Наилучший тип данных для хеш-таблицы на 10'000 элементов ☑
0 wisekat
20.09.12
Задача такая. Надо загрузить из Excel-я список соответствий инвентарных номеров ОС и кодов их подразделений, а затем многократно обращаться к этому списку и находить быстро по инв.номеру код подразделения.
Какую оптимальную технику с точки зрения скорости следует использовать?
Руки чешутся взять структуру и использовать инв. номера как поля, но как себя поведёт структура на 10000 записях? Сейчас буду пробовать...
Можно ещё таблицу значений с индексом, но по идее это должно медленее работать.
Есть ещё варианты?
1 Rovan
(0) Соответствие
2 unregistered
20.09.12
(0) >>  находить быстро по инв.номеру код подразделения.
Потом небось получив код подразделения ищешь ссылку на элемент справочника Подразделения по этому коду?
Если так, то решение вообще неоптимальное.
3 wisekat
20.09.12
(2) Да, мысль сразу найти подразделение тоже была, но так не получится - подразделение зависит от внешнего окружения (перебираем документы по филиалам, у них подчинённые подразделения, так что один и тот же код подразделения будет указывать на разные подразделения для разных филиалов).
4 wisekat
20.09.12
(1) Соответствие хуже, т.к. оно берёт как ключи объекты разных типов. У меня же строки в качестве поля вполне достаточно для инв. номера.
5 Reset
20.09.12
(0) В Соответствии самый быстрый поиск
6 Reset
20.09.12
Индексированная таблица чуть (минимально) медленней.
Остальные варианты сильно отстают
7 НЕА123
20.09.12
интересная логика.
8 ILM
(0) Соответствие - лучше всего.
Варианты:
Структура.
Массив.
ТЗ.
9 НЕА123
20.09.12
индекс у ТЗ наверняка оптимальнее, чем у Соответствие.
а на практике? кто ж лидер.
10 wisekat
20.09.12
(9) Вопрос построения индекса и хеш-таблицы.
Я ещё и в .NET программирую, так там хеш-таблица для такого случая, пожалуй, самое оптимальное решение.
Хотелось бы знать как оно в 1С внутри...
11 Reset
20.09.12
(9) -> (5)
Конкретный же выбор коллекции для конктретного случая зависит от ситуации, тз универсальнее в использовании
Подробно изъясняться в 100й раз лень
12 Reset
20.09.12
(10) Лучше делом займись чем искать оптимальное решение, отличающееся на 0.00001 сек
13 Liova
20.09.12
Мне кажется, что использовать - соответствие или ТЗ с индексом не слишком принципиально, быстрее уже бы и так и так сделать и сравнить скорость. А потом искать то, где действительно нужна оптимизация.
14 vmv
20.09.12
РС с двумя измерениями сделай и баста, даже если задача разовая то попахивает авантюрой грузить в память стандартные коллецци от 10К строк и потом юзать в них поиск циклом.
А так грузанул в простейший РС 100500 пар ИнвНомерКод,ПодрКод
и юзай в той же обработке возможно уже запросом получая все что нужно без глупых поисков и итераций - 1С вам не гуглятина!
Потом РС грохаешь, а если задача периодическая оставляешь
ВСЕ остальное от лукавого
15 unregistered
20.09.12
(3) получив таблицу можно запихнуть её в запрос и там получить всё что тебе нужно.
При более или менее значительном размере таблицы это будет быстрее, чем любые переборы в циклах.
16 Axel2009
20.09.12
(15) да гнать на сервер СУБД через сервер 1с 500тыс строк конечно круче, чем 1 раз проанализировать на клиенте. харашо придумал
17 vmv
20.09.12
(16) согласен, сувать в параметры запроса массивные тз - расстрел
18 vde69
20.09.12
19 ILM
Соответствие - как кэш, самое то.
Если многоразовый нужен, то регистр сведений.
20 unregistered
20.09.12
(16) >>  гнать на сервер СУБД через сервер 1с 500тыс строк конечно круче, чем 1 раз проанализировать на клиенте
Скорее всего круче. Особенно учитывая (3): "перебираем документы по филиалам, у них подчинённые подразделения".
Конечно многое зависит от алгоритма и реального объема данных, но если правильно построить один запрос, который будет и документы перебирать и подчиненные подразделения по филиалам, будет работать однозначно быстрее, чем тянуть все эти данные (документы и подчиненные подразделения) по 500-стам тысячам строк с сервера на клиента, перебирая в цикле.
21 wisekat
20.09.12
Так, ребята - извините за молчание - как раз кодил.
СООТВЕТСТВИЕ СРАБОТАЛО НА УРА. 9800 записей влетают туда на раз-два, и потом практически мгновенно идёт поиск нужной "записи".
22 wisekat
20.09.12
Блин, ошибся - я же СТРУКТУРУ взял :)
Экспериментировать с ТЗ уже не буду - для моей задачи структуры вполне хватает, и скорость очень даже приемлема.
Если кто с ТЗ сравнит - отпишитесь плиз о результатах.
