Создать XML код | ☑ | ||
thomY100
27.09.12
Добрый день, есть такая задач, необходимо, чтобы функция генерировала XML код, т.е просто создать XML файл я могу, но мне нужно, чтобы в переменной хранился сам текст файла, подскажите, как это сделать?
zladenuw
27.09.12
Перем МойТекстФайла :)
thomY100
27.09.12
это понятно))
как текст туда забабахать из созданного XML файла? или может вообще можно без создания файла обойтись, простым способом? |
Светлый Гений
27.09.12
thomY100
27.09.12
Что-то не понял из ссылки, как получить просто текст XML файла
zladenuw
27.09.12
Файл = Новый ЧтениеХМL;
Файл.ОткрытьФайл("с:\document.xml"); // Прочитать фрагменты элемента Пока Файл.Прочитать() Цикл // После чтения проверить тип узла Если Файл.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда Сообщить(Файл.Имя); // Прочитать атрибуты Пока Файл.ПрочитатьАтрибут() Цикл Сообщить("атрибут:" + Файл.Имя + "=" + Файл.Значение); КонецЦикла; КонецЕсли. Если Файл.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда Сообщить(Файл.Значение); КонецЕсли; Если Файл.ТипУзла = ТипУзлаXML.КонецЭлемента Тогда Сообщить("/" + Файл.Имя); КонецЕсли; КонецЦикла; Файл.Закрыть(); а погуглить ! лентяи |
thomY100
27.09.12
ммм, я может плохо объясняю, мне нужно получить именно текст вида:
<ROOT Таблица="Таблица"> <Запись> <Поле1>Значение11</Поле1> <Поле2>Значение21</Поле2> </Запись> <Запись> <Поле1>Значение12</Поле1> <Поле2>Значение22</Поле2> </Поле2> </Запись> </ROOT> Не нужно его распарсивать |
Cube
27.09.12
Как ты XML файлик-то делаешь, код покажи. Может ты просто текстовый файл делаешь... :)
thomY100
27.09.12
Задача в том чтобы таблицу значений преобразовать в формат XML я создаю XML файл через объект ЗаписьXML, теперь мне нужно получить код этого файла, либо, возможно, можно сгенерировать этот код без создания файла, собственно в этом проблема.
thomY100
27.09.12
вот код создания файла из ТЗ:
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML; ЗаписьXML.Отступ = Истина; ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла, "UTF-8"); ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML(); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ROOT"); ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("Таблица", ИмяТаблицы); Для каждого СтрокаТаблицы Из Таблица Цикл ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента(ИмяСтрокиXML); Для каждого Поле Из Таблица.Колонки Цикл ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента(Поле.Имя); ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(Строка(СтрокаТаблицы[Таблица.Колонки.Индекс(Поле)])); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); КонецЦикла; ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); КонецЦикла; ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.Закрыть(); |
Cube
27.09.12
(9) Ну так ты же файл создаешь. Что мешает отрыть этот файл как текстовый и вытащить текст?
thomY100
27.09.12
не очень красиво, но можно, а без создания XML файла есть варианты?
pumbaEO
27.09.12
ДенисЧ негодует:
Закрыть (Close)
Убери ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла, "UTF-8"); , и сделай в конце Строка = ЗаписьXML.Закрыть(); |
thomY100
27.09.12
попытался, говорит "Не установлен приемник XML"
KAO111
27.09.12
ЗаписьHTML.УстановитьСтроку()
thomY100
27.09.12
ок, спасибо, разобрался
