v7: Вытягивание данных из SQL запроса ☑
0 ВежливаяТварь
24.09.12
Есть код который вытягивает данные из MSSQl. проблема в том что при вытягивании программа спотыкается на одной колонке в которой хранится число и выдает ошибку "Тип переменой не поддерживается". Сам код:    ТекстЗапроса="SET NOCOUNT ON exec [dbo].[rpt_SalOutList_Desktop]   @datefrom= '"+ДатаНачалаПроверки+"', @dateto='"+ДатаКонцаПроверки+"'";
   Cmd.Commandtext=СокрЛП(ТекстЗапроса);
   Попытка
       Rs.ActiveConnection=Соединение;
       Rs=Cmd.Execute();
   Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
   КоличествоПолей=Rs.Fields.Count();
   Попытка
       for i = 0 to RS.Fields.Count-1  do //Создание и добавление колонок
           ColumnName = RS.Fields.Item(i).Name;
           ColumnName=СтрЗаменить(ColumnName,",","");
           ColumnName=СтрЗаменить(ColumnName," ","");
           ColumnName=СтрЗаменить(ColumnName,".","");
           ColumnName=СтрЗаменить(ColumnName,"-","");
           ТаблицаЗагрузки.НоваяКолонка(ColumnName);
       enddo;
       СтрокаТЗ=1;
       while RS.EOF = 0 do // Заполнение созданной таблицы
           ТаблицаЗагрузки.НоваяСтрока();
           for НомерСтолбца = 1 По RS.Fields.Count  do
               ТаблицаЗагрузки.УстановитьЗначение(СтрокаТЗ,НомерСтолбца,Строка(RS.Fields(НомерСтолбца-1).Value));
           enddo;
           RS.MoveNext();
           СтрокаТз=СтрокаТЗ+1
       enddo;
   Исключение
   КонецПопытки;
   Rs.Close();
   Соединение.Close();
        ТаблицаЗагрузки.ВыбратьСтроку();
Может нужно не с помощью value эту колонку вытягивать?
1 ДенисЧ
24.09.12
а какой там тип? Если что, CAST'уй в строку.
2 ВежливаяТварь
24.09.12
(1) визуально тип число.
3 Jaap Vduul
24.09.12
numeric 7,7 не умеет
4 ВежливаяТварь
24.09.12
(1) Прочистал про CAST. не совсем понимаю как его вызвать из 1c
5 ВежливаяТварь
24.09.12
(3) А как вытащить?
6 Jaap Vduul
24.09.12
(4)Результат ХП - во временную таблицу и уже к ней запрос с преобразованием numeric во что-то, перевариваемое 7,7
7 ВежливаяТварь
24.09.12
(1) CAST вставить в сам запроса не получится так как я вызываю уже готовую процедуру.
8 Mikeware
24.09.12
(7) вызывай ее внутри запроса...
9 ВежливаяТварь
24.09.12
(8)    ТекстЗапроса="SET NOCOUNT ON exec [dbo].[rpt_SalOutList_Desktop]   @datefrom= '"+ДатаНачалаПроверки+"', @dateto='"+ДатаКонцаПроверки+"'"; Вы не подскажите как её сюда добавить?
10 Jaap Vduul
24.09.12
Если c t-sql не дружишь, можно рекордсет в виде строки получить (getstring()), а потом распарсить
11 ВежливаяТварь
24.09.12
(10) Понял. Сейчас попробую. Спасибо.
12 ВежливаяТварь
24.09.12
При попытке сделать так RS.GetString(НомерСтолбца-1)   выдаёт это
ADODB.Recordset: Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом.
13 Jaap Vduul
24.09.12
А это зачем?
НомерСтолбца-1
14 ВежливаяТварь
24.09.12
(13) А я понял мы получаем всю строку целиком все колонки в одной строке а потом уже разгребаем?
15 ВежливаяТварь
24.09.12
(13) Да получилось. Но если честно не очень нравится вариант разгребать всю строку, оставлю его как самый последний. Попробую подружится с t-sql. Скажите, а если передавать в тексте запроса не самоназвание процедуры а то, что она делает то можно будет в неё добавить CAST в тип данных строка.
16 Jaap Vduul
24.09.12
(15) см. (6)
Т.е.
create table ...
insert into ... exec ...
select ... from table
17 ВежливаяТварь
24.09.12
(16) Понял сейчас попробую
18 Mikeware
24.09.12
(16) временную можно заранее и не создавать....
(15) если можешь получить текст хранимки - естественно, сможешь.
