У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных ☑
0 Drulya
25.09.12
УТ 8.1
Создал новый документ и новый регистр. Назначил полные права роли "Оператор". Создает, проводит все нормально первый раз, а вот изменять не дает, пишет "У пользователя недостаточно прав на исполнение  операции над базой данных". Перерыл все связанные метаданные, права есть. Режим стоит "..на уровне записей". Где еще посмотреть ?
1 Галахад
Назначил полные права роли "Оператор" - это как?
2 Tymoha
25.09.12
неоперативное проведение стоит флажок?
3 Drulya
25.09.12
Оператор  - это название роли
Оперативное проведение -разрешено
4 Tymoha
25.09.12
(3) НЕоперативное?
5 Drulya
25.09.12
а где этот флажок ?
6 Tymoha
25.09.12
(5) в роли "Оператор" на конкретном своем документе проверь
7 Tymoha
25.09.12
+(6) Интерактивное проведение неоперативное
8 Tymoha
25.09.12
+(7) вообще проверь там какие флажки )))
9 playmaker
25.09.12
(3) Что значит "Сделал полные права роли"?
10 Drulya
25.09.12
Все права для данной роли стоят , в т.ч. и НЕоперативное
11 Fish
(7) Там ещё есть "Интерактивное изменение проведённых"
12 Drulya
25.09.12
Да все стоит,  также отключи использовать в плане обмена
и также есть права на регистр "Объекты Доступа Документов"
13 playmaker
25.09.12
(9) Вопрос снимается...
14 Drulya
25.09.12
экспериментально включил доступ на все регистры, может что и зацепляло.. не помогло
15 Tymoha
25.09.12
(12) в последовательность не включал свой док?
16 Shurjk
25.09.12
(0) Там механизма какого нибудь по сериализации нет?
17 Drulya
25.09.12
В последовательность не  включал. Если имеете виду под сериализации - что не должно возникать проблем из-за различного порядка следования байт, механизмов распределения памяти или различий представления структур данных в языках программирования.  Такого нет !
18 Drulya
25.09.12
ксати это не файловая база, MSSQL 2005
19 cw014
25.09.12
(18) А кроме регистров еще что нибудь используется в доках? Например механизм изменения номеров объектов с настроенной стратегией? Или еще что либо такого и иного рода?
20 Shurjk
25.09.12
(17) Это типа механизма в УПП в котором сохраняется история изменения документов. И да еще посмотрите на дополнительные првава пользователей - может там чего стоит.
21 Drulya
25.09.12
Разобрался , все это из-за принадлежности к журналу "Документы Контрагентов", в котором прописаны ограничения по доступу к данным на уровне записи. Спасибо участникам.
