Преобразование ComОбъекта, содержащего ХранилищеЗначения в двоичные данные | ☑ | ||
kiabs
20.09.12
Ситуация. Запросом через внешнее СОМсоединение получаю ХранилищеЗначния. Как мне его преобразовать в двоичные данные? (Нужно для последующего преобразования его в картинку).
Через отладчик нашел такую штуку (Строка.СотрудникИзображение - собственно и есть СОМобъект с хранилищем) - Строка.СотрудникИзображение.Get().GetBinaryData() , но в этом случае тип объекта остается COMобъект.... |
vmv
20.09.12
все правильно из от слона никогда не получить маленькую зебру - даже если он ей вдует, все же просто
kiabs
20.09.12
Значит не тем путем иду...
Подскажите хоть в каком направлении копать ... как из этого СОМобъекта получить картинку? |
zladenuw
20.09.12
(1) если слон знает. как найти зебру. пусть он подскажет. а зрителей много
aleks-id
20.09.12
COMSafeArray не поможет?
zladenuw
20.09.12
vmv
20.09.12
(2) надо в обеих в общих модулях делать экспортные процедуры, которые будут кормиться параметрами из СВОИХ хранилищзначений и строковыми параметрами.
В параметрах УИД (строкой), а потом если тебе повезет плевать, что это комы, зная уид(свой/чужой) из общаковых функций делаем и обратные связи пересылки. Зы: картинки придеться через файл гонять или еще как-то |
Kashemir
20.09.12
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Сериализуется. Данный объект может быть сериализован в/из XML. Может использоваться в реквизитах управляемой формы. Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен |
zladenuw
20.09.12
Файл = Новый ХранилищеЗначения(ЗначениеИзСтрокиВнутр(ВнешнееСоединение.ЗначениеВСтрокуВнутр(ОбъектДрБазы.ХранилищеДопИнформацииФайл.Получить())));
zladenuw
20.09.12
ТС и итог. спасибо всем .ну!
Kashemir
20.09.12
+(7) П.с. это о двоичных данных. Серизализуй через хтдо и разверни на приемнике.
vmv
20.09.12
(8) не взлетит
zladenuw
20.09.12
(11) за бросал фикалиаем. почему ?
Axel2009
20.09.12
ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла();
КартинкаУПП.ПолучитьДвоичныеДанные().Записать(ИмяФайла); Картинка = новый Картинка(ИмяФайла, Истина); ХранилищеОбъект.Хранилище = новый ХранилищеЗначения(Картинка); |
vmv
20.09.12
(13) через временный файл взлетит - уже писало)
zladenuw
20.09.12
v8: Передача двоичных данных в COMОбъект.
я хитрее. я копи паст. |
zladenuw
20.09.12
(9) ТС. жду похвалы для всех!
Kashemir
20.09.12
(0) ЗаписьXML = ВнешнееСоединение.NewObject("ЗаписьXML");
ЗаписьXML.УстановитьСтроку(); ВнешнееСоединение.СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Строка.СотрудникИзображение); ХранилищеВСтроке = ЗаписьXML.Закрыть(); ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; ЧтениеXML.УстановитьСтроку(ХранилищеВСтроке); ХранилищеНаВызывающейСтороны = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML); |
ptiz
20.09.12
а Base64Строка не катит?
zladenuw
20.09.12
(18) а решение какое ?
zladenuw
20.09.12
хотя я понимаю. надо создать ник. ждать пока он будет синий и писать гадости. бу га га
zladenuw
20.09.12
(13) вуду. у нас ком. а не забытый файл
zladenuw
20.09.12
(13) хотя намеки есть
Serginio1
20.09.12
Serginio1
20.09.12
Через ХранилищеЗначения XmlСтрока и XmlЗначение
zladenuw
20.09.12
сериализован в хмл. забыл
kiabs
21.09.12
Всем большое спасибо, но мне удалось сделать все намного проще =)
COM_Изображение = Строка.СотрудникИзображение.Get().GetBinaryData(); ДвоичнаяКартинка = Base64Значение(Соединение.Base64Строка(COM_Изображение)); |
Serginio1
21.09.12
Проще
УдаленноеХранилище = СоединениеCOM.NewObject("ХранилищеЗначения", Строка.СотрудникИзображение); СтрокаXML = СоединениеCOM.XMLСтрока(УдаленноеХранилище); Хранилище = XMLЗначение(Тип("ХранилищеЗначения"), СтрокаXML); РезультатЗапроса = Хранилище.Получить(); |
kiabs
21.09.12
(27) Это даст какие-то преимущества над мои методом?
Serginio1
21.09.12
В общем то да. Меньшее количество преобразований.
Serginio1
21.09.12
Хотя у тебя Строка.СотрудникИзображение это и есть Хранилище
То можно еще проще СтрокаXML = СоединениеCOM.XMLСтрока(Строка.СотрудникИзображение); СотрудникИзображение= XMLЗначение(Тип("ХранилищеЗначения"), СтрокаXML); |
kiabs
21.09.12
(30)Спасибо за подсказку. по замеру производительности действительно работает быстрее, правда в моем случае прирост незначителен, но буду знать теперь =)
Serginio1
21.09.12
(31) Там суть в том что в хранилище может храниться сжатые данные. Таким образом XMLСтрока(Строка.СотрудникИзображение) преобразует двоичные данные сжатого изображение и соответственно обратно из строки. А вот двоичные данные картинки по размерам может существенно различаться от Хранилища
См v8: Помогите с загрузкой изображения в XML |
