Админ
+IT: Запуск базы, доступной по VPN. Проблема с разрешением имен. ☑
0 simol
21.09.12
Есть две организации, между ними достаточно толстый и быстрый канал. Соединили локалки ВПНом.
Домены(виндовые) не объеденные.
Из одной локалки хочу прописать в 1С базу из другой локалки.
Как имя сервера задаю его IP адрес.
Имя компа в удаленной локалке с сервером 1С - BASE.
В локалке из которой запускаю конфигуратор тоже есть комп с именем BASE.
При запуске 1С по IP получает имя сервера в удаленной локалке BASE и дальше продолжает подключение уже не по IP а по имени и попадает на комп в ближней локалке, а не в удаленной.
Как-то этот прикол можно победить?
1 Lexusss
21.09.12
Имена удаленного сервера должно разрешаться в корректный IP адрес на локальной машине. Проще всего это проверить командой ping.
Иметь доступ к разным серверам с одинаковым имен не получится - никакие DNS алиасы не помогут.
2 Маратыч
21.09.12
base.имя_домена - никак?
3 simol
21.09.12
(1)Да Алиасы не помогли. Все равно потом находит не тот BASE
4 floody
21.09.12
переименовать один из компов BASE в что-либо другое
5 Маратыч
21.09.12
1С сама бэкрезолвит IP в имя? Значит, прописка вместо IP-адреса "base.имя_домена" должно прокатить.
6 Маратыч
21.09.12
(1) Хохма в том, что, видимо, DNS серверы все-таки слинкованы, иначе 1С не смогла бы сделать бэкрезолв по адресу. Но она получает не полный адрес с именем домена, а только имя машины. Потом обращается к "родному" локальному ДНСу с этим именем, тот ей честно и выдает локальный адрес хоста BASE :)
7 Маратыч
21.09.12
+(6) Короче, зона обратного просмотра на DNS-серверах настроена через жо. Или вообще не настроена.
8 oleg_km
21.09.12
(7) Обратная зона не при чем
(6) Есть такое понятие суффикс по-умолчанию, к короткому имени хоста он добавляется, но естетственно тот, который назначен для данной подсети например DHCP. Поэтому если у вас объедены две подсети, вернее сказать два домена, то к хостам нужно обращаться полным именем. Ты же в интернете не пишешь просто yandex, пишешь полность yamdex.ru
9 Lexusss
21.09.12
Никакой обратный резолв не идет. Имея сервера, по которому к нему будут обращаться, прошивается в настройках сервера при установке. И хоть миллион зон делай или алиасов, а так же переименовывай сервер.
