OFF: Подпрыгивает машина на мокрой дороге ☑
0 aleks-id
23.09.12
сабж. седня дождь зарядил но пришлось мотаться по городу, километров 250 откатал. чтобы успеть везде побыстрее со светофоров достаточно агрессивно уезжал. ну и чуть газу при старте лишка дашь, колеса плохо цепляются за мокрый асфальт и машина буквально начинает подпрыгивать. выкинуть страный hankook v12 evo и поставить contipremium или contisport?? положить камень от стиральной машины под капот?
1 Jump
23.09.12
Может все таки отбалансировать колеса стоит?
2 aleks-id
23.09.12
(1) 4 месяца назад делал балансировку и выравнивание всех катков.
3 BuHu
23.09.12
(0)плавнее трогаться не предлагать?)
4 H A D G E H O G s
23.09.12
Ходить пешком, а то станешь героем дня
Опять смерть на остановке. убито 7 людей. пьяным водителем.
5 aleks-id
23.09.12
(3) это помогает. но когда спешишь то плавностью особо не страдаешь ;)
6 aleks-id
23.09.12
(4) я пьяный за рулем не езжу, скоростной режим не нарушаю
7 Defender aka LINN
23.09.12
(5) Правильно. Это ж иначе можно к следующему светофору на целых 10, а то и все 15 секунд позже подъехать!
8 BuHu
23.09.12
(5) не спеши , а то успеешь
9 aleks-id
23.09.12
опишу проблему с другой стороны. мой двигатель весит около 100 кило плюс коробка 30. итого под капотом веса максимум килограмм 150-160 со всякими жидкостями, аккумулятором и прочим. если сидит пассажир, то машина не скачет.
10 aleks-id
23.09.12
кстати, торсен может решить проблему?
11 Один С
23.09.12
чо за машина? ваз-1111?
12 aleks-id
23.09.12
(11) типа того
13 Mits
23.09.12
Есть 3 варианта: давление в колесах, диски восьмерка, подвеска, привод.
1.Обычная балансировка балансирует колеса относительно оси вращения, боковое биения не балансирует. Если пару раз поймал яму, то диск скривился, балансировка устранаит, частоично, смещенеие центра тяжести относительно оси вращения, но не устранит в поперечном направлении.
2. Давление в колесах, чем меньше, тем больше площадь контакта, но коэффициент сцепления меняется. При повышенном или пониженном давлении колеса начинают существенно хуже держать сцепление. При пониженном за счет недосточного давления. При повышенном за счет излишней упругости.
3. Подвеска, если амортизаторы слабые, время контакта с дорогой уменьшается.
4. Привод. На переднем приводе при ускорении центр тяжести смещается назада разгружая передние колеса и чем резче старт, тем больше смещение. Поэтому то все спорткары и суперкары или задний привод или полный и двигатель сзади. На переднем стартануть быстро при мокрой дороге - проблема.
5. Максимальный коэффициент сцепления для мокрой дороги в 2 раза меньше, чем для сухой. И тут какая бы резина не стояла, не поможет.
14 aleks-id
23.09.12
(8) повторю еще раз. я не езжу пьяным и не нарушаю скоростной режим. а в ПДД не сказано что мне запрещено разгоняться до 60 за 4 секунды.
15 aleks-id
23.09.12
(13) диски ровные все. тут я не сомневаюсь. а вот давление давно не проверял. кстати, очень может быть!
амортизаторы 4 тыщи всего прошли. в ямы не влетал.
16 Mits
23.09.12
А в Формуле 1, чтобы быстро разгонять машину, делают аэродинамику такой, что под машиной разрежение, и еще сверху спойлеры прижимают. Там половина топлива тратится только на то, чтобы прижать машину к дороге. Поэтому коэффициент аэродинамического сопротивления 2, тогда как у обычной машны 0,3 - 0,5.
17 Gepard
23.09.12
(0) забей, я у меня тоже так было, когда только купил GTIшку, даже на сухом)
18 Gepard
23.09.12
(17) + пока не привык было))
19 aleks-id
23.09.12
(16) ну обвес начинает работать после 100кмч. хотя лично я почуствовал разницу с обвесом и без него на 140кмч. с обвесом машина как влитая на дороге, а без него начинает зад швырять в стороны
20 aleks-id
23.09.12
(17) вот на сухом никогда не скакала. максимум если песок на дороге то чутка шлифанет.
21 dangerouscoder
23.09.12
Вози 2 мешка картошки и прыгать не будет и если гаишник привяжется можно сказать денег нет возьми картошкой..
22 aleks-id
23.09.12
коллеги, что скажете за торсен? решит он проблему?
