Альтернатива "При получении данных" ☑
0 randa
25.09.12
ДД!
Как в обычной форме:
Форма списка справочника номенклатура, в ней добавлены колонки по остаткам и цене. И реализованы фильтры, по изменению которых отображается вся номенклатура, либо вся с остатками и т.п.
В управляемой пробую сделать в дин. списке, в принципе всю работает, но есть колонка в которую данные в обычной форме попадали при отработке события формы "При получении данных"
Но как всем известно теперь этого события нет и в запросе не получается получить нужные данные, есть ли какая либо альтернатива?
Т.е. для каждой номенклатуры попавшей в запрос мне нужно получить определенные данные. В запросе не получается получить данные примерно из следующей таблицы
Номенклатура | Вид
Плеер        | CD
Плеер        | DVD
Результат
Плеер        | CD / DVD
Т.е. CD / DVD должны объединиться в одну колонку.
Пробовал сделать через ТаблицуЗначений, т.е. на форму добавлял таблицу с типом "ТаблицаЗначений" но при объеме данных в 100 000 строк, это вся номенклатура, загрука данных в таблицу формы происходит очень долго.
