8.1 РИБ документы перезаписываются старыми версиями
0 Web00001
21.09.12
07:43
Имеем такой случай, берем документ, создаем в базе1, меняемся с базой2, в базе2 редактируем документ из базы1, сохраняем, меняемся с базой1, и в базе2 имеем устаревший документ который был в базе1, это доставляет очень сильно пользователям положительных эмоций. Причем это происходит, нерегулярно и проследить закономерность не получается. Что с этим делать, как отследить и как исправить, может сталкивался кто?
1 Cube
21.09.12
07:46
(0) Планы обмена используете при обмене? А правила обмена? Ручная регистрация изменений? Вообще, обмен самописный или типовой?
2 1Сергей
21.09.12
07:57
Коллизия
3 Web00001
21.09.12
08:02
(1) Обмен типовой, Ут 10.3 магазины меняются с центром, сегодня пользователь был очень расстроен, из-за того что два дня работы было потеряно.
(2) А что делать?
4 Web00001
21.09.12
+(3) ну как типовой, слегка подшаманен, торговове оборудование не выгружается, настройки пользователей, свои документы справочники добавлены, в целом больше ничего от типового не трогали
5 roman844
21.09.12
Доброе утро. не понятно почему в базе2 устаревший документ. Раз последняя правка была в базе2,значит при обмене с базой1 все правки должны перейти в базу1 и документы база1 = документы база2.
6 1Сергей
21.09.12
(3) Запретить, или, по крайней мере, свести к минимуму изменение документов в двух базах. Одни документы создаются и редактируются в одной базе, другие в другой.
7 dmpl
21.09.12
08:13
(5) Очень просто: за время между обменами документы были изменены в обоих базах. Применяются изменения из центральной. Изменением, кстати, считается и простое нажатие ОК для закрытия документа. Скорее всего, именно это и происходит.
8 1Сергей
21.09.12
08:14
лучший способ - избавиться от РИБ
9 roman844
21.09.12
(7)Но автор не говорит о том, что правка одного и того же документа происходит в одно время.
10 dmpl
21.09.12
(9) У них, судя по всему, очень редкие успешные обновления, так что "одновременно" - понятие весьма растяжимое.
11 roman844
21.09.12
(10) я бы посоветовал автору сократить период обмена
12 dmpl
21.09.12
(11) Это все полумеры. Лучше запретить пользователям изменение проведенных документов, чтобы они почем зря на ОК не жмакали.
13 Живой Ископаемый
21.09.12
кто последний, того и тапки... это очевидно и логично.
14 roman844
21.09.12
08:34
(13)в народе тапки обычно первого, а вот кто последний тот и отец эт да
15 Web00001
21.09.12
(9) Судя по чему редкие успшные обновления? Всегда все ок было, это только второй случай, но как бы очень критично вышло в этот раз
(12) Почти что невозможно
(13) как бороться
16 maxar
21.09.12
Для начала проанализировать журнал регистрации - чтобы понять кто и где когда менял...
17 Живой Ископаемый
21.09.12
08:44
2(15) сначала определить где изменения важнее потом реализовать эту важность при помощи язка в программе.. Можно воспользоваться либо систмой прав (например чтоы менеджер не мог менять не свои документы) либо вообще индивидуальной датой запрета редактирования.
18 Живой Ископаемый
21.09.12
2(15) Если очень критично, то тогда ты поднимаешь архив сделанный в нужном узле до обмена, вытаскиваешь документы при помощи обработки выгрузказагрузкаданныххмл81.епф, и грузишь полученный ХМЛ сразу в центр.
19 Fragster
у меня базы сами мониторят раз в минуту, если что для нее, если есть - загружает. если пакет не пустой - отправляет назад пустой ответ, чтобы в другом узле с регистрации снялось то, что было в загруженном пакете
20 dmpl
21.09.12
(15) Ну а на вкладке "Коллизии" этот документ есть?
21 Web00001
21.09.12
(20)пустой список
22 Web00001
21.09.12
Юзер говорит, что номенклатура специфичная для магазина и трогать ее вроде как никому не надо а половина из измененной им таки потерлась и стала как было до редактирования, таже история что и с документом, посмотреть пока нет возможности трогали ее  или нет
23 Serg_1960
21.09.12
Имхо: обмены должны проводится регулярно, по расписанию и... как бы это сказать правильно... - сеансами обмена. "Сеанс обмена" - это взаимные обмены. примерно так: выгрузка данных из ЦУ -> загрузка данных в ПУ -> выгрузка данных из ПУ -> загрузка данных в ЦУ.
24 Serg_1960
21.09.12
"Восстановление" объектов в риб-базах? Да запросто :) По каким-либо причинам в центральном узле пропущен приём сообщения от подчиненного узла.
Пример: изменили объект - выгрузили в подчиненный узел. В подчиненном узле - приняли и внесли изменения в объект. Из центрального узла вновь выгрузили изменения и вновь их приняли в подчиненном узле. Всё - объект "восстановлен" до своего "предыдущего" состояния.
25 dmpl
21.09.12
(21) Ну тогда проводите следственный эксперимент.
26 Cube
21.09.12
(22) Тоже считаю, что просто одни и те же документы меняются в обоих базах между обменами... Это недопустимо. Бери линейку бей всем по рукам.
27 Web00001
21.09.12
(26)торговый зал 6 компов, 15 человек персонала, продажи идут очень активно люди в зале есть почти всегда, в связи с тем что работает терминальный сервер, работа идет в режиме один комп - один юзер(приходится разводить компорты на сканерах по имени пользователя которое идентифицирует имя компа) то есть вычислить какой юзер поменял документ - невозможно, только какой комп.
28 Web00001
21.09.12
чуть позже есть мысль бейджиком со штрихом потверждать важные операции записи, пока работаем в таком режиме
29 Web00001
21.09.12
(23) это так и происходит, какой смысл делать иначе?
30 Serg_1960
21.09.12
(29) Не факт. Перепроверь. История обменов хранится в базе.
31 Cube
21.09.12
(27) Они что у тебя, под одним пользователем все работают?
32 Web00001
21.09.12
один комп - один юзер в базе
33 Cube
21.09.12
(32) Тогда почему ты пишешь в (27) "то есть вычислить какой юзер поменял документ - невозможно, только какой комп"?
34 Web00001
21.09.12
(33) я немного неправильно выразился: один комп - одна учетная запись в базе, компов 6 - продавцов 15, своя учетка тока у бухов, дира и у меня.
35 Cube
21.09.12
(34) Да, походу, ты сам не до конца понимаешь, что говоришь))
Если "один комп - одна учетная запись в базе" и "компов 6", то у тебя в базе ШЕСТЬ учеток. Учитывая, то "продавцов 15", то я повторяю свой вопрос (31)!
36 Web00001
22.09.12
02:19
(35) Ты удиительно проницателен КЭП ) ты все правильно понял в этот раз, но дела это не меняет
37 Cube
24.09.12
07:46
(36) Так какого фига, они у тебя под одним пользователем работают-то? Пусть каждый работает под своим пользователем...
