Программное формирование отчета на СКД | ☑ | ||
1C_PRO_FUN
24.09.12
Добрый вечер!
Нужна помощь. Не могу разобраться каким образом программно сформировать отчет на СКД, допилив выводимые данные. Суть задачи: формируем запрос программно, получаем результаты, обрабатываем их, передаем обратно СКД для вывода. Опытным путем выяснил что на этапе обхода элементов результата компоновки это уже поздновато делать. А где делать до этого абсолютно непонятно. Вариант с подсовыванием внешнего источника данных не устраивает потому что тогда встает другая проблема - нужно обработать пользовательские отборы (а они в свою очередь могут содержать различные вариации видов сравнения). |
vyaz
24.09.12
я незнаю, но Хрусталева 100% вкурсе!
vicof
24.09.12
А что за задача, если не секрет?
vmv
24.09.12
20:58
1C_PRO_FUN
24.09.12
Дело в том что нужно сделать отчет с групировкой по периодам (месяц) в столбцах. Для периода настроено дополнение. Однако оно не работает нормально в том случае если в том периоде который нужно дополнить уже есть записи но из других таблиц, с которыми происходит объединение. Выходом вижу только программно рассчитывать нужные показатели и затем только выводить. Но использование в качестве внешнего источника данных полученных запросом не подойдет потому что необходимо чтобы работали все пользовательские отборы.
Весенняя Мелисса
24.09.12
вместо ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент использовать ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений (таблица значений) потом обработать и передать в СКД в другой макет например. по (4) вообще не поняла.
1C_PRO_FUN
24.09.12
По ссылке нашел только стандартный код для программного формирования отчета на СКД. Вопрос в том куда вклиниваться своим кодом чтобы иметь возможность модифицировать данные вытащернные из ИБ?
1C_PRO_FUN
24.09.12
А каким образом обработанную ТЗ передать в другой макет?
1C_PRO_FUN
24.09.12
Видимо как внешний источник данных?
b159263
24.09.12
А вчем разница между Радченко и Хрусталевой?
Это не одно лицо? |
Весенняя Мелисса
24.09.12
что понимается под пользовательскими полями и почему они не будут работать? ведь настройки применяются еще до выполнения СКД и до вывода данных. в любом случае все настройки можно перенести программно из одной СКД в другую путем перебора например - набор то полей при этом не меняется. но вообще в похожем случае пришлось писать запрос, где динамическим образом прописывались жестко даты в самом запросе, делалось много соединений, в общем муторный запрос, давно писала и у другого человека принцип подсматривала.