23 aleks-id
23.09.12
(21) предлагаешь на переднее пассажирское забякать 2 мешка картофана?
24 Mits
23.09.12
Еще можно учесть рельеф местности. Если подъем, то центр тяжести смещается - назад, спуск - вперед. Достаточно существенно.
25 Mits
23.09.12
(22)Он улучшит ситуацию, но проблему не решит. Т. е. ты сможешь использовать максимальное сцепление каждого колеса, но повысить коэффициент трения резина мокрый асфальт не сможешь.
26 Mits
23.09.12
(24)Если поворот, то от центра радиуса кривизны поворота.
27 Mits
23.09.12
(22)это же самоблокирующийся дифференциал как я понимаю.
28 aleks-id
23.09.12
(27) верно.
29 BuHu
23.09.12
(0) что касается резины , то я вот на такой это лето отъездил http://www.best-tyres.ru/tyres/manufacturers/yokohama/s.drive_as01
шумновата , но дорогу держит и на мокром и на сухом великолепно
30 aleks-id
23.09.12
(29) моего размера нет. 205/45 R17
31 BuHu
23.09.12
(30) там просто его в наличии его наверно нет , свой размера там тоже не нашел , у меня 215/40 R17
32 Mits
23.09.12
Еще может помочь повышение жесткости кузова и подвески.
33 Mits
23.09.12
Вот почему вы думаете спорткары купе, потому что больше жесткость кузова.
34 aleks-id
23.09.12
(32)мм... распорку под капот на стаканы? кузов 3-дверный хэтч, его жесткость уже не повысишь.
35 Mits
23.09.12
(34)Лучше ставить нижнюю распорку, потому что так больше рычаг будет. А если верхнюю, то надо чтобы она имела жесткий контакт со стойками. А то смотришь на ВАЗ-х, так там соединение хлипкое и зачем тогда ее ставить? Хотя, может быть, этого достаточно, но не уверен.
36 asp
23.09.12
антибукс нужно включить
37 aleks-id
23.09.12
(35) что за нижняя распорка? стабилизатор поперечной устойчивости? так он у меня и так установлен. и спереди и сзади.
http://s15.radikal.ru/i188/1205/ce/495154cc97d2.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1208/3b/ba38a24b6de6.jpg
38 aleks-id
23.09.12
(36) так она не буксует зараза а подпрыгивает :)
от пробуксовки торсен спасет стопудово.
39 Mits
23.09.12
Кстати, распорки есть смысл ставить на ведущие оси. И распорки, они повышают управляемость скорее, чем не дают колесам проскальзовать.
40 Mits
23.09.12
(38)а амортизаторы газовые стаят или масленые? и привод какой?
41 asp
23.09.12
(38) так она подпрыгивает потому что буксует :) меня это тоже зверски бесило на зубиле, особенно зимой
42 dangerouscoder
23.09.12
Подушки движка проверял? А то может сбежать из машины
43 Mits
23.09.12
(37)У тебя стабилизатор почти функцию распорки выполняет, но он не сильно жесткий.
44 Mits
23.09.12
(37)у твоей машины коротковатая база, поэтому прыгает.
45 aleks-id
23.09.12
амортизаторы газовые. на фотке задний стаб. очень жесткий. спереди стаб 25мм толщиной.
46 aleks-id
23.09.12
(42) все целое
47 Mits
23.09.12
лучше переходи на полный привод, 4 ведущих колеса все же лучше чем 2
48 Mits
23.09.12
(45)А какой производитель амортизаторов? Там подвеска обычные амортизационные стойки? Сейчас везде рычаги используют, намного лучше.
49 Mits
23.09.12
Машина Rover?
50 aleks-id
23.09.12
почти. от Ровы там кузов только. MG ZR
51 aleks-id
23.09.12
(48) аморты Делфи. заводские. подвеска макферсон спереди и балка сзади.
52 aleks-id
23.09.12
я все же грешу на легкий вес. с пассажиром такого нет. все же двигатель очень легкий
53 aleks-id
23.09.12
чёрт... а амморты то у меня передние не от MG а от Rover 25 Vi. родные я еще не поставил. и хотя и те и те делфи, но у MG-шных синие пружины и они на 3 см короче, а у Роверовских оранжевые пружины ну и они соответственно длиннее на 3 см... может из-за этого???
54 Blumawolf
23.09.12
А никаких систем антипробуксовочных нету? ))) Они могут дать такой эффект, имхо
55 aleks-id
23.09.12
(54) нет. дифференциал стоковый, торсен лежит и ждет установки.
56 Mits
23.09.12
(53)А пружины обычные или с прогрессивной характеристикой сжатия?
