обновление базы 1с 8 ☑
0 mandarinka
24.09.12
день добрый! подскажите порядок обновления нетиповой базы, читала статью на инфорстарте, но ничего не получилось т.е я сравнила рабочую базу с таким же релизом увидела изменения записала их, затем я рабочую сравниваю со следующим релизом и тут как мне перенести изменения из рабочей базы в обновление?
1 Balabass
24.09.12
Фотку в студию!
2 Elf_80_lvl
24.09.12
База на поддержке у тебя?
3 mandarinka
24.09.12
база редактируется с сохранением поддержки
4 FoxFox
24.09.12
Зачем? Просто переносишь различия между рабочей базой и тем же релизом в новый релиз
5 mandarinka
24.09.12
а как перенести различия? т.е если это в модулях объекта или формы то понятно копировать, а если это изменения в табличных частях документа?
6 Azverin
24.09.12
(5) руками
7 mandarinka
24.09.12
т.е я правильно понимаю?
я сравниваю рабочую базу с текущим релизом
беру чистую базу текущего релиза обновляю ее на следующий релиз и копирую все изменения из рабочей базы, что не скопировалось то дописываю сама
потом делаю cf файл и загружаю его полностью в рабочую базу
Верно?
8 Elf_80_lvl
24.09.12
Надеюсь через поддержку "сравниваешь"?
9 ПиН
24.09.12
(7) а не проще тогда взять сразу базу следующего релиза? в отдельном окне сравнивать рабочую с типовой предыдущего и руками переносить изменения в следующий релиз?
10 PuhUfa
24.09.12
(9) при обновлении текущей конфигурации часть "дописок" останется и потом меньше копипастить
11 mandarinka
24.09.12
сравниваю через сравнение, объединение с конфтгурацией из файла. Я не могу понять при сравнении мне показывается строка кода где были дописки когда я захожу в чистую базу то как найти нужную строку куда вставить код
12 Aleks73
24.09.12
(11) Если ты не пишешь код - позвать специалиста, больше никак.
13 mandarinka
24.09.12
раньше таким методом обновляли 1с 7.7, а в 1с 8  неужели нет более легких способов обновлять нетиповые базы?
14 Daenerys
24.09.12
я делаю так.
На копии
1.Конфигурация ? Поддержка ? Обновление - выбраю файл обновления
2.Фильтр ? Показать только дважды измененные ? Анализирую, что и как лучше перенести.
3.сохраняю cf
На рабочей
4.загружаю cf .
15 Azverin
24.09.12
(14) 2.1 Руками довношу доработки.
4. "загружаю cf" через Загрузить конфигурацию
16 ПиН
24.09.12
(10) а если куча релизов?
17 mandarinka
24.09.12
понятнько т.е придется в  ручную довносить, просто изменений очень много и обновить нужно аж на 6 релизов
18 Daenerys
24.09.12
(15) именно так, как вы описали)
19 PuhUfa
24.09.12
(16) сравнение и объединение? -)
20 mandarinka
24.09.12
у меня еще вопрос когда при сравнении я например открываю модуль то мне показываются процедуры в которых есть изменения, но отметить галочками какие процедуры нужно менять а какие нет я не могу. Почему?
21 PuhUfa
24.09.12
(20) неправильно открываешь
22 mandarinka
24.09.12
а как надо открыть?
23 PuhUfa
24.09.12
в дереве разворачиваешь "до модуля" и рядом с "взять из новой конфигурации" нажимаешь на "лупу". после того как поставишь галочки на против модулей и нажмешь "ок" надпись должна измениться на "индивидуальные настроки"
24 mandarinka
24.09.12
щас попробую
25 mandarinka
24.09.12
все понятненько спасибо, получилось
