Торговля 11 притормаживает в клиент-серверном варианте в разделе Администрирован ☑
0 camojiet
26.09.12
06:38
Поставил в клиент-серверном варианте 11-ую торговлю.
Работает нормально, во всех разделах кроме Администрирование. Любой пункт из этого раздела открывается в среднем в течении 15 секунд.
В файловом варианте открывается не мнгновенно, но быстро. (1сек).
Почему именно Администрирование? Почему так медленно?
--------Для справки------------------------------
OS Debian процессоров 4 ядра Е5345 Xeon
4 Г памяти
Платформа 8.2.16.362
Posgtres 9.1.2-1.1C
Торговля 11.0.9.5
На тесте от Гилёва 23 балла
З.Ы. Пробовал разместить postgres базу в RAM получил всего +2 балла.
1 camojiet
26.09.12
Как узнать в чём причина?
2 Мимохожий Однако
26.09.12
Иногда помогает замер производительности
3 thezos
26.09.12
сделать замер
4 vde69
26.09.12
дай угадаю...
ммммм - мимо
ммммм - нет
Posgtres -  на виртуалке?
5 camojiet
26.09.12
to 4  - Нет
Тупит на вызове
ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ПанельАдминистрирования")
6 ansh15
26.09.12
(0) >>На тесте от Гилёва 23 балла
Маловато будет. Хотя бы 33-35. Памяти не мало? swap не задействуется при этом? Или тактовая частота СPU понижена ради экономии электроэнергии?
7 camojiet
26.09.12
(6)Специально процессор не занижал, как проверить?. Память хммм... аблюдал через top, и сейчас начинаю понимать, что своп может и задействовался. Сегодня попробую и выясню точно. Но в любом случае это касается только эсперементов с базой на RAM. В случае с HDD памяти ещё полно.
Сколько у вас баллов? У вас postgre?
На рабочем компе у меня стоит виртуальная машина с IDE контроллером. При этом файловая база на тестах тянет 25. Но на Администрировании это никак не сказывается. Нормально работает.
Погрался с замером сделал вывод что проблема именно в форме ПанельАдминистрирования. Попробовал отдебажить её - но процедура ПриСозданииНаСервере не отрабатывала. :s (Дэбаг включен)
Завтра буду обновлять платформу и торговлю, может проблема уйдёт...
8 ansh15
26.09.12
(7) >>Специально процессор не занижал, как проверить?
lscpu
Может cpuspeed или еще что включено.
На Xeon 5345, 5355 и 5420 среднее значение 33-36 баллов.
Да, только на CentOS(впрочем, без разницы, на чем).
9 camojiet
26.09.12
Попробовал ещё раз с RAM, больше 23-х не получается.(В своп не ухожу) Сколько у вас памяти? Поделитесь конфигом.
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
CPU(s):                8
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    4
CPU socket(s):         2
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 15
Stepping:              7
CPU MHz:               2327.508
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              4096K
Если чесно не думаю, что проблема вообще связана с базой данных, ибо база пустая, и собственно висяк на функции ОткрытьФорму, но результат теста 33-36 нужен определённо! Давно пользуетесь postgres? Были ли какие-то существенные проблемы?
10 camojiet
26.09.12
Да, ядер 8, но половина уходит на виртуальную машину которая крутится на этой же машине. И памяти тоже 4 Г уходит на ВМ. Остальное для сервера 1С.
11 ansh15
26.09.12
(9) v8: Тест Гилева (Postgresql и файловый вариант)
Там ссылки есть.
Памяти 16-32 ГБ, без виртуальных машин, 1С и PostgreSQL на одном сервере.
На десктоповом Intel(R) Core(TM) i3-2130 CPU @ 3.40GHz  - 43-44 балла.
Для 1С пользуемся 4-й год. Проблем не наблюдалось, тем более существенных , по крайней мере, пока.
12 camojiet
26.09.12
Конфигом не поделитесь?
13 camojiet
26.09.12
Да, и вы запускали на своём сервере торговлю? Наблюдался ли у вас САБЖ?
14 ansh15
26.09.12
(12)http://files.mail.ru/GC6AN8
Держите.
(13)Нет. У нас бюджетная организация, торговля как-то не предустматривается.
На типовых для БГУ не замечалось.
15 camojiet
26.09.12
Щикарно! Спасибо! Буду пробовать! Может кто из посгриводов запускал Торговлю? Отпишитесь плиз!
16 camojiet
27.09.12
Обновил торговлю и платформу до последней версии ситуация не поменялась. Подскажите методы диагностики.
17 camojiet
28.09.12
04:12
(14) c вашим конфигом 23. Видимо рожденный ползать (4 ядра 4 Гб RAM) летать не может. Но всё равно спасибо за конфиг, с которым 4 года небыло проблем.
18 ansh15
28.09.12
(17)Там параметры для работы с памятью выставлены для 16 ГБ(более-менее оптимально), для 4 ГБ поуменьшать желательно.
Хотя бы effective_cache_size, shared_buffers и maintenance_work_mem, раза в четыре.
Может виртуальная машина как-то влияет? Она на сервере  для каких целей, кстати?
19 camojiet
30.09.12
Эти параметры я уменьшал конечно для 4 Г. Больше 23 - никак. Конечно ВМ влияет - жрет половину ресурсов. На этой машине терминальные вин-клиенты. Это рабочая машина - клиентов мало пока, поэтому и есть возможность потестить. Очень хочется испытать работу связки Lin+Postgres+1C как альтернативу виндовой связки и убедиться на её работоспособности сначала на своей попе, а не на попе клиентов. Во всяком случае всё остальноё, кроме этой административной панели просто летает.
