Проблемы с получение данных из запроса
0 Wolfily
25.09.12
Здравствуйте. Сразу оговорюсь, имею средний уровень знаний программирования в 1С.
Собственно вопрос - Есть процедура с запрос на выборку, который запускается из обработки:
Процедура КоманднаяПанельЛимитыЗаполнить(Кнопка)
   Для Каждого Строка Из Лимиты Цикл
       Запрос = Новый Запрос;
       Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                      |    ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.Склад,
                      |    ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.Номенклатура,
                      |    ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток КАК Остаток
                      |ИЗ
                      |    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.ОстаткиИОбороты КАК ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты
                      |ГДЕ
                      |    ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.Склад = &Склад
                      |    И ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.Номенклатура = &Номенклатура";
       Запрос.УстановитьПараметр("Склад", ЭлементыФормы.Склад.Значение);
       Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Строка.Номенклатура.Наименование);
       Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
       Строка.ОстатокНПШТ = Строка.ОстатокНПКГ/Строка.НормаРасходаПоСпецификации;
       Строка.ВыпускПлановый = Строка.ЛимитОтпуска/Строка.НормаРасходаПоСпецификации;
       Строка.ПлановаяПотребность = Строка.ЛимитОтпуска-Строка.ОстатокНПКГ;
Как записать в колонку строки табличной части Строка.ОстатокНПКГ значение из запроса Остаток?
Заранее благодарю всех за ответы!!!
1 Ненавижу 1С
запрос в цикле, не использование параметров - ай яй яй
2 Wolfily
25.09.12
Понимаю, что нужен рефакторинг) Но пока хотя бы так сделать) Запросом всего 1 значение выбрать нужно, вот и впихал в цикл)
3 Шапокляк
25.09.12
(1) Но это ерунда по сравнению с
4 Shurjk
25.09.12
Провокация однако. Запрос в цикле.
5 Wolfily
25.09.12
Хорошо, как нужно написать?)
6 Рэйв
25.09.12
тРез=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Если тРез.Количество()>0 Тогда
  Строка.ОстатокНПКГ=тРез[0].Остаток;
...а за такие ошибки , как создание объекта в цикле,обычно увольняют:-)
7 Godofsin
25.09.12
(5) без цикла
8 Ork
25.09.12
(0) Нет обхода результата.
Всмысле такого :
//начиная отсюда
Пока Результат.Следующий() Цикл
   Строка.ОстатокНПКГ = Строка.ОстатокНПКГ + Результат.Остаток;
Можно записать короче, если в выборку заведомо попадает только одна запись.
А вообще код, конечно жесть.
9 Рэйв
25.09.12
(8)А сколько там строк будет если у него условие по номенклатуре и складу :-) Одна и будет
10 Maxus43
25.09.12
судя по коментам, фраза:
Ложь
11 Wolfily
25.09.12
Не отрицаю) обучение начал всего месяц назад)
12 Ork
25.09.12
(9) А если там еще аналитика по партиям? (для примера).
13 Wolfily
25.09.12
Нет, партионный учет не ведется
14 Рэйв
25.09.12
(12)Ну ..Если партии тогда да.
15 Жан Пердежон
25.09.12
(0) средний уровень тут рядом не лежал
16 Segate
25.09.12
(12) ты реально веришь, что человек который ссылку с наименованием сравнивает - ведет аналитику по партиям? )))
17 Reset
25.09.12
нужно вместо Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Строка.Номенклатура.Наименование);
написать Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(Строка.Номенклатура.Ссылка.Код));
Вот тогда эпично будет. Так не эпично.
18 Segate
25.09.12
(0) у тебя есть список номенклатуры, пчему ты не можешь взять остатки по складу сразу по всей этой номенклатуре?
19 cw014
25.09.12
ЭлементыФормы.Склад.Значение - тоже эпик
20 Wolfily
25.09.12
Спасибо за предложенные варианты! Выводит пустые значения в табличную часть... В отчет все остатки показывает... С чем может быть связанно?