23 wisekat
20.09.12
(12) Вот я так и подумал - не вижу принципиальной разницы между структурой и ТЗ. Ни в кодировании, ни во времени. Хотя нет, структуру чуть легче в коде заваять :)
24 Нуф-Нуф
20.09.12
v8: Что быстрее? Поиск в таблице значений, соответствии или прямой поиск в базе?
еще есть такая штука как общий модуль с хешированием
25 wisekat
20.09.12
(14) Идея с РС - классная, но есть одно "НО"!
Делается обработка для "стороннего" заказчика, у которого нельзя менять конфу.
А так РС - это "вери гуд". Даже для отладки. Сейчас относительно много времени уходит на загрузку одного и того же файла, а так сделал раз РС - и всё, юзай.
26 fisher
20.09.12
(23) Есть подозрение (ничем не подкрепленное), что структура быстрее индексированной ТЗ.
27 wisekat
20.09.12
(24) Ощий модуль с кешированием - тоже хорошо, но у меня в процессе жизни обработки запрос по одному инв. номеру делается только один раз, т.е. кеш как таковой не будет использован.
28 Liova
20.09.12
(25) загрузка из экселя 10000 строк делается одной строкой и моментом. У тебя перебор ячеек?
29 Axel2009
20.09.12
(28) расскажи
30 vde69
20.09.12
(29) ексель может использоватся прямо в запросе как внений источник данных, но есть тонкости, я не советую :)
31 acsent
20.09.12
(30) а внешние источники можно без конфигуратора описывать?
32 Axel2009
20.09.12
(30) я про эти "тонкости" драйвера знаю
33 3Jl0
20.09.12
(1) тут ответ. структура сереть.
34 Liova
20.09.12
Функция ЗагрузитьЭксельВМассив(Excel)
   Ячейка1 = Excel.Sheets(1).Cells(1,1);
   Ячейка2 = Excel.Sheets(1).Cells(Excel.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count+1, Excel.Sheets(1).UsedRange.Columns.Count+1);
   Массив = Excel.Sheets(1).Range(Ячейка1, Ячейка2).Value.Выгрузить();
   Возврат Массив;
КонецФункции
35 Axel2009
20.09.12
(34) мм, спасибо, посмотрю
36 Axel2009
20.09.12
(34)+ в догонку, а форматы воспринимаются нормально? либо там только значение хранится
37 Liova
20.09.12
(36) .Value - только значение, мне хватало
Всех хитростей не знаю, но .Text использовать нельзя ни в коем случае, там если ширины колонки не будет хватать будет "#######".
38 Axel2009
20.09.12
(37) ясно. 1с делает выгрузку некоторых значений через формат ячейки, а Value там хранится отличное от отображаемого.
но на будущее буду знать.
39 3Jl0
20.09.12
не читал. (0) но загружаем сначала в тз. потом тз это врем таблица в запросе. дальше понятно
40 3Jl0
20.09.12
Процедура Загрузить() Экспорт
       ExcelФайл = ПолучитьCOMОбъект(мВыбФайл);
       Состояние("Обработка файла Microsoft Excel...");
       // Читаем данные первого листа книги
       Попытка
           ExcelЛист = ExcelФайл.Sheets(1);
       Исключение
           Предупреждение("Файл открыт, закройте его!!!",,"ОШИБКА");
           Возврат;
       КонецПопытки;
       RowCount     = 6500;
       ВсегоКолонок = 3;
       НомерПервойКолонки = 1;
       СоздатьТЧДанных();
       //Обратаем всю область данных
           Область = ExcelЛист.Range(ExcelЛист.Cells(1,НомерПервойКолонки), ExcelЛист.Cells(RowCount,ВсегоКолонок));
           Данные = Область.Value.Выгрузить();
       //Создание пустых строк по RowCount
       Для Счетчик = 1 По RowCount Цикл
           НоваяСтрока = ТЧДанных.Добавить();
       //Заполнение Тч данными
       Для Счетчик = 0 По ВсегоКолонок-1 Цикл
           ТЧДанных.ЗагрузитьКолонку(Данные[Счетчик], "Колонка"+Счетчик);
       Создать();
       ExcelФайл.Close();
41 3Jl0
20.09.12
в open  не так... так что думай
42 fisher
20.09.12
(30) А что за тонкости? Как-то раз юзал ради прикола, заметил только что последнюю строку нормально не определяет (выборку до победы открывает) и с лист вроде надо явно указывать, а там тоже ньюансы могут быть.
А еще какие подводные камни?
43 Axel2009
21.09.12
(42) "Проблема в структуре данных листа который вы пытаетесь прочитать. Конкретно - из-за ячейки G7, которая содержит дату.
Т.к. она идёт первой в колонке, она оверрайдит смешанный режим чтения, поэтому все строки под ней будут интерпретированы как NULL. Тащемто эт известный глюк, можете погуглить."
файл не буду приводить..
44 wisekat
21.09.12
(28) (30) Да в структуру отлично всё традиционным перебором загружается, никаких проблем с форматами.
И нафига мне массив, если мне как раз и нужна была структура как хеш-таблица для очень быстрого поиска по ключу -инвентарному номеру?
Уже отошли от первоначальной постановки задачи.
45 stix2010
21.09.12
хы, есть еще люди читающие xls через com объект exel?
