v8: Перестала запускается отладка. Идентификация пользователя не выполнена . ☑
0 simol
25.09.12
Виндовая авторизация
ПЕРЕСТАЛА запускаться отладка, но при этом отдельно конфигуратор и предприятие запускается.
Выскакивает ошибка:
"Идентификация пользователя не выполнена
по причине:
Слишком много значений в параметре 'Zn' строки соединения с информационной базой или в параметре '/Z' строки запуска клиентского приложения
Кеш клиентской части чистил, сервис 1с агент перезапускал, терминальный сеанс в котором работаю завершал.
В конфигураторе вручную никакие параметры не заданы.
Что за прикол?
1 Пеппи
25.09.12
посмотри строку запуска
2 Maxus43
25.09.12
этот параметр указывает на резделители в ИБ, с ними игрались?
3 Miss1C
25.09.12
(0)Настройки авторизации на закладке "Запуск1СПредприятия" установите, запустите и на место верните)
4 vde69
25.09.12
сервер 1с имеет несколько IP ???
5 simol
25.09.12
(2)Нет.
Хронология событий, пользователю задал пароль. чтобы из конфигуратора его отладить и после этого не запускается ни при явном указании пользователя, ни при варианте текущий.
(1)Я ее не менял и явно не задаю. Нажал Начать отладку.
6 Maxus43
25.09.12
(5) открой диспетчер задач, настрой показ командной строки, и пали чо там запускается при отладке
7 vde69
25.09.12
кстати посмотри нет-ли на сервере зависших сесий (бывает такое при сабже)
8 simol
25.09.12
(3)Стоит Текущий
9 simol
25.09.12
(4)ип один. есть алиасы
10 simol
25.09.12
(7)Ночью всех выгоняем из базы,все сессии свежие. перестало работать вчера. Сегодня продолжает не работать
11 simol
25.09.12
(6)А 2003 винда это умеет?
12 Maxus43
25.09.12
(11) 2003 - хз, если нет - скачай сторонний диспетчер задач с показом командной строки
13 Maxus43
25.09.12
+ вид > выбрать столбцы. 2003 должна, це ж серверная
14 vde69
25.09.12
(9) алиасы - плохо, хотя наверно не влияет на сабж.
механизм авторизации 1с работает в 2 этапа
1. соединение клиента с сервером и авторизация в кластере, получение спика баз
2. запуск рхоста на сервере и кнект м ним уже по другому порту и авторизация уже с рхостом
в случае с алиасом есть вероятность, что соединения будут использовать разные имена сервера, хотя учитывая что сервер 1с кластеризуется может это и не страшно...
(7) ты сейчас посмотри... там на отладку серверных модулей спец сеанс поднимается, и он может быть только один, если он висит - отладка не запустится
15 simol
25.09.12
Другая база на тех же серверах запускается, то есть прикол с одной из баз.
16 simol
25.09.12
(14)Серверные модули не отлаживаются, -debug не включен
17 simol
25.09.12
(13)В 2003 там не нашел строки запуска, а было бы интересно
18 Maxus43
25.09.12
(17) командная строка называетя, command line
19 Maxus43
25.09.12
с ней был связан ещё прикол что видно там юзер-пароль в открытом виде при определённых условиях)
20 simol
26.09.12
Не знаю что это было.
Но это был прикол только моей учетки 1С.
Удалил себя и создал занова, теперь работает.