21 Wolfily
25.09.12
Как должно быть?)) Я понимаю, что все это - сплошной косяк)
22 Шапокляк
25.09.12
(14) Там для каждого товара будет столько строк, у скольких организаций есть остаток по этому товару на этом складе, а если учесть, что и другие измерения в регистре могут быть разными для сочетания товар-склад.
И, опять же, ТС не видит разницы между ссылкой на элемент справочника и его наименованием,так что он сильно льстит себе, говоря о среднем уровне.
23 Reset
25.09.12
Подтверждаю, что все сплошной косяк.
Дословный ответ на вопрос
"Как записать в колонку строки табличной части Строка.ОстатокНПКГ значение из запроса Остаток?" :
Если Результат.Следующий() тогда
 Строка.ОстатокНПКГ=Результат.Остаток;
Иначе
 Строка.ОстатокНПКГ=0;
Но работать все равно не будет изза (3)
24 Deon
25.09.12
Издеваются, засранцы, над падаваном ))) ай-яй-яй )
25 Reset
25.09.12
точнее изза многого
26 Wolfily
25.09.12
У нас есть админ 1с, мне дали задачку простую) Нужно в документе Изменение лимитов отпуска материалов учитывать остатки на складе) Так что не судите строго)
27 Deon
25.09.12
(0) Переименуй переменную "Строка" во что-нибудь другое, красненьким нечитабельно же ваще
28 Reset
25.09.12
(27) Это главная проблема, несомненно
29 Deon
25.09.12
(28) Безусловно )
30 Oleg_Kag
25.09.12
1-ое и самое главное: в дальнейших строках обработки я НЕ увидел обращения к "оборотам"->РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.ОстаткиИОбороты меняем на
2) Стараемся максимально уточнить параметры обращения к регистру накопления.
а) Дата на которую нужны остатки
б) список номенклатуры по которой необходимы остатки (это минимум из то, что я вижу)
РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&ДатаНаКоторуюВыбираемОстатки,Номенклатура В (&НоменклатураПоКоторойОтбираем))
НоменклатураПоКоторойОтбираем - вот этот список откуда надо брать... откуда не понятно, т.к. не понятно какой тип данных у Лимиты
p.s. мой уровень в 1С близкий к уровню Мертвого моря, то есть где-то "в минусе"
31 Wolfily
25.09.12
Лимиты - табличная часть обработки
32 Deon
25.09.12
(20) Ты уже исправил назначение параметров запроса?
33 Reset
25.09.12
(30) С датой в точности наоборот :) "Пока есть возможность, стараемся не уточнять дату остатоков"
34 Jofa
25.09.12
Зачем запрос крутить в Цикле???
35 Jofa
25.09.12
+(34)Сервера крутые стоят?
36 Wolfily
25.09.12
Нет еще) Склад берется со 2ой вкладки обработки, а Наименование номенклатуры берем после заполнения "Лимиты". ЗЫ: Обработка стандартная, в ней ничего не менял.
37 Reset
25.09.12
(36) Там еще могут быть характеристики, серии, качество и тп. Их нужно все учитывать
38 cw014
25.09.12
ОстатокНПШТ, ОстатокНПКГ
Какие развернутые для понимания значения показателей...
39 Reset
25.09.12
+ Организация, судя по названию регистра
40 Deon
25.09.12
(36) Ты пытаешься засунуть в запрос не ссылку на позицию номенклатуры, а именно название номенклатуры. Оно так работать не будет. Ведь в тексте запроса ты сравниваешь именно ссылки
41 cw014
25.09.12
(38) ОстатокВГЧЦ, ОстатокКЛМН :)
42 Oleg_Kag
25.09.12
Если там действительно ТаблицаЗначений, то можно параметр по номенклатуре передать как
Запрос.УстановитьПараметр("МассивНоменклатуры", ТаблицаЗначений.ВыгрузитьКолонку("Номенклатура"));
43 Deon
25.09.12
(38) Что такое "НП" непонятно, с "ШТ" и "КГ" как раз всё просто )
44 Reset
25.09.12
(38) Остататок в ШТуках, КГраммах
45 Wolfily
25.09.12
НП - Незавершенное производство))
46 Reset
25.09.12
(41) ОстататокЁклмн.
