Веб-мастеринг
Кодировка windows-1251 и utf-8 ☑
0 nikast
25.09.12
Всем привет, поставил денвер, в настройках Apache httpd.conf написано вот такое AddDefaultCharset windows-1251, я запускаю свой сайт и получаю какие то странные знаки, браузер определил кодировку windows-1251, сайт в utf-8. Но в html у меня есть <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">. Но браузер почему то не подхватывает эту кодироку, в чем может быть дело??? Спасибо
1 BigHarry
25.09.12
Заголовки запрос-ответ смотри, возможно скрипт выводит ответы в своей кодировке, возможно из базы данных текстовые данные берутся не правильно из-за отсутствующих или неправильных директив драйверу.
2 nikast
25.09.12
Я пока базу данных вообще не подключал, чтоб не запутаться.
3 BigHarry
25.09.12
Воспользуйся браузерным отладчиком (есть в Опера, в Хроме) и посмотри заголовки ответов, там может быть указана кодировка.
4 Kreont
25.09.12
Файл в кодировке utf-8 откуда взял?
В редакторах есть разные utf-8...
5 sergeante
25.09.12
(2) пропиши в корне сайта в фале .htaccess
6 sergeante
25.09.12
(5) т.е. AddDefaultCharset utf-8
7 nikast
25.09.12
Да, если я httpd пропишу AddDefaultCharset utf-8.. все замечательно .. но остальные станички localhost и всякие тесты от денвера будут отображаться не корректно.
Друзья вот вы говорите про  .htaccess я тут читал но так и не понял где его создавать. У меня его нет .. я поиском пробежался.
8 BigHarry
25.09.12
.htaccess создавай в том месте, где сервер будет обращаться к ресурсам.
Если у тебя корень сайта лежит в /usr/wwwdata то туда и пихай, если тебе надо изменить поведение сервера при отдаче страниц из каталога /usr/wwwdata/admin - то .htaccess пихай туда.
9 Kreont
25.09.12
...denwer..\home\test1.ru\www\.htaccess
10 nikast
25.09.12
Ок сейчас буду пробовать! Всем спасибо
11 sergeante
25.09.12
(7) httpd - это глобальные настройки апача. Если тебе надо в каком нить каталоге "переопределить" глобальные настройки, н-р как в твоём случае поменять кодировку, то в той папке и создаёшь.
12 nikast
25.09.12
Вот еще .. и что в этом файле надо прописывать???
13 nikast
25.09.12
Т.е закидываю только то что хочу изменить ???
14 Kreont
25.09.12
ссылку на стартовую страницу, если она не index.*:
DirectoryIndex hellowworld.php
15 nikast
25.09.12
Ясно ... у меня index
16 BigHarry
25.09.12
(12) В этом файле можно прописывать большинство директив апача или его модулей. В справке к директивам указано, действуют-ли они в .htaccess или нет.
17 sergeante
25.09.12
(13) в общем да, только настройки относящиеся к конкретной директории (изменения действуют на подкаталоги во всём дереве).
18 nikast
25.09.12
Понял друзья, не буду больше надоедать попусту.. пошел пробовать! Еще раз спасибо.