19 ВежливаяТварь
24.09.12
Получилось вытянуть текст запроса, ни как не могу понять куда нужно вставить CAST, что бы   dbo.tblSalOutH.TotalSum читалось.
DECLARE @datefrom datetime
SET @datefrom = '20120901'
DECLARE @dateto datetime
SET @dateto = '20120924'
BEGIN
set datefirst 1
set dateformat mdy
select
   dbo.tblSalOutH.Date,
   dbo.tblMerchandisers.MerchName,
   dbo.tblSalOutH.Invoice_No,
   dbo.tblOutletOrderH.OlOrderDate,
   dbo.tblOutletOrderH.OrderNo,
   dbo.tblSalOutH.TotalSum,
   dbo.tblDocTypes.DocTypeName
from
   dbo.tblSalOutH
left join dbo.tblMerchandisers on (dbo.tblMerchandisers.Merch_id = dbo.tblSalOutH.Merch_id)
left join dbo.tblOutletOrderH on (dbo.tblOutletOrderH.OrderNo = dbo.tblSalOutH.OrderNo)
inner join dbo.tblDocTypes on (dbo.tblDocTypes.Doc_Type = dbo.tblSalOutH.Doc_Type)
where
   convert (datetime, convert (varchar, dbo.tblSalOutH.date, 104), 104) between @datefrom and @dateto
   and
   dbo.tblSalOutH.[Status] = 2
   and
   dbo.tblSalOutH.Doc_Type in (2, 3, 4, 6)
order by
   Date,
END
20 ВежливаяТварь
24.09.12
И ещё вопрос когда я вот так пытаюсь передать запрос
        |DECLARE @datefrom datetime
        |SET @datefrom ='"+ДатаНачалаПроверки+"'
        |DECLARE @dateto datetime
        |SET @dateto = '"+ДатаКонцаПроверки+"'
        |BEGIN
        ||set datefirst 1
        |set dateformat mdy
        |select
        |    dbo.tblSalOutH.Date,
        |    dbo.tblMerchandisers.MerchName,
        |    dbo.tblSalOutH.Invoice_No,
        |   dbo.tblOutletOrderH.OlOrderDate,
        |   dbo.tblOutletOrderH.OrderNo,
        |  dbo.tblSalOutH.TotalSum,
        |    dbo.tblDocTypes.DocTypeName
        |from
        |    dbo.tblSalOutH
        |left join dbo.tblMerchandisers on (dbo.tblMerchandisers.Merch_id = dbo.tblSalOutH.Merch_id)
        |left join dbo.tblOutletOrderH on (dbo.tblOutletOrderH.OrderNo = dbo.tblSalOutH.OrderNo)
        |inner join dbo.tblDocTypes on (dbo.tblDocTypes.Doc_Type = dbo.tblSalOutH.Doc_Type)
        |where
        |    convert (datetime, convert (varchar, dbo.tblSalOutH.date, 104), 104) between @datefrom and @dateto
        |    and
        |    dbo.tblSalOutH.[Status] = 2
        |    and
        |    dbo.tblSalOutH.Doc_Type in (2, 3, 4, 6)
        |order by
        |    Date,
        |    dbo.tblMerchandisers.MerchName END";
выдаёт вот такую ошибку Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Неправильный синтаксис около конструкции "|".
21 ВежливаяТварь
24.09.12
(20) Прошу прощения, нашёл
22 vmv
24.09.12
(0) скорее это проблема источника ОДБС, вернее драйвера.
до последнего релиза платформы была схожая проблема с дробной частью под Оракл, полгода ее удавалось обходить путем установки костыльного драйвера.
23 ВежливаяТварь
24.09.12
(22) Учту. Спасибо.
24 ВежливаяТварь
24.09.12
Получилось. Может кому -нибудь пригодится:
        |SET @datefrom = '"+ДатаНачалаПроверки+"'
        |BEGIN
        |set datefirst 1
        |set dateformat mdy
        |select
        | CAST (dbo.tblOutletOrderH.OlOrderDate AS Char(20)) As OlOrderDate,
        | CAST (dbo.tblOutletOrderH.OrderNo AS Char(15)) As OrderNo,
        | CAST (dbo.tblSalOutH.TotalSum AS float) As TotalSum,
        |from
        |    dbo.tblSalOutH
        |where
        |    and  dbo.tblSalOutH.[Status] = 2 and  dbo.tblSalOutH.Doc_Type in (2, 3, 4, 6)
        |order by
        |    Date, dbo.tblMerchandisers.MerchName
              |END";
Всем огромное спасибо.