47 Deon
25.09.12
(45) Показывай уже исправленный код
48 Wolfily
25.09.12
Я так и не понял откуда взять Склад и Номенклатуру...
                      |    ТоварыОрганизацийОстатки.Склад,
                      |    ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура,
                      |    ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток КАК Остаток
                      |ИЗ
                      |    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки КАК ТоварыОрганизацийОстатки
                      |ГДЕ
                      |    ТоварыОрганизацийОстатки.Склад = &Склад
                      |    И ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура = &Номенклатура";
       Иначе
49 Segate
25.09.12
(36) Склад - реквизит наверное! Инфа 146% если нет, то писал остальную обработку какой то валера )))
ну и я уже говорил, что запрос надо делать один раз только вместо Номенклатура = &Номенклатура, надо ставить Номенклатура В &Номенклатура
И грузить туда список нужной номенклатуры
50 cw014
25.09.12
(46) :) ОстатокКГАМ
51 Шапокляк
25.09.12
(48) Ты читаешь ответы?
и опять запрос в цикле и все прочие косяки!
52 Wolfily
25.09.12
Исправляю все)
53 Deon
25.09.12
(52) Напиши так и попробуй:
     Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад);
     Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Строка.Номенклатура);
54 Deon
25.09.12
Но не забудь самое главное - переименовать "Строка"
55 Segate
25.09.12
   МассивНоменклатуры = Лимиты.ВыгрузитьКолонку("Номенклатура");
                      |ИЗ
                      |ГДЕ
                      |    И ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура В &Номенклатура";
       Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",МассивНоменклатуры);
       Пока Результат.Следующий() тогда
             СтрокаТЗ = Лимиты.Найти(Результат.Номенклатура);
СтрокаТЗ.ОстатокНПКГ=Результат.Остаток;
      Конеццикла;
//Тут как то так... но я точно не проверял, и не смотрел.
Дальше вообще лучше запихнуть пересчеты в отдельную процедуру. которую вызывать например из ЛимитыОстатокНПКГПриИзменении
56 dsdred
25.09.12
Я 2 месяц на 1с сижу и такога страха не наблюдал
У тебя запрос то вообще данные возвращает? в отладчике мотрел результаты?
57 Jofa
25.09.12
Вот так будет выглядеть :
       Запрос.УстановитьПараметр("МассивНоменклатуры", Лимиты.ВыгрузитьКолонку("Номенклатура"));
                      |ИЗ
                      |ГДЕ
                      |    И ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура В(&МассивНоменклатуры)";
           НайденаяСтрока = Лимиты.Найти(Результат.Номенклатура, "Номенклатура");
           Если НайденаяСтрока = Неопределено Тогда
               Сообщить("Тро ло ло", СтатусСообщения.ОченьВажное);
               Продолжить;
           НайденаяСтрока .ОстатокНПШТ = Строка.ОстатокНПКГ/Строка.НормаРасходаПоСпецификации;
           НайденаяСтрока .ВыпускПлановый = Строка.ЛимитОтпуска/Строка.НормаРасходаПоСпецификации;
           НайденаяСтрока .ПлановаяПотребность = Строка.ЛимитОтпуска-Строка.ОстатокНПКГ;
58 Deon
25.09.12
(55)(57) А чего вы так упорно условия отбора таблицы ТоварыОрганизацийОстатки пихаете в ГДЕ?
