Странный вылет при загрузке в бух 2 из семерки | ☑ | ||
Сияющий Асинхраль
20.09.12
После загрузки 19500 объектов вылетает типовая загрузка, причем вылетает при выполнении:
Выполнить(Правило.ПослеЗагрузки); Смотрю, что передается в Выполнить. Вот такой код: Если Объект.ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаАванс Тогда // найдем договор из документа-основания и установим его таким же, как у счета-фактуры // это необходимо из-за того, что договор может отличаться в выписке и в счете-фактуре Попытка НовыйДоговор = Объект.ДокументыОснования[0].ДокументОснование.ДоговорКонтрагента; Исключение НовыйДоговор = Неопределено; КонецПопытки; Если НовыйДоговор <> Неопределено Тогда Объект.ДоговорКонтрагента = НовыйДоговор; КонецЕсли; КонецЕсли; Вроде бы проверил в этом куске все: (Объект.ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаАванс) = Ложь; Объект.ДокументыОснования[0].ДокументОснование.ДоговорКонтрагента определен, что здесь может не работать ума не приложу :-( Может подскажете, где туплю... |
Kondarat
20.09.12
Вылетает 1С, или загрузка останавливается по ошибке?
Сияющий Асинхраль
20.09.12
Ошибка загрузки, при выполнении вышеприведенного кода
Kondarat
20.09.12
Обычно обработка загрузки пишет подробную ошибку в окно сообщения.
Сияющий Асинхраль
20.09.12
Пишет, но поскольку данный кусок выполняется не построчно, а с помощью Выполнить, то понять, что 1С не нравится достаточно трудно
Сияющий Асинхраль
20.09.12
+(4) Этот кусок кидается в выполнить, а оттуда возвращается сообщение о невозможности выполнить этот код, почему - невнятно
Kondarat
20.09.12
(5) Ну кинь сюда все что вывелось в окно сообщения
Сияющий Асинхраль
20.09.12
Закрыл окно, но выдавала ошибку 21, и уверяла, что не хватает КонецЕсли, что непонятно, поскольку уж это все на месте...
Kondarat
20.09.12
(7) В (0) весь код из обработчика ПослеЗагрузкиОбъекта ? Если не весь, то может где-то и не хватает.
Сияющий Асинхраль
20.09.12
(8) Весь. Больше ни одного символа туда не передается :-(
Kondarat
20.09.12
(9) В 7-ке то, хоть что за конфа?
Сияющий Асинхраль
20.09.12
Типовая выгрузка из Бухгалтерии 7.7 в БП 2
Сияющий Асинхраль
20.09.12
И та и другая конфы типовые и последние
vladko
20.09.12
может в 7.7. есть счет-фактура без документа-основания?
Сияющий Асинхраль
20.09.12
В том то и фигня, что в этом конкретном документе строка:
Объект.ДокументыОснования[0].ДокументОснование.ДоговорКонтрагента выдает определенное, вполне правильное значение :-( |
Kondarat
20.09.12
(14) Негде глянуть - нет правил выгрузки из бух 77 в бух 2.0
Сияющий Асинхраль
20.09.12
Ладно, все нормально, найду, просто обидно, на паршивую типовую!!! выгрузку уже полтора дня угробил
Сияющий Асинхраль
21.09.12
Чудеса продолжаются :-(, вместо обработки указанного кода по Выполнить, поставил в УниверсальныйОбменДаннымиXML этот же код в явном виде:
Если ТипЗНЧ(Объект) = Тип("ДокументОбъект.СчетФактураВыданный") Тогда Если Объект.ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаАванс Тогда // найдем договор из документа-основания и установим его таким же, как у счета-фактуры // это необходимо из-за того, что договор может отличаться в выписке и в счете-фактуре Попытка НовыйДоговор = Объект.ДокументыОснования[0].ДокументОснование.ДоговорКонтрагента; Исключение НовыйДоговор = Неопределено; КонецПопытки; Если НовыйДоговор <> Неопределено Тогда Объект.ДоговорКонтрагента = НовыйДоговор; КонецЕсли; КонецЕсли; Иначе Выполнить(Правило.ПослеЗагрузки); КонецЕсли; Как это ни странно все отработало без каких-либо помарок :-(. Единственная идея, которая приходит в голову, может внутри Выполнить нельзя Попытки использовать, но с другой стороны код типовой, вряд-ли они бы такой косяк допустили... |
