Как запретить изменение | ☑ | ||
tolok_d
26.09.12
Как запретить изменение табличной части. Но при этом, добавлять новые строки можно, но ранее добавленые изменять нельзя.
Wobland
26.09.12
как? рассказывай
Fish
(1) +100 Тоже интересно стало.
mikecool
26.09.12
(0) посмотри какие есть события и обработай нужное
m-serg74
26.09.12
(0) что то повышенный интерес к ТЧ последнее время))) почитай здесь
v8: Как запомнить введенные в табличную часть строки |
Анютик
26.09.12
самое простое, что приходит на ум ПередНачаломИзменения Отаз в истину, если есть заполненные реквизиты
Fish
(5) Не взлетит.
Анютик
26.09.12
а еще в ПриНачалеРедактирования есть параметр НоваяСтрока, можно попробовать им воспользоваться.
Анютик
26.09.12
(6)почему?
Анютик
26.09.12
я когда-то делала. точно с каким -то из этих обработчиков. так что летает.
Wobland
26.09.12
и эти все рассуждения работают только при условии интерактивной работы с формой
Fish
(8) Да потому что ПередНачаломИзменения будет срабатывать перед изменением КАЖДОГО реквизита строки (при определённых условиях).
Анютик
26.09.12
(10) автор не писал про программное изменение. Если это подразумевалось - тогда да, не прокатит.
Анютик
26.09.12
(11) я думаю, этот вопрос решаем(уверена даже). Ваше альтренативное решение каково?
Fish
+(11) Или если я строку скопировал, и хочу поменять в ней только номенклатуру - тоже не прокатит.
DrShad
26.09.12
ТС как обычно появится завтра и сразу всем ответит
Анютик
26.09.12
копирование можно отследить
Анютик
26.09.12
(15) или не появится вообще:)
Trier
26.09.12
Как один из тяжелых способов извращения
1)Создаем реквизиты документа, такие же как в табличной части 2)Табличную часть на форму не выносим, т.е. она только в памяти 3)Заполняем реквизиты документа, жмем какую-нибудь кнопку, они очищаются, а в табличную часть добавляется строка (помним, что на форме ее нет). 4)Делаем печатную форму, чтобы таб. часть можно было смотреть, но удалить оттуда ничего нельзя. Profit. Но вообще я уверен, что через обработчики можно сделать |
m-serg74
26.09.12
(18) зачем все эти извращения? вот так что не устраивает?
Trier
26.09.12
(19)Вообще здорово. Спасибо, когда-нибудь пригодится, разве что надо еще наверное все добавленные строки при условии заполнения нужных реквизитов также добавлять в массив.