59 cw014
25.09.12
Надо так наверное, иначе свалимся:
           НайденаяСтрока .ОстатокНПШТ = ?(Строка.НормаРасходаПоСпецификации = 0,0,Строка.ОстатокНПКГ/Строка.НормаРасходаПоСпецификации);
           НайденаяСтрока .ВыпускПлановый = ?(Строка.НормаРасходаПоСпецификации = 0,0,Строка.ЛимитОтпуска/Строка.НормаРасходаПоСпецификации);
60 cw014
25.09.12
61 cw014
25.09.12
(58) и остаток собирается на конец света, а не на момент документа
62 Deon
25.09.12
(59) ПлановуюПотребность на отрицательное значение можно ещё проверить )))
63 cw014
25.09.12
(62) Не обязательно. При присвоении отрицательного значения к полю с признаком "Неотрицательный" в квалификаторе приравнивает его к нулю
64 Deon
25.09.12
(61) Как я понял, так и надо. Это ж обработка, а не документ
65 cw014
25.09.12
(65) Хммм, очень похоже на документ.
66 Segate
25.09.12
(58) я просто переписал его запрос, так чтоб он был похож на правду. Можно все заменить на:
ВЫБРАТЬ     ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура,
                         ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток КАК Остаток  ИЗ РегистрНакопления.УчетНоменклатуры.Остатки(КонПериода,
   Номенклатура = &МассивНоменклатуры)
ЗЫ По мне дак экономия времени(если ам не овер 9000 строк) минимальна. Так что параметры можно куда угодно засовывать...
67 Wolfily
25.09.12
Из документа вызывается обработка, в ней как раз происходят расчеты, которые записываются в документ
68 Deon
25.09.12
Кстати ) (55)(57) А если в ТЗ есть 2 строки с одинаковой номенклатурой? )
69 Jofa
25.09.12
(58)Тогда так :
       Запрос.УСтановитьПараметр("Период", Новый Граница (Дата, ВидГраницы Включая));
                      |ИЗ
                      |    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&Период, Склад = &Склад
                      |    И Номенклатура В(&МассивНоменклатуры)) КАК ТоварыОрганизацийОстатки";
               Продолжить;
70 Deon
25.09.12
(66) Ну, по большому счету, в случае с (0) вообще лучше без запроса обойтись )
71 Jofa
25.09.12
Вот так надёжней
                      |ИЗ
               Продолжить;
72 Deon
25.09.12
(71) А в каких случаях может это выполнится:
73 Segate
25.09.12
(71) и все равно нифига не взлетит )))) Потому как "строка" у тебя уе нет. Да и остатокНПКГ ты упорно не заполняешь )
74 Segate
25.09.12
(72) Он из индии, сначала автоматом еще дописал:
               Продолжить;
           //вот тут чистые деньги
Но потом коммент стер.
75 cw014
25.09.12
(72) В том случае если остатка по этой номенклатуре нет на этом складе
76 Deon
25.09.12
77 Deon
25.09.12
(75) Погоди, он же циклом перебирает результат запроса, а не "Лимиты"
78 Wolfily
25.09.12
Я окончательно запутался...
79 Deon
25.09.12
(77) Что тоже можно считать ашипкой, ибо для позиций без остатка не выполнятся строчки:
80 Deon
25.09.12
(78) Всегда пожалуйста! Заходи ещё! )))
81 Wolfily
25.09.12
Я понимаю свои косяки хотя бы, это радует)
82 Jofa
25.09.12
(72)На всякий Случай, а случаи разныебывают ..)
83 Deon
25.09.12
(81) Тогда показывай исправленное )
84 cw014
25.09.12
Мб так?
ВЫБРАТЬ
   ЕСТЬNULL(Лимиты.Номенклатура,ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)) КАК Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ ЛИМИТЫ
ИЗ
   &Лимиты КАК Лимиты
ВЫБРАТЬ
   Лимиты.Номенклатура КАК Номенклатура,
   ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток КАК ОстатокНПКГ
ИЗ
   Лимиты КАК Лимиты
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
       РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&Период, Склад = &Склад И Номенклатура В(&МассивНоменклатуры)) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
       ПО Лимиты.Номенклатура = ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура
УНИЧТОЖИТЬ Лимиты
85 Wolfily
25.09.12
Секунду, ругается на переменную Строка
86 Deon
25.09.12
(84) Вот я тоже за такой способ, и не придется в цикле искать строку. Хотя хз, что по скорости лучше.