57 Mits
23.09.12
(55)а сколько стоит торсен?
58 aleks-id
23.09.12
(56) щас стоят обычные оранжевые пружины. в шкафу лежат аморты с синими короткими пружинами(отличаются на 1 виток).
торсен купил за 100 фунтов
http://i591.photobucket.com/albums/ss354/themilkman696/20120915_164355.jpg
59 Mits
23.09.12
(52)Насчет веса, легче машина, легче разгонять, тут важен не весь вес машины, а какая его часть на ведущих колесах. Потому что если просто увеличивать массу, то еще хуже будет разгоняться. Ведь скорость получается за счет работы ведущих колеса. Хотя, дополнительная масса не помешает, прыгать, и рыскать на трассе точно будет меньше.
(53)А движок какой? Турбированный?
60 Один С
23.09.12
какой это ровер, это опель кадет 89 года..
61 Mits
23.09.12
(58)он универсальный или только на Rover и куда и как он ставится?
62 aleks-id
23.09.12
движок атмосферный K4 VVC на 160 коней
63 aleks-id
23.09.12
(61) ровер, мг, лотус, катерхем, фрилендер. в какие то киа можно затолкать которые с двигателем Ровер и коробкой PG1 и волги с движком Ровер. ставится в коробку на место обычного дифференциала.
64 Mits
23.09.12
(58)у прогрессивных пружин меняетя шаг и диаметр витка
65 aleks-id
23.09.12
(64) вот такие http://tinyurl.com/ck8tqv7
видимо прогрессивные.
66 Neg
23.09.12
(0) Резина случайно не Bridgestone?
67 aleks-id
23.09.12
(66) не, ханкук. на бриджах откатал 3 сезона, но они тяжелее, ханки и подпрыгиваний не было
68 Mits
23.09.12
(65)вот бы еще коэффициент жесткости у них узнать
69 Neg
23.09.12
(67) А у меня как раз проблема с этим бриджстоуном на мокрой дороге, проскакивает и подпрыгивает, до этого стоял нексен и никаких проблем не было, а сейчас не нашол, купил бридж, на сухой хорошо держит, а на влаге как в (0).
70 aleks-id
23.09.12
(68) анриал :(
если только выдернуть и замерить. можно в нете конечно поискать, только хз как по научному этот коэффициент называется на инглише
71 Neg
23.09.12
да это резина мозги ипёт.
72 aleks-id
23.09.12
(71) подозреваю или резю или аморты или малый вес
73 Mits
23.09.12
(65)Похоже это обычные пружины и даже если прогрессивные, то немного. Вот фотки прогрессивных пружин http://kybcom.ru/k-flex.html. У них меняется диаметр прутка, витка и шаг резьбы.
74 Mits
23.09.12
(72)Общая идея машиностроения такова, что вес стараются уменьшить и как можно большую его часть перенести на ведущую, но весь весь перенести нельзя, нарушится балансировка и машина будет намного хуже управляться. Вот на полном приводе такой проблемы нет, центр тяжести там стараются расположить как можно ниже и по центру. Это идеальная развесовка и по управляемости и по динамике.
75 Mits
23.09.12
Плюс жетский кузов, жесткая подвеска и плоскообразная форма для уменьшения опрокидывающего момента в поворотах и при резком маневрировании.
76 йети
23.09.12
19:17
(0) система ESP на автомобильчике есть ?
77 Mits
23.09.12
(76)Если нет антибукса, то и ESP тоже нет, потому что антибукс и ESP идут в одном комплекте электронной активной безопасности, там же ABS, Brake assistant. И что-то еще.
78 Nirvana
23.09.12
Медленнее надо ездить.
На мокрой дороге перед колёсами образуется небольшой бугорок воды, который всё время толкается вперёд, но если скорость становится слишком велика, то колёса могут и наехать на него, в результате чего будет потеряно сцепление с дорожным полотном.
79 Mits
23.09.12
(78)это называется водяной клин, но он образуеся когда много воды под колесами и очень большая скорость, думаю это не тот случай
80 aleks-id
23.09.12
19:32
ЕСП нет. но ЕСП с антибуксом не связан. по крайне мере у меня. антибукс чисто механический.
81 Иде я?
снизь давление в шинах
82 aleks-id
23.09.12
(81) до скольки? норма 2.2
83 aleks-id
23.09.12
особо снижать тоже не айс - размер рези глянь
84 Mits
23.09.12
19:38
(82)попробуй 2,0 и 2,4 и сравни.
