запрос из независимого периодического РС
0 BigShmax
20.09.12
Есть независимый периодический регистр сведений .
в нем две строки с периолом разницей в два дня.  делаю срез последних  выдает две строки  как я понял из-за того что в двух строках по одному заказу  одно из измерений различается.    задача  стоит  брать все таки одну последнюю строку по заказу покупателя.   пробую черезх максимум  дает зараза все ранво две строки :-(
ВЫБРАТЬ
   ИнформацияОСамовывозеСрезПоследних.ЗаказПокупателя,
   МАКСИМУМ(ИнформацияОСамовывозеСрезПоследних.Период) КАК Период,
   ИнформацияОСамовывозеСрезПоследних.ДатаВывоза
ИЗ
   РегистрСведений.ИнформацияОСамовывозе.СрезПоследних КАК ИнформацияОСамовывозеСрезПоследних
ГДЕ
   ИнформацияОСамовывозеСрезПоследних.ЗаказПокупателя = &ЗаказПокупателя
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Даты вывоза различны  но именно в этом проблема.  нужна дата из последней записи  регистра по определенному заказу
1 Ненавижу 1С
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
2 Sammo
20.09.12
не используй срез последних
top 1 от регистра с упорядочиванием по датевывоза desc
3 BigShmax
20.09.12
(2)  по дате  вывоща упорядочиваться низя !!!  тока по периоду регистра  потому что  информация меняется и в последней строк дата вывоза может быть как меньше так и больше
4 BigShmax
20.09.12
(1)  а дату вывоза как получить?  если  я добавляю ее в поля  она сразу лезет в группировку.
5 Ненавижу 1С
(4) это времееная таблица или подзапрос, потом его соединяем с РегистрСведений.ИнформацияОСамовывозе.СрезПоследних по заказу и периоду, получаем дату вывоза
6 BigShmax
20.09.12
(5)   идею понял спасибо   пошел в консоль
7 ChAlex
20.09.12
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИнформацияОСамовывозеСрезПоследних.Период КАК Период,
ИЗ
ГДЕ
УПОРЯДОЧИТ ПО Период Убыв
8 BigShmax
20.09.12
сделал как в (7)   полный порядок  , спасибо
9 Ненавижу 1С
это потому что заказ единственный, повезло с задачей ))
10 BigShmax
20.09.12
(9)  согласен  абсолютно
11 ChAlex
20.09.12
(9) - нет, это потому что такой алгоритм затребован, под него и решение, для других требований - другие решения (например та же сортировка и обход результат запроса СледующийПоЗначениюПоля("ЗаказПокупателя")