87 Deon
25.09.12
(85) Да не может быть! )))
88 Jofa
25.09.12
Вот почти готовый
                      |ИЗ
           // На всякий який
               Продолжить;
           НайденаяСтрока .ОстатокНПКГ = Результат.Остаток;
           НайденаяСтрока .ОстатокНПШТ = ?(НайденаяСтрока.НормаРасходаПоСпецификации = 0,0,НайденаяСтрока.ОстатокНПКГ/НайденаяСтрока.НормаРасходаПоСпецификации);
           НайденаяСтрока .ВыпускПлановый = ?(НайденаяСтрока.НормаРасходаПоСпецификации = 0,0,НайденаяСтрока.ЛимитОтпуска/НайденаяСтрока.НормаРасходаПоСпецификации);
           НайденаяСтрока .ПлановаяПотребность = НайденаяСтрока.ЛимитОтпуска - НайденаяСтрока.ОстатокНПКГ;
89 Segate
25.09.12
(85) не смотри на то что тебе жофа пишет... там ересь ) в (55) должно работать, Только поправку на (68) надо сделать
90 Deon
25.09.12
(89) И ещё на (79) ;)
91 Jofa
25.09.12
(89)Разжованое в рот положил уже .)
92 cw014
25.09.12
Запрос - готовая табличная часть...
ВЫБРАТЬ
   ЕСТЬNULL(Лимиты.Номенклатура,ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)) КАК Номенклатура,
   ЕСТЬNULL(Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации, 0) КАК НормаРасходаПоСпецификации,
   ЕСТЬNULL(Лимиты.ЛимитОтпуска, 0) КАК ЛимитОтпуска
ПОМЕСТИТЬ ЛИМИТЫ
ИЗ
   &Лимиты КАК Лимиты
ВЫБРАТЬ
   ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток КАК ОстатокНПКГ,
   Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации КАК НормаРасходаПоСпецификации,
   ВЫБОР
       КОГДА Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации = 0
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ
           ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток / Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации
   КОНЕЦ КАК ОстатокНПШТ,
   ВЫБОР
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ
           Лимиты.ЛимитОтпуска/ Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации
   КОНЕЦ КАК ВыпускПлановый,
   Лимиты.ЛимитОтпуска - ВЫБОР
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ
   КОНЕЦ КАК ПлановаяПотребность
ИЗ
   Лимиты КАК Лимиты
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
УНИЧТОЖИТЬ Лимиты
93 Jofa
25.09.12
(0)в (88) РТМ
94 cw014
25.09.12
(92) Только запрос нужно с менеджером временных таблиц создавать, в качестве параметра "Лимиты" выгружать таблицу значений, а после выполнения можно сделать так
Лимиты.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
95 Jofa
25.09.12
(94) Ты все поля ТЧ Лимиты описал в ВТ?
96 Deon
25.09.12
(92) Вот это самое красивое решение, имхо
97 Deon
25.09.12
(95) уел )
98 Segate
25.09.12
(96) не люблю такие решения и людей которые их пишут для тч в 5-10 строк )))
Их отлаживать труднее, и писать дольше )
а скорость работы будет почти одинаковая
99 Jofa
25.09.12
(97)Согласен производительнее будет через ВТ
100 Jofa
25.09.12
(98)В случае с (92)Быстрее будет ..
101 cw014
25.09.12
   Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ЛИМИТЫ
ИЗ
   &Лимиты КАК Лимиты
ВЫБРАТЬ
   ЕСТЬNULL(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток,0) КАК ОстатокНПКГ,
   ВЫБОР
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ
           ЕСТЬNULL(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток,0) / Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации
   ВЫБОР
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ
ИЗ
   Лимиты КАК Лимиты
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
УНИЧТОЖИТЬ Лимиты")
   Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
   Запрос.УстановитьПараметр("Лимиты", Лимиты.Выгрузить());
   Запрос.УcтановитьПараметр("Период", Новый Граница (Дата, ВидГраницы Включая));
102 cw014
25.09.12
Точку с запятой забыл после
УНИЧТОЖИТЬ Лимиты");
103 cw014
25.09.12
Лимиты - это табличная часть или таблица значений?
