Админ
OFF: Использование SSD для 1с-ного сервака
0 LazyCamel
21.09.12
Что скажете? Есть ли у кого-нить соответствующий опыт? Будет ли  прирост производительности, стоит ли он затрат на глюки\ресурс\бэкапы?
1 France
21.09.12
прирост будет, однозначно..
но риски, вроде как возрастут: к бэкапам надо будет относится с большим уважением,
2 France
21.09.12
по крайней мере, мой ноут с ссд рвет сервер с базой по всем параметрам (с учетом, конечно, что на сервере пользователей больше чем мало)))
3 DrShad
21.09.12
для 1С-ного сервака роли никакой не играет дисковая система, а вот скулю бы помогла
4 Aleksey
21.09.12
не стоит
5 Йюхйюх
21.09.12
месяц уже работает, полет нормальный
6 Йюхйюх
21.09.12
+(5) перенесли системные базы скуля и базы одинес на SSD, сервер приложений заставили работать на SSD - все пулей летает.
7 France
21.09.12
(3) "ой, не скажите"... 1С-сервак очень даже любит память гнобить, и темпы использовать..
8 Йюхйюх
21.09.12
9 pumbaEO
21.09.12
Для 7.7 прирост значительный.
10 DrShad
21.09.12
(7) т.е. для 1С-сервака поднять на SSD, а скулина пусть на SATA работает - круть
11 DrShad
21.09.12
+(10) имхо вопрос ТС содержит в себе инфу о том, что он мало понимает о чем вообще говорит
12 Maxus43
21.09.12
(7) для его темпов хватит обычного винта, это не узкое место... критично для скуля
13 France
21.09.12
(10) ну, во первых я этого не говорил.. во-вторых, можно принять за "1С-сервер" физический комп, на котором крутится и 1С сервер и сиквел..
14 France
21.09.12
(12) поищем по форуму вопли "1С-сервер кушает память"???.. а потом вспомним, что винда любить скидывать в пэйж-файл данные из оперативки, и поймем, что дисковая подсистема становится горлышком бутылки...
15 Maxus43
21.09.12
(14)  "1С-сервер кушает память" - это утечки памяти, когда процесс в оперативке раздувается, никто никуда его не сбрасывает на винт, быстрей сервак 1с ляжет от переизбытка) проблема не в винте а в ошибке платформы, что регулярно фиксят. Если будет быстрый винт но с утечками памяьти в платформе - один фиг каюк серваку 1с
16 France
21.09.12
(15) тада остается только вопрос в части винды - уверены, что винда не попробует добавить оперативки сбросом "утекшей" памяти на винт?? зуб дадите?
17 Maxus43
21.09.12
(16) даже если попытается - сервер 1с с такими рпхостами уже не жилец, рестар всё равно нужен будет
18 Sun_Lin
21.09.12
Да хоть спорьте, хоть не спорьте, а один хрен - есть факт: в файловом варианте 1С хоть 7.7, хоть 8, работает быстрее в разы на SSD. Точка.
19 Maxus43
21.09.12
(18) файловый - конечно
20 DrShad
21.09.12
(18) изыди
21 France
21.09.12
(19) любой будет работать быстрее.... файловые операции нигде не отменены..
22 Maxus43
21.09.12
(21) да не спорю, но затраты на SSD по сравнению с приростом производительности не окупятся для сервера 1с, для скл - да.
а вобще - сервер 1с и скуль на одной машине с ССД и будет счастье
23 France
21.09.12
(22) честно гря, SSD стоит копейки))..
24 France
21.09.12
(22) после того, как поставил ССД и 8 гектаров памяти, не знаю чем нагрузить ноут, чтобы получить 100% использования памяти и процессора... и теперь нужно ноут менять))
25 LazyCamel
21.09.12
(22) Как раз мой вариант, на одной машине в смысле.
26 Maxus43
21.09.12
чо мелочится, даёш рам-диски)
27 dmpl
21.09.12
(24) Folding@Home, Seti@Home и т.п. Можешь монетки откапывать.
28 France
21.09.12
(27) кхм.. пАдумаю..
29 aspirant
21.09.12
да, я тоже на ноуте с 8Гб наслаждался РамДиском и УПП перепроводил. А когда база вывалилась за скромные размеры - то теперь об SSD думаю. 20 Гб база как раз хорошо ляжет в дешевый SSD.
30 sdv2000
21.09.12
думатель :)
31 sdv2000
21.09.12
2 думателя
32 sdv2000
21.09.12
фигли тут думать - покупаешь и ставишь, производительность однозначно повысится
читайте обзоры
33 DJ Anthon
21.09.12
офигенный прирост, боюсь, как бы диск не скопытился раньше срока. среднее время которое я от него жду - год. сразу стало заметно, что проц начал на 80-100 процентов грузиться, так как диск теперь не слабое звено. оценка компа - 7,4 первый раз такую вижу. а ведь ему два года, если не больше.
34 DJ Anthon
21.09.12
у меня корсайр 120. вроде ниче плохого о нем не слышал. и дешевый
35 H A D G E H O G s
21.09.12
Бредятины понаписали.
36 H A D G E H O G s
21.09.12
21:25
Серверу 1С нужен жеский как. Малого объема, но большой скорости - идеально подходит RAM диск 8 гигов примерно. Берем офисный комп на 16 гигов оперативки. И еще 8 гигов сожрет сам процесс и не подавится, ибо 64-x. Поэтому ставим ему перезагрузку ночью и перезагрузку при превышении 7.5 гигов. Все.
SQL конечно под SSD будет рулить и педалить, но очково чето.
37 H A D G E H O G s
21.09.12
Откройте типовую УПП, проведите документ Реализации какой-нибудь солидный и посмотрите
I/O Reads
I/O Writes
у rphost.exe
38 H A D G E H O G s
21.09.12
21:34
Я вот счаст смотрю по Записи/Чтению
SQL/сервер 1С имеет отношение 4/1 примерно, что нехило.
39 H A D G E H O G s
21.09.12
21:34
Хотя не уверен в корректности I/O для SQL сервера в диспетчере задач.