85 aleks-id
23.09.12
2.4 имхо слишком. буду как на табуретке. наверное есть смысл 2.0 и 2.3
86 Mits
23.09.12
(85)надо немного больше взять, чтобы понять разницу, а потом сделаешь как надо
87 Mits
23.09.12
Только осторожно, машина будет вести себя по-другому.
88 Иде я?
я зад делал щас 2.4, перед 2.3
экономия бензина
а так езжу и 1.5 и 1 бывает
89 боксер
23.09.12
(0)логан купи и забудешь про проблемы.
зы, гонел на выходных по разбитому асфальту. подумадось вот купил бы любую машину с или более выс. класса фиг бы так гонял.
90 Mits
23.09.12
(88)ну да, чем меньше давление, тем лучше управляемость, хуже сцепление (начиная с некоторого уровня) и больше расход топлива, лучше проходимость.
Обычно передние накачивают ниже задних, так как там передний привод, руль и передние тормоза (который в обычных условиях в 2 раза больше создают тормозное усилие), чем задние.
91 aleks-id
23.09.12
(89)я по разбитому вчера ездил. как на поезде "т-д т-д, т-д т-д"
д-класс и выше задолбали ползти как беременные черепахи
92 Mits
23.09.12
вот джипам хорошо, они лежачие на быстром ходу пролетают
93 Mits
23.09.12
у них подвеска рассчитана на плохую дорогу.
94 aleks-id
23.09.12
завтра качну на заправке 2.4 на все колеса. как раз перед работой есть с компрессором.главное в дождичек поездить успеть
95 aleks-id
23.09.12
(93)ха! сосед купил типа джиб. хундай сантефе 2
у меня стойки стаба (косточки) сантиметров 5 в высоту. а у него 25.
96 Mits
23.09.12
(94)Учти, при движении давление может еще подняться, так как охлаждение тормозов происходит плюс над воздухом внутри шины совершается работа при его деформации и солнышко хорошо греет черные шины.
А может внезапно упасть за счет охлаждения, если наедишь на лужу, теплоемкость диска, покрышки и воздуха не так велики по сравнению с теплоемкостью воды.
97 Mits
23.09.12
(95)Ну так у него машина выше. Тут главное не высота, а конечный результат.
98 Mits
23.09.12
У себя замечал, летом в сухую погода когда начинаешь движение, машина идет ровно, но после продолжительного движения, начинает кидать. Останавливаешсья, вуаля, а шины как-будто перекачены. Т. е. давление поднялось.
99 Mits
23.09.12
А если едешь в мокрую погоду, можно заметить, что колеса передние сохнут быстрее задних, хотя намокают одинаково, значит передние греются тормозами сильнее. Еще ступица тоже нагревается ступичным подшипником.
100 Learn_
23.09.12
100 !
101 oleg_km
23.09.12
(94) Думаю, что не поможет. Ездил на Фабии 1.2 все было нормально. Пересел на 1.6 - регулярно на светофоре пробуксовываю, причем на новых шина и на старых (уже 4 года) и в сухую погоду и мокрую. Просто такое соотношение куртящего момента и наргрузки на ведущую ось. При этом из электроники только АБС. Сейчас ежу на Октавии так и мощности в полтора раза больше и турбонаддув с низов рвет, а такого явления не наблюдаю. Толи электроника не дает (полный привод, ESP всякие), толи масса больше
102 oleg_km
23.09.12
Кстати, что за машина? Масса, мощность? Думаю, в этом основной ответ
103 Mits
23.09.12
Условие пробуксовки
момент сила трения < момента крутящего от двигателя.
момент крутящий зависит от оборотов двигателя и выбора передачи, некоторые сразу вторую ставят на скользкой дороге и нет пробуксовки, если двигателю хватит сил не заглохнуть
ну и от коробки зависит, ее передаточных чисел, они определяют отношение сила/скорость при одной мощности двигателя (которая зависит от оборотов и самого двигателя)
момент силы трения зависит от: веса, приходящегося на колесо, коэффициента трения
коэффициент трения зависит от резины и дорожного покрытия и его состояния, от характера трения (покой, качения, скольжения, сухое и мокрое трение)
вес на колесе зависит от работы подвески (ее жесткости), распределения веса машины по колесам (расположения центра тяжести), жесткости кузова (в конечном счете подвески упирается в кузов, двигатель упирается в кузов, а он изгибается, создавая противоусилие, чем жестче, тем больше), прижимной аэродинамической силы
располежение центра тяжести зависит от положения основных тяжелых агрегатов авто: двигатель (условно 400 кг), КПП или АКПП (50 - 100 кг), приводы колес (10 кг), мосты (10 кг), пассажиров (5*70=350 кг), груза (до 500 кг), наклона машины влево вправо, вперед назад и наличия вращательного движения.
