это не нужно, т.к. у вас есть некоторая таблица с колонками товар,Цена. Это так?
34 pavelul73
20.09.12
(32) нет это не так, если бы было так, я бы не спрашивал(
35 pavelul73
20.09.12
Всем спасибо за советы. проблему решил следующим образом:
//заполнение шапки документа
//получение типов цен типовым образом
ФормаВыбораЦен = Обработки.ФормированиеЦен.ПолучитьФорму("ФормаВыбораТипаЦен", ФормаДокумента);
//заполнение ТЧТовары
и далее уже заполняю документ нужными значениями для каждого типа цен.
