Конфа, реализованная на УФ зависла. Как оживить?
0 dva1c
21.09.12
07:10
1С:Документооборот запущенный в 8.2.15.319 не запускается.
Изменений в конфе не делалось.
Другие конфы (типовой ЗУП; в режиме совместимости с 8.1 Общепит - работает). Также запускаются и копии Документооборота, которые были сделаны для проверки/отладки.
Как "оживить" конфу на УФ?
1 ZanderZ
21.09.12
07:12
"1С:Документооборот запущенный в 8.2.15.319 не запускается. " - что значит не запускается ?
если клиент-сервер - убей процесс через консоль
2 dva1c
21.09.12
07:15
(1) Поторопился, написав не совсем понятно )
Как можно запущенный процесс, запускать еще раз? )
Просто не запускается.
3 dva1c
21.09.12
07:16
При попытке запустить, конфа просто зависает.
4 dva1c
21.09.12
07:17
Одно из предположений, работает регламентное задание, но...
Как убедится в этом?
5 vicof
21.09.12
07:18
(0) Может, кэш?
6 vicof
21.09.12
07:18
Хотя изменений не делалось, так что вряд ли
7 dva1c
21.09.12
07:20
(6) Под изменениями, я имею ввиду: изменений конфы в режиме конфигуратора не делалось.
8 dva1c
21.09.12
07:21
(5) А кэш проверить (почистить) можно.
9 vicof
21.09.12
07:21
(8) ТиИ что говорит?
10 dva1c
21.09.12
07:25
(9) С запуском конфигуратора такая же ситуация.
11 dva1c
21.09.12
07:28
+(10) Не совсем такая же. Пишет: "С этой информационной базой уже работает конфигуратор".
12 vicof
21.09.12
07:33
(11) Эмм. Хранилище используем?
13 ZanderZ
21.09.12
07:46
(2) файловая или клиент-сервер ?
14 dva1c
21.09.12
07:46
(12) Нет. Может неявно, хранилище используется этой конфой?
15 dva1c
21.09.12
07:46
(13) Клиент-серверная
16 dva1c
21.09.12
07:49
"Полезу" в сервер предприятия )
17 dva1c
21.09.12
08:02
Пойду, поем. Может регламентное задание отработает и база оживет. В крайнем случае есть бэкап.
18 dva1c
21.09.12
08:21
Одним словом, на сервере предприятие висит порядка 40-ка сеансов. Сделать с ними ничего нельзя. Сервер предприятия перестает отвечать при попытке завершить сеансы.
19 Feanorko
21.09.12
рестарт сервера не предлагать?
20 dva1c
21.09.12
(19) Спасибо! Это единственный правильный способ!
Попробуем.
21 dva1c
21.09.12
Рестарт сервера полностью "излечил" эту проблему!