жесткость кузова зависит от качества металла, его толщины и конструкции кузова
аэродинамическая сила сильно зависит от скорости, обычно начинает работать на большой скорости больше 100 км/ч и аэродинамического профиля автомобиля
Также влияет работа дифференциала, антибукса.
104 Mits
23.09.12
кроме жесткости еще есть инерционность подвески
105 v4442
23.09.12
106 v4442
23.09.12
107 Нуф-Нуф
23.09.12
22:36
дело было не в бобине...
108 aleks-id
24.09.12
08:24
(103) >>двигатель (условно 400 кг)
я ж писал что общий вес в подкапотном у меня около 160 кило. было б 400 наверное не прыгал бы...
109 aleks-id
24.09.12
08:24
(105) и чё? я где то написал что превышаю скорость и лихачу?
110 mishaPH
24.09.12
(0) поэтому я не люблю табуретки. У меня ничего не прыгает. А пассажиров их наличие вообще не замечает
111 oleg_km
24.09.12
(110) Правильно, я тоже теперь люблю: если запарковаться, то на полпарковки, если отвезти себя любимого, то совершить работу по перемещению не 1200 кг, а уже почти 2000 кг.
112 ПиН
24.09.12
(0) совета целых два:
1. купить хорошую машину
2. поменять прокладку
113 aleks-id
24.09.12
1. меня моя машина более чем устраивает
2. некреативно. кг/ам я бы сказал
114 ПиН
24.09.12
ну тогда спасут только синие писалки, наклейки спарцо и антикрыло...
115 aleks-id
24.09.12
(114) сказать больше нечего? вопрос был по существу задан - что виновато: резина или легкий вес авто. при чем тут твои бредовые идеи о колхозном тюнинхе?
116 ПиН
24.09.12
(115) на бредовые вопросы тяжело давать адекватные ответы, ты пытаешься на помойке резко стартовать с светофора - либо купи нормальное авто, либо прекрати страдать ерундой
117 aleks-id
24.09.12
(116) что в твоем понимании нормальное авто?
118 ПиН
24.09.12
+ ну еще попробуй мягкую резину купить, точно не то что у тебя стоит, контиспорт хорошая резина, но вряд ли спасет от подпрыгивания...
119 ПиН
24.09.12
(117) например субару вэрэикс...
120 aleks-id
24.09.12
(118) вот это уже другой разговор. какие предложения?
121 ПиН
24.09.12
или бэха 5-ка м-ка
122 111Ivan111
24.09.12
на диагностику подвески, проверить развал-схождение и саму резину тоже проверить
123 aleks-id
24.09.12
(119) вот уж точно помойка, если только не нулевая
124 ПиН
24.09.12
(120) например у нокиан есть хорошая дождевая резина, не помню марки...
(122) это нормально при плохом сцеплении с дорогой, заднем приводе и резком старте
125 aleks-id
24.09.12
(122) подвеска в полном порядке, за исключением того что передние амморты и пружины не от MG а от спортивного Rover 25, которые на 3 см длиннее. может это и влияет
126 ПиН
24.09.12
(123) зато прыгать не будет )))
127 Паланик
24.09.12
(0) У меня на акценте при динамичном разгоне с первой тоже колеса прыгать начинают, даже не шлифует. Это подвеска, скорее всего стойки стабилизатора. Не знаю, какой у тебя пепелац)
128 aleks-id
24.09.12
(127) так убитые стойки стабилизатора вроде влияют на рысканье вправо-влево?
129 Паланик
24.09.12
И на вертикальный ход тоже
130 aleks-id
24.09.12
(129) гм... попрошу тогда механика на сервисе глянуть. спс.
131 Mits
25.09.12
а эксперименты с давлением какой-нибудь результат дали?
132 aleks-id
25.09.12
(131) пока не пробовал. 2 дня на заправке какой то нездоровый аншлаг. надо будет пораньше из дома выехать
133 aleks-id
09.10.12
пля. качнул седня колеса. переднее левое было 1.7, правое 0.6, задние по 2.0
дело было не в бобине :(
134 aleks-id
09.10.12
а ведь думал что от легкого веса такая фигня.
бирка с двери http://s45.radikal.ru/i108/1210/ba/ff0468786fa9.jpg
135 and2
09.10.12
0.6 - это ж пустое посчитай....
и как не разбортовалось то.
136 aleks-id
09.10.12
(135) угу. резина еще 205х45R17 низкопрофильная. на ней вообще не видно что спущено колесо. надо теперь ехать на шиномонтаж чтобы проверили че за фигня.
