Объясните пожалуйста ситуацию с переменными ☑
0 oleg_prg
26.09.12
Добрый день!//вопрос почему так не работает
ЭлементСубконто = ЭлементыФормы["ТЧВыписка"].ТекущиеДанные[СокрЛП(РеквизитСубконто)+СокрЛП(А+1)];
ЭлементСубконто = ЭлементыФормы.ТЧВыписка.ТекущиеДанные["КоррСчет"].ВидыСубконто[А].ВидСубконто.ТипЗначения.ПривестиЗначение();
//а так работает
ЭлементыФормы["ТЧВыписка"].ТекущиеДанные[СокрЛП(РеквизитСубконто)+СокрЛП(А+1)] = ЭлементыФормы.ТЧВыписка.ТекущиеДанные["КоррСчет"].ВидыСубконто[А].ВидСубконто.ТипЗначения.ПривестиЗначение();
Глюк платформы? 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
1 oleg_prg
26.09.12
Или я что-то не так делаю?
2 Mort
26.09.12
А = Б
А = В
Почему Б не стало равно В ?
3 oleg_prg
26.09.12
Да! Типа того, только в первом случае тип ЭлементСубконто изменяется, но на форме ничего не происходт, - поле как было неопределенного типа любая ссылка так и остается
Как-будто при переброске через переменную ЭлементСубконто  что-то происходит...
4 oleg_prg
26.09.12
Долго не понимал почему так, потом написал код без переменной как в примере 2 и все заработало. Странно
5 Mort
26.09.12
Т.е. код в (2) ничем не смущает?
6 oleg_prg
26.09.12
//так не работает Вариант 1
//а так работает Вариант2
т.е. при использовании переменной ЭлементСубконто на форме ничего не происходит, а если
7 oleg_prg
26.09.12
(2) причем здесь этот  код? Естественно он работать не будет
8 oleg_prg
26.09.12
Ответьте по человечески без смущает, не смущает.
9 Mort
26.09.12
А то что в первом случае "ЭлементыФормы["ТЧВыписка"].ТекущиеДанные[СокрЛП(РеквизитСубконто)+СокрЛП(А+1)]" стоит справа от знака "=", а во втором слева?
10 Фокусник
26.09.12
(7) смотри в отладчике в первом примере в ЭлементСубконто какой тип данных? :)
11 oleg_prg
26.09.12
(7) Неопределно
12 oleg_prg
26.09.12
затем этот тип в строке 2
ЭлементСубконто становится ссылка Справочники.СтатьиЗатрат вроде все ок. Но при этом на форме ничего не меняется, вот в чем дело
13 timurhv
26.09.12
(12) у тебя в первой строке должен быть ссылочный тип, а неопределено
14 Фокусник
26.09.12
Переменная = Неопределено;
Переменная = НовоеЗначение;
разве это не код в (2)? :)
15 acsent
26.09.12
(7) А так если
ЭлементСубконто = Б
ЭлементСубконто = В
16 oleg_prg
26.09.12
Ситуация такая на форме есть ТЧВыписка - это таблица в таблице есть КоррСчет и Субконто1..3
При выборе счета КоррСчет я должен субконто1..3 назначить типы как у субконто КоррСчет.
Так вот
пишу код и он почему-то не работает
ЭлСчет = ЭлементыФормы["ТЧВыписка"].ТекущиеДанные[РеквизитСчет];
   КоличествоСубконто = ЭлСчет.ВидыСубконто.Количество();
   Для А = 0 по КоличествоСубконто - 1 Цикл
       ТипСубконто    = ЭлСчет.ВидыСубконто[А].ВидСубконто.ТипЗначения.ПривестиЗначение();
       ЭлементСубконто_ = ЭлементыФормы["ТЧВыписка"].ТекущиеДанные[СокрЛП(РеквизитСубконто)+СокрЛП(А+1)];
       Если ТипЗНЧ(ЭлементСубконто_) <> ТипЗНЧ(ТипСубконто) Тогда
           ЭлементСубконто_ = ЭлементыФормы.ТЧВыписка.ТекущиеДанные["КоррСчет"].ВидыСубконто[А].ВидСубконто.ТипЗначения.ПривестиЗначение();
17 Mort
26.09.12
В 1С есть ситуация когда оператор "=" изменяет правый операнд, но это не эта ситуация.
18 oleg_prg
26.09.12
но как только я меняю строку в если на вот это, то все ОК!!! Непонимаю... Может мне отдыхать пора...
19 Фокусник
26.09.12
(18) А так ты вместо кода:
А = Б
А = В
делаешь
Б = В
20 oleg_prg
26.09.12
(19) Да, кажется понял. Спасибо ))) Туплю!
21 Lexusss
26.09.12
Код работает, но не так, как ты ожидаешь
