SQL+УТ11, ограниченые права/rphost жрет озу
0 neocreont
25.09.12
Добрый день!
Имеется 1С 8.2.16.362  УТ 11.0.8.13.
Работает в файловом варианте на 15 активных пользователей.
В связи с пожеланием использовать ограниченения прав пользователей, провожу эксперимент перевода этого дела на postgre. На отдельном сервере стоит win2008 x64, postgre, сервер 1С, там же запускаю клиента.
Никакого прироста производительности такая схема не показывает, работает примерно идентично с файловой: при ограничении прав скорость работы падает в ~3раза. (3сек против 1сек в аналогичных операциях). Вопрос: что то сделано неправильно, либо действительно переход на sql не даст никаких преимуществ в скорости работы под огр. правами ?
А так же:
Фоновые задания бесконечно раздувают rphost. Вырастает аж до 8гб, съев всю доступную память,  за час.
1 DrShad
25.09.12
postgre
2 Kreont
25.09.12
Если фоном идет постороение индекса + слияние, его лучше перенести на ночь (или вообще убрать)
+ если не надо отключай еще историю изменение об-ов, тоже сильно грузит систему.
СЮЛ базы при шустрых винтах дают не настолько прирост в произв., сколько количество блокировок транз. уменьшится.
3 neocreont
28.09.12
Хмм, запустил файловую базу и платформу на рамдиске - примерно так же нешустро, отличия минимальны в сравнении с рейд1 сата.
4 Ranger_83
28.09.12
(0)Странно.У меня разница между файловой и на СУБД постгре была ощутима очень даже.На постгре автовакум проверь
5 neocreont
28.09.12
автовакуум включен, по умолчанию с 8.3  Покрутил использование памяти в конфиге, незаметно каких то результатов.
Опыт с рамдиском смущает на данный момент . Получается апгрейд дисковой не даст видимого прироста... Хотя я не знаю насколько 1с использует кэш на винте, мб из за него опыт показывает необъективные результаты, на рамдиске то только платформа и база, а есть какое то использования темп файлов в appdata
6 3Jl0
28.09.12
(5) хм. а не глюк платформы ? где то было. что жрет немерено памяти. ты к 1с сходи!
7 neocreont
28.09.12
по поводу сжирание памяти rphost'ом, был глюк да , но пишут что это в одном из предыдущих билдов уже пофиксили.  Да и у меня эта проблема не стоит больше.
Основной вопрос прежний: как увеличить скорость работы под ограничеными правами.
