ЗиК БУ ужасно тормозит ☑
0 The_Immortal
27.09.12
Ко мне обратилась бухгалтер с жалобой, что именно этот конфиг (Зарплата и кадры бюджетного учреждения) очень сильно тормозит, когда за ним работает еще кто-то, например главбух. Т.е. 2 пользователя и конфиг накрывается: проведение документов она ожидает по 2-3 минуты. Я сначала сетовал на сетевые задержки, но потом оказалось, что, например с конфигом БГУ, такой проблемы не наблюдается: под ним совершенно нормально работают n-ое кол-во человек.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо.
1 MatrosoV AleXXXand_R
27.09.12
Отладка модуля
2 MatrosoV AleXXXand_R
27.09.12
+ база файловая или клиент-серверная?
3 The_Immortal
27.09.12
База файловая.
4 The_Immortal
27.09.12
А можно уточнить, что значит "отладка модуля"? :) Я просто с 1С не очень плотно общаюсь.
5 MatrosoV AleXXXand_R
27.09.12
(4) я хотел сказать - отладчиком пройдись
Но тут вроде и так понятно - что нужно начать с того, что нужно сделать клиент-серверную базу
6 Kavar
27.09.12
(5) Клиент-сервер на двух человек?!!! 0_о
7 The_Immortal
27.09.12
Большой необходимости в клиент-сервере нет, т.к. работников действительно мало. Это раз.
Во-вторых, это слишком накладно :)
Ладно, пойду почитаю что-нибудь про отладку. Спасибо!
8 MatrosoV AleXXXand_R
27.09.12
(6) Может там база очень большая, и виснет именно при выполнении ЗУПОвских запросов
9 Kavar
27.09.12
(7) Да не поможет тебе отладка. если тормоза, когда второй человек заходит.
смотри как все организовано на том компе, где база лежит.
10 The_Immortal
27.09.12
База лежит отдельно на серваке... И на такая она и большая - 400 метров нету.
БГУ больше, но не тормозит.
11 jj369
27.09.12
А установить режим разделения итогов на все регистры? Посмотрите, установлены ли они?
12 The_Immortal
27.09.12
Эм... А где это посмотреть? :)
13 bublik
27.09.12
установи самую последнюю платформу, например, 8.2.16.362
14 The_Immortal
27.09.12
Платформа в актуальном состоянии.
15 bublik
27.09.12
попробуй еще
если винда 7ка, то Центр управления сетями и общим доступом-Изменить дополнительные параметры общего доступа-там поставить 56 битное шифрование
16 jj369
27.09.12
в режиме 1С предприятия: Операции - Управление итогами - закладка "Установка режима разделения итогов", галочки должны быть установлены
17 jj369
27.09.12
Это механизм который обеспечивает параллельность работы (имеется ввиду увеличение производительности при параллельной работе нескольких задач с одним регистром). Механизм реализован для регистров накопления и регистров бухгалтерии. Быстрей читает, медленней записывает.
Разрешить разделение итогов. Если флаг установлен в значение Истина, то будет задействован механизм разделителя итогов, который обеспечивает более высокую параллельность работы при записи в регистр. Система при одновременной записи движений несколькими сеансами не будет обновлять одни и те же записи итогов, а будет записывать изменения итогов в отдельные записи. При получении итогов эти данные складываются. Таким образом, обеспечивается и поддержание в актуальном состоянии итогов (для быстрого получения отчетов, например) и параллельность записи движений. Этот режим требует дополнительных расходов ресурсов (например, увеличивается количество данных в итоговых таблицах). Поэтому есть свойства и в конфигурации, и в языке для управления этим режимом.
Записи будут «размножаться» только при параллельно выполняемых транзакциях. Их количество по каждой комбинации измерений будет зависеть от максимального количества одновременно выполняемых транзакций. При пересчете итогов накопленные отдельные записи сворачиваются.
Режим разделения итогов может быть изменен пользователем в режиме работы «1С:Предприятие» в диалоге «Управление итогами».
По умолчанию свойство выключено.