104 Wolfily
25.09.12
Табличная часть
105 cw014
25.09.12
(97) другие поля табличной части я к сожалению не знаю так как автор про них ни слова не сказал
106 Wolfily
25.09.12
Лимиты содержат: Номенклатура, ХарактеристикаНоменклатуры, Периодичность, ЛимитОтпуска, ЕдиницаИзмерения, Коэффициент, КонтролироватьЛимит, НормаРасходаПоСпецификации, ОстатокНПШТ, ОстатокНПКГ, ВыпускПлановый, ПлановаяПотребность
107 Deon
25.09.12
(94) А кстати, у таблицы значений нету метода Загрузить()
108 Wolfily
25.09.12
Но не все участвуют, часть из них рассчитывается до этой процедуру
109 cw014
25.09.12
(107) см (104)
110 cw014
25.09.12
(108) типы полей в студию, скорректирую процедуру
111 Deon
25.09.12
(109) А, точно
(92) А зачем ты используешь ЕСТЬNULL ?
112 Jofa
25.09.12
А я предупреждал в (95) Теперь можно задуматься о производительности
113 Deon
25.09.12
(110) А как же масштабируемость? Вдруг он колонку потом в табличку добавит и процедура будет её затирать?
114 Wolfily
25.09.12
Лимиты содержат: Номенклатура - ссылка, ЛимитОтпуска, НормаРасходаПоСпецификации, ОстатокНПШТ, ОстатокНПКГ, ВыпускПлановый, ПлановаяПотребность - Число
115 Jofa
25.09.12
(111)Думаю поле номенклатура В ВТ может отсутствовать
116 cw014
25.09.12
(111) Если выгружать табличную часть в таблицу значений - то впринципе не нужно, там типизированные колонки. А вот если использовать табличную часть например из результата запроса - там составной тип данных, включая NULL...
117 cw014
25.09.12
(114) ХарактеристикаНоменклатуры, Периодичность, ЕдиницаИзмерения, Коэффициент, КонтролироватьЛимит - а это?
118 Wolfily
25.09.12
Они заполняются ранее, их тоже нужно?)
119 cw014
25.09.12
(118) Лесом
120 Jofa
25.09.12
(0)Не морочься с Вт и (92) тебе (88) достаточно
121 Wolfily
25.09.12
Ошибки есть:
{Обработка.РасчетЛимитовОтпуска.Форма.ФормаОсновная.Форма(560,76)}: Ожидается символ ')'
       Запрос.УСтановитьПараметр("Период", Новый Граница (Дата, ВидГраницы<<?>> Включая));         (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
{Обработка.РасчетЛимитовОтпуска.Форма.ФормаОсновная.Форма(560,85)}: Неопознанный оператор
       Запрос.УСтановитьПараметр("Период", Новый Граница (Дата, ВидГраницы Включая)<<?>>);         (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
{Обработка.РасчетЛимитовОтпуска.Форма.ФормаОсновная.Форма(568,38)}: Ошибка в выражении
       Результат = Запрос.Выполнить(<<?>>).Выбрать(); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
{Обработка.РасчетЛимитовОтпуска.Форма.ФормаОсновная.Форма(586,20)}: Обнаружено логическое завершение исходного текста модуля
       КонецЦикла;<<?>>  (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
122 Deon
25.09.12
(120) Тока он с ошибками )
123 cw014
25.09.12
(121) Новый Граница(Дата, ВидГраницы.Включая);
124 Wolfily
25.09.12
Я просто не совсем вкурил, что за конструкции) Вот и спрашиваю)
125 Jofa
25.09.12
       Запрос.УСтановитьПараметр("Период", Новый Граница (Дата, ВидГраницы.Включая));
                      |ИЗ
           // На всякий який
               Продолжить;
126 Wolfily
25.09.12
{Обработка.РасчетЛимитовОтпуска.Форма.ФормаОсновная.Форма(560,60)}: Переменная не определена (Дата)
       Запрос.УСтановитьПараметр("Период", Новый Граница (<<?>>Дата, ВидГраницы.Включая));         (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
Откуда дату берет?
