Не записывается документ
0 xXeNoNx
21.09.12
Всем привет!
Проблема такая, есть документ, похож на реализацию, из него вводится сч.ф. вводится корректно, заполняются все поля, но при записи сч.ф. не записывает, хотя при полных правах сч.ф. записывает
Что я делал:
1. Запустил отладчик и заметил что ошибку выкидывает после процедуры "ПередЗаписью" в модуле документа, в конце обработки данной процедуры "Отказ = Ложь"
2. Сделал обработку которая вводит док и на основании его сч.ф. та же ситуация при записи сч.ф., так же при записи устанавливал "УстановитьПривилегированныйРежим" - толку никакого
3. Дал все галки в ролях, кроме полных для пользователя - ситуация та же
4. В свойствах сч.ф. сделал принудительно "Вводиться на основании" Док. - эффект тот же
уже не знаю что и придумать.., подскажите куда копать
Проверял на разных платформах
Конф Ут11, платформа 8.2.16.352
1 xXeNoNx
21.09.12
Копал в "ПодпискиНаСобытия" там тож ничего не нашел
2 Ненавижу 1С
А пройтись отладчиком по ПередЗаписью
3 BuHu
21.09.12
что значит "Запустил отладчик и заметил что ошибку выкидывает после процедуры "ПередЗаписью"" ? какую ошибку ?
4 xXeNoNx
21.09.12
там все корректно, в том и дело, заходит в процедуру "ПередЗаписью", отрабатывает там, причем корректно и после конец если отваливается...
5 Goggy
21.09.12
(4) с какой ошибкой?
6 Kreont
21.09.12
"есть документ, похож на реализацию" :)
В логах что пишет?
Ищи есть ли права на все регистры куда пишется документ.
7 xXeNoNx
21.09.12
(5)"Счет-фактура не записана"
8 BuHu
21.09.12
(4) какой конец отваливается?
9 xXeNoNx
21.09.12
(7) Точнее Не удалось записать "Счет-фактура выданный"
10 Gnomobob
21.09.12
Посмотри в журнале регистрации нет ли ошибок прав доступа.
11 Ненавижу 1С
Ставлю на то что тип документа реализации не расширен
12 xXeNoNx
21.09.12
(6) сч.ф. не проводится же...
13 xXeNoNx
21.09.12
(10) Мдя.., про журнал забыл то)
14 BuHu
21.09.12
(11) под полными правами то записывается
15 Ненавижу 1С
TLS тогда
16 xXeNoNx
21.09.12
да и все роди проставил.., другие же сотры когда на основании реализации сч.ф. у них она нормально аписывается
17 xXeNoNx
21.09.12
(15) удалил..., для добавления,чтения, изменения
18 xXeNoNx
21.09.12
в журнале - ничего
19 xXeNoNx
21.09.12
Когда обработкой пытался записать эту сч.ф. через попытку и ОписаниеОшибки то выдало следующее "Ошибка при вызове метода контекста (записать)"
20 xXeNoNx
21.09.12
код вот:
Попытка
                                               УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
                                               НоваяСчетФактура.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
                                               УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
                                           Исключение
                                               Сообщить(описаниеОшибки());
                                           КонецПопытки;
21 Gnomobob
21.09.12
А если без попытки?
22 xXeNoNx
21.09.12
(21) Да тож самое...
23 xXeNoNx
21.09.12
не записывает и все тут
24 xXeNoNx
21.09.12
апну разок
25 xXeNoNx
24.09.12
все перепроверил.., ну уж мыслей никаких не осталось...., мож кто подскажет куда можно копнуть?
26 hhhh
24.09.12
(25) ну отладчиком пройдись. Там штук 70 подписок на события ПередЗаписью, ПриЗаписи и ОбработкаПроведения. Поставь в каждой точку останова.
27 hhhh
24.09.12
(26) да, еще подписки на события регистров не забудь.
28 xXeNoNx
24.09.12
(25) Подписки - все проверил.., ща еще разок...
29 Жан Пердежон
24.09.12
учу пользоваться отладчиком, дорого
30 xXeNoNx
24.09.12
Нда, дело было в правах перекрывающих друг друга...
31 xXeNoNx
24.09.12
всем спасибо
