Веб-мастеринг
v8: не могу подключить к mysql
0 Baloven
23.09.12
05:10
есть обработка которая обращается к MS sql все работает отлично,
сейчас хочу ее переделать на mysql стоит рабочий сервер (сервер сайта и он работает) поставил драйвер odbc сначала поставил 5.2 потом параллельно поставил и 5.1 однако мне все равно выдает ошибку:
"Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию"
хотя уже неоднакратно перепроверял, но понять не могу где грабли-то? :(
я так понимаю что-то в строке подключения, но что именно не могу понять:
   connect ="Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver}; server="+СокрЛП(Сервер)+"; PORT="+СокрЛП(порт)+";uid="+СокрЛП(Имя)+"; pwd="+СокрЛП(Пароль)+";"+"Database="+СокрЛП(База)+";Option=3;CHARSET=UTF8;" ;
система пока локальная с локально запущенным сервером mysql win7 х64 дрова стоят odbc 5.2 и 5.1
1 Baloven
23.09.12
05:19
sp стоит заметить что из панели 'Источники данных (ODBC)' с теми же данными тестирование проходит успешно
2 Кокос
23.09.12
05:52
Была у меня такая хрень.
вот в этой моей твиноковой теме тер в свое время. может поможет.
v8: связь из 1С в mysql.
оказалось дело в битности дров. вобщем почитаешь там.
3 Lamer1C
23.09.12
(0) попробуй драйвер 3.51, на нем точно работает
4 Asmody
23.09.12
[сервер сайта и он работает] — а MySQL точно наружу смотрит? в конфигурациях типа LAMP он обычно только на localhost завёрнут
5 Torquader
23.09.12
попробуйте сначала написать строку подключения без параметров как это написано в тесте.
можно ещё попробовать из vbscript сначала,а потом уже переходить в 1c
и сервер,по идее,должен быть 127.0.0.1,если вы его локально хотите.
потом,для дружбы с firebird,например,ещё и указание provider требовалось.
6 Baloven
24.09.12
04:12
(4) я же написал "стоит заметить что из панели 'Источники данных (ODBC)' с теми же данными тестирование проходит успешно" что по мойму и подразумевает что я к нему смог подключится с этой же машины... и как следствие он нормально на меня смотрит :)
(5) 127... тоже пробовал менять - это не суть в панеле усправления ODBC я предварительно параметры проверял ввсе было ок.
(2) спасибо за ссылку, вообще-то я эту тему видел, но видать плохо читал :( насчет работы 32х дров в win7 x64 в общем поставил дрова x32 и все заработало
тема закрыта
в качестве рассуждений и предположений - наверно есть зависимость в том что у меня например платформа 1С стоит x32 и соответственно есть предположение что и дрова ей нужны x86 вполне вероятно что для платформы x64 дров соответствующих вполне хватит