127 Deon
25.09.12
А я уж подумал он "Дата" съел без ошибок )
128 Jofa
25.09.12
Ну что там взлетело?
129 cw014
25.09.12
(125) тебе лучше все таки по табличной части бежать. "ВыпускПлановый" можно же расчитать без остатка
130 Deon
25.09.12
(126) Напиши Дата = ТекущаяДата(); и не парься
И кончайте уже зарезервированные слова для переменных использовать, они этого стесняются, краснеют.
131 Jofa
25.09.12
(127)Я тоже так подумал .)
132 cw014
25.09.12
(126) а откуда он у тебя склад берет?
133 Jofa
25.09.12
(0)Есть форме поле дата или период
134 cw014
25.09.12
(126) И вообще, последний вариант мой и все, умываю руки:
   |    Лимиты.Номенклатура КАК Номенклатура,
   |    Лимиты.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
   |    Лимиты.Периодичность КАК Периодичность,
   |    Лимиты.ЛимитОтпуска КАК ЛимитОтпуска,
   |    Лимиты.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения,
   |    Лимиты.Коэффициент КАК Коэффициент,
   |    Лимиты.КонтролироватьЛимит КАК КонтролироватьЛимит,
   |    Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации КАК НормаРасходаПоСпецификации
   |ПОМЕСТИТЬ Лимиты
   |ИЗ
   |    &Лимиты КАК Лимиты
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЕСТЬNULL(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток,0) КАК ОстатокНПКГ,
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации = 0
   |            ТОГДА 0
   |        ИНАЧЕ
   |            ЕСТЬNULL(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток,0) / Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации
   |    КОНЕЦ КАК ОстатокНПШТ,
   |    ВЫБОР
   |            ТОГДА 0
   |        ИНАЧЕ
   |            Лимиты.ЛимитОтпуска/ Лимиты.НормаРасходаПоСпецификации
   |    КОНЕЦ КАК ВыпускПлановый,
   |    Лимиты.ЛимитОтпуска - ВЫБОР
   |            ТОГДА 0
   |        ИНАЧЕ
   |    КОНЕЦ КАК ПлановаяПотребность
   |ИЗ
   |    Лимиты КАК Лимиты
   |    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
   |        РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(, Склад = &Склад И Номенклатура В(&МассивНоменклатуры)) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
   |        ПО Лимиты.Номенклатура = ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура
   |УНИЧТОЖИТЬ Лимиты");
135 Wolfily
25.09.12
ЭлементыФормы.Склад.Значение, в свою очередь сюда попадает значение (в обработку) из документа (из которого вызывается обработка)
136 Jofa
25.09.12
(130)Просто я незнаю как у него параметр дата задан ..
137 cw014
25.09.12
(136) Понятно. А вот поле "Данные" у элемента "Склад" на форме что содержит?
138 Wolfily
25.09.12
Значение в смысле?
139 cw014
25.09.12
Смысл в значении...
140 Jofa
25.09.12
(137)Незнаю что .. Это у (0) Нужно спраштвать
141 Wolfily
25.09.12
Дошло)
142 Wolfily
25.09.12
В Данные - Склад написанно
143 Jofa
25.09.12
(0)Поле Склад какой тип Имеет
144 Wolfily
25.09.12
Тип затенен, видно только - Справочник.Ссылка.Склад
145 cw014
25.09.12
(144) У поля на форме есть свойство "Данные". Что в этом поле?
146 Wolfily
25.09.12
"Склад" так и написано)
147 Wolfily
25.09.12
{Обработка.РасчетЛимитовОтпуска.Форма.ФормаОсновная.Форма(638)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(24, 5)}: Синтаксическая ошибка "ЕСТЬNULL(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток,0)"
<<?>>ЕСТЬNULL(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток,0) КАК ОстатокНПКГ,
Вот такая ошибка при использовании ВТ
148 Jofa
25.09.12
(146)Он спрашивает про форму см.Свойство формы
149 cw014
25.09.12
(147) А полный код ошибки дашь?
