Подскажите в nethasp.ini параметр NH_SESSION = <Num> что значит? ☑
0 Ivan_495
1 Squares
24.09.12
С сайта алладина:
Ниже приводится листинг файла nethasp.ini для клиентов HASP-сервера:
; Данный файл выкладывается в каталог %systemroot%\system32, если на компьютере есть только одна программа,
; работающая с HASP-серверами. Если программ несколько, например, 1С, Компас 3D, T-Flex, T-Doc`s, то выкладываем данные файлы
; в каталог из которого данные программы запускаются....
; Прошу обратить особое внимание на параметры NH_SESSION и NH_SEND_RCV, т.к. данные параметры позволяют нам
; не только обезопасить пользователей и себя от кратковременных сбоев в сети, но несколько  увеличить число рабочих
; станций работающих с сервером лицензирования без нарушения условий лицензирования...
; Хочу сказать, что для больших контор это будет довольно хорошая экономия денег....
; Еще раз обращаю внимание на мой топик по поводу настройки nhsrv.ini "HASP-сервер с одним сетевым адаптером на несколько IP (подсетей) ",
; в котором есть такие строки NHS_USE_UDP = enabled ;-разрешить UDP и NHS_USE_TCP = enabled ;-разрешить TCP
; именно оба протокола необходимо разрешить на HASP-сервере и не беда, что в мониторе HAPS-ключа будет отображаться UDP метод,
; на самом деле будет работать по TCP... Спросите почему? Думаю, что такой вопрос нужно задать экспертам...
; Кроме того, если порулить групповыми политиками в домене и шаблонами безопасности на HASP-сервере, то можно добиться значительно
; большего количества клиентов без нарушения лицензирования ПО, процентов на 50% как минимум....
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled ; <--- Здесь запрещаем использовать протокол IPX
NH_NETBIOS = Disabled ; <--- Здесь запрещаем использовать протокол NetBIOS, лишний трафик нам ни к чему
NH_TCPIP = Enabled ; <--- Здесь разрешает использовать протокол TCP/IP
NH_SESSION = 15 ; <--- Продолжительность сессии с HASP-сервером в секундах
NH_SEND_RCV = 30 ; <--- Продолжительность попыток, в секундах, поиска HASP сервера в сети
[NH_NETBIOS]
;NH_NBNAME = 11tf1
;NH_SESSION = 30
;NH_SEND_RCV = 10
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 172.16.88.48, 172.16.2.248 ; <--- Адреса HASP-серверов
;NH_SERVER_NAME = 11tf1
NH_TCPIP_METHOD = TCP ; Протокол используемый клиентом для работы с HASP-сервером
NH_USE_BROADCAST = Disabled ; <--- Запрещаем использование широковещательного запроса, т. к. лишний трафик нам в сети ни к чему
NH_SESSION = 15
NH_SEND_RCV = 30
; Отключение броадкастов и жестская привязка на IP адрес дает и еще очень важный момент, если в сети используется несколько HASP-серверов....
; В данном случае наш клиент уже не будет подключаться к первому попавшемуся менеджеру лицензий, а обязательно найдет "свой" сервер...