150 Wolfily
25.09.12
Блин, я понял это) Я скриншот бы прислал, но никак)) Данные: Склад Тип значения: Справочник.Ссылка.Склад
151 Wolfily
25.09.12
Больше ничего, я не вру)
152 cw014
25.09.12
(150) - в предыдущей строке в конце запятую поставь - забыл
153 cw014
25.09.12
154 Jofa
25.09.12
ПКМ по форме свойство
155 Jofa
25.09.12
Там смори Данные
156 Wolfily
25.09.12
Джофа я все понимаю) У поля Склад Данные - Склад))
157 cw014
25.09.12
(156) - сделал как я сказал? Заработало?
158 Jofa
25.09.12
Да забудь ты про поле Склад ПКМ по шапке формы своство
159 Wolfily
25.09.12
Да, остатки считает, только не вычитает...
160 Wolfily
25.09.12
ОбработкаОбъект)))
161 Jofa
25.09.12
а дальше
162 Jofa
25.09.12
ТипЗначения
163 Wolfily
25.09.12
ОбработкаОбъект.РасчетЛимитовОтпуска
164 Jofa
25.09.12
конфа какая?
165 Wolfily
25.09.12
1.3 УППшка
166 Jofa
25.09.12
(0)Тебе нужно кажи десаннтной сьесть чтобы утолщица ..)
167 cw014
25.09.12
(159) что не вычитает?
168 Wolfily
25.09.12
Сек...)
169 Wolfily
25.09.12
Вот этой строчки в запросе не найду
170 Wolfily
25.09.12
Джофа, что-что?:)
171 cw014
25.09.12
(169)     |    Лимиты.ЛимитОтпуска - ВЫБОР
   |            ТОГДА 0
   |        ИНАЧЕ
172 cw014
25.09.12
Тьфу
173 cw014
25.09.12
Вот когда научишься обзывать нормально поля - тогда и можно будет что то решить с одного раза
174 cw014
25.09.12
Вместо кода (171) делай
| Лимиты.ЛимитОтпуска - ЕСТЬNULL(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток,0) КАК ПлановаяПотребность,
175 Wolfily
25.09.12
Дурак я))) ПРошу прощени  все работает!)))
176 Wolfily
25.09.12
Огромное спасибо всем!!! Одной проблемой меньше)))
177 Wolfily
25.09.12
Здесь можно пиво передать как-нибудь?)))
178 Deon
25.09.12
Урррра! Бинго!!!! Заработало!!!!!!!!
179 Jofa
25.09.12
Можно
180 Jofa
25.09.12
На Сотку кидай по 300р на нос
181 Jofa
25.09.12
все в приват ушли?
182 Segate
25.09.12
Я думаю, про пиво - вопрос был риторический ))
Зато человек познакомился с двумя методами обработки ТЧ. Узнал новое про запросы, типы данных, менеджер Временных таблиц, И еще много всего вкусного )
183 Wolfily
25.09.12
Я на эмоциях!!! Перевариваю все, что узнал))) Столько нервов вам вымотал, ппц наверное)))
184 Jofa
25.09.12
Истина - рождается в споре
185 Jofa
25.09.12
(183) да не очень . .
186 Jofa
25.09.12
Мозги по размяли
187 cw014
25.09.12
(177) Реквизиты банковские выслать? :)
188 Fedot200
25.09.12
(184) Из двух спорящих один дурачок, а другой негодяй. Негодяй знает истину, а дурачок думает что он знает истину. Как-то так. :-)
ЗЫ
Спасибо, некоторые моменты интересны были.
189 Jofa
25.09.12
(188)Не факт Истину может знать тот и другой только видеть её по разному ..
190 Fedot200
25.09.12
(189) Тогда это не спор, а обсуждение получается.
